Re: S50 Abgesoffen !!!
Hi,
haste kein Kumpel der bissl Ahnung davon hat?
Dir das jetzt alles zu erklären würde unheimlich kompliziert werden... Es sei denn es gibt irgendwo ein Tut @ all?
Liebe Grüße
Hi,
Liebe Grüße
Re: Rücklicht und Vorderlicht gehen nicht
hey jason,
das ist ja mal ne richtig schöne antwort. ich danke dir und werde das gleich morgen testen,
liebe Grüße
reas0r
eh die fassung hab ich schon geprüft und das teil da hinten auch nachgebogen..... hab sie auch angemacht und an der birne bisschen gewackelt und gedrückt aber da passiert nix... ich versteh das nicht ;D
-der glimmfaden der birne ist nicht durch...
und jason... no comment.
joaa ich hab so ein messgerät oh no... hab ich ja richtig bock drauf
ehhh gestern abend ging das wieder nicht das hinterlicht gehauen und dann ging das wieder... heute nicht mehr
hilft das evtl noch weiter?
ich meine von der lampe bis zu fassung das ist ja nur n kleiner punkt ;> und daran liegt es ja häufig
S51 b2-4, sorry xD was solls denn hinten sein? oxidiert isses nid
ich habe ein Problem und zwar funktioniert mein Rücklicht und mein Vorderlicht nicht... Standlicht vorne und hinten sowie Fernlicht vorn gehen...
Woran kann das liegen? Glühbirnen sehen gut aus...
MUss ja irgendwie n Masseproblem sein oder? Wäre toll wenn ihr ne bekannte Idee hättet dann müsst ich nicht so lange nach dem Fehler suchen
Vielen Dank
hab angerufen, können die nicht machen weil das system das ja angeblich nich kann... lol...peinlich...
hab aba nen anderen shop gefunden...
robbx genau das teil meinte ich, vielen dank... gibts auch nen shop wo der ring nich für 5,95 verfrachtet wird?
nein ihr versteht größtenteils nicht, was ich meinte...
ich meine keine Isolierflanschdichtung...
Ich meinte so einen kleinen Gummiring, der wie kike@s51b schon meinte, in so eine nut muss. beim aufschieben des vergasers...
kann mir jemand helfen?
simsonhändler in der nähe gibts leider nicht
wo kriege ich den in der Überschrift genannten Dichtring her?
Liebe Grüße
ya ich hab stino s51...
2 gang ~ 20
3 gang ~ 40
4 gang ~ 50-53 kmh^^
ich find das voll komisch das die voll unterschiedliche endgeschwinidkeiten hat... das höchste was ich geschafft hab waren 78 (keine talfahrt^^) laut tacho, manchmal schaff ich aber mit "normalem" gegenwind auch nur 60 und bei schlechten rückenwind vllt 63^^
wann schaltet ihr? auch imma am limit? oder fahrt ihr eher gesund?^^
hmm jetz läuft jetz sie wieder normal... ich versteh das nicht... auf der hinfahrt 15 km "gasklemmer", nach 2 std stehen lassen auf der rückfahrt 0 probleme...
hallo, doch es kommt sogar zum absaufen aber ich gebe zum choke noch gas un dann säuft es nicht ab, dreht aber auch nicht soooo hoch
also dann müsste der klugscheißer ja behaupten, dass ich dadurch langfristigen leistungsverlust habe oder etwas durch den reiniger beschädige (dichtung oder so?) wenn das nicht der fall wäre, ist doch nichts gegeneinzuwenden, ansonsten schon
hmmm axo also meinst du eine verformung? weil sie auch im kalten zustand hochdreht...
hmm axo thx für die info... und ehm wie erklärt ihr euch das er dann nur manchmal luft zieht? liebe grüße
ne also der gasgriff selbst klemmt 1000 prozentig nicht... das würde ich merken.. voralledingen springt er ja zudem noch schlechter an... und wie gesgat das war mal ca eine woche weg und ist (war damals) nur so ca einen - zwei tag(e) lang so...
hm das verstehe ich nicht... weil wenn ich den choke reinmache dreht er niedriger, durch den choke kommt mehr luft.
durch nebenenluft kommt ja auch nur mehr luft...
und außerdem müsste das doch n vergaserproblem sein oder?
Also ich will jetzt hier nicht gegenanreden, vielen dank für dein tipp, ich hab selber nicht viel ahnung davon und deswegen frage ich das, will das problem nämlich auch verstehen
Vielen Dank, in Hoffnung auf eine Erklärung
Torben
P.s.
Zitat von S60RiderDurch die Löcher im Auspuff denkste wohl das du schneller und lauter wirst??
Und was erhoffst du dir durch den Post? N Postpunkt? Happy bday... oO
