Beiträge von Sebo91
    Hi,
    mein Vater eröffnet gerade eine Firma und er möchte, dass wenn man bestimte Suchbegriffe eingibt, seine Webseite mind. auf der ersten Stelle wenn nicht sogar gnaz oben steht.
    Nun wie geht das?
    Wie funktioniert dass durch google? Nur durch bezahlen? Oder reichts wenn die Webseite viele Klicks hat? Oder muss möglichst oft in Google dieses Wort eingegeben werden und dann auf seine Webseite gedrückt werden?
    Hi,
    ich musste leider feststellen, dass die Kettenspanner für die Sr50 eines Namhaften onlineshops einfach scheisse sind. Sie reissen...uns zwar ständig. Hat da jemand schonmal eine Lösung für gefunden? Was benutzt ihr für Kettenspanner? Ich bin sogar am überlegen, selber welche herzustellen. Wären für stabile K-spanner interessenten da?
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    Re: Simson SR50 verliert Öl an Kickstarterende
    Hi fahre selber ne Sr50 und kenne das Problem. Es liegt tatsächlich an dem O-ring, welcher sich zwischen kickstarterwelle und Hohlwelle(schaltwelle) befindet. Diese auszuwechseln ist kein großes ding. Für ne genaue anleitung kannst mir ne Pn schreiben. das Öl tropft nur an der Schraube, da es nirgendwo anders austreten kann. Der O-ring kost vlllt 20c der Arbeitsaufwand ist bisschen nervig da der Motor so versteckt ist beider Sr50 aber eigtl ist das in 0,nix gelöst das problem. Bei der gelegenheit, solltest du aber vllt grad noch die Simmerringe an der Kw und an der Schaltwelle wechseln. Oder weißt du wann diese das letzte mal gewechselt wurden?
    Re: Gold
    Normalerweise kuck ich morgens in den Börsenteil und grinse "hacht toller goldpreis"
    seit 2 tagen kuck ich wie der :cry: .
    Aber es wird sowieso wieder steigen.Mich interessiert aber woher der fall kommt?
    Ich werd meins auf jedenfall noch ein Paar jahre behalten
    Re: keine Drehzahl wenn warm :(
    Der vergaser is zu fett eingestellt. Dreh mal die Gemischschrraube ganz rein und 2 umdrehungen raus.
    DAS Sollteste machen.
    Wenn es dann nicht geht denn hängste mal den Choke aus. Kann sein das der CHokezug zu kurz ist und dadurch der Choke dauerhaft offen ist...folge: wenn der Motor warm ist keine Drehzahlen
    Re: Einspritzanlage in einer simson?
    Dann sollte man grad noch Ventile basteln. Auf Dauer verschwendest ne menge Benzin, weil da immer ein bisschen frisches gas-luft gemisch Auslass verloren geht.
    Ach übrigens.. VEntile und Einspritzeinheit wollen ein Kumpel und ich auch in Angriff nehmen, wenn die Kohle stimmt^^
    Re: gaser > hd?
    Also im 16er BVF ist meistens ne 69er HD drin.
    In nem Bing eine 68er HD.
    Ob ne 70-75 Hd was bringt müsstest du ausprobieren.
    Am besten bastelst du dir dazu noch einen AOA1 Auspuff
    Re: Gold
    ja ist es. Die Nachfrage nach Gold ist grad extrem Hoch. Theoretisch könnte man Großee Preise verlangen wegen Angebot und nachfrage und so
    Re: Gold
    Mein Geld ist in einem sicheren Rohstoff ;)
    Wir haben ganz schön viel Glück gehabt, dass wir zur Zeit keine Aktie haben.
    fast hätten wir die hypo aktiien gekauft -.- .
    weiß nich ob ihrs mitbekommen habt, oder obs ne seite vorher steht^^
    BMW und VW haben ihre Profuktion gedrosselt bzw. gestoppt!
    das is schon Krass.
    Re: Auspuff-Haltebolzen abgebrochen
    Ja bitte^^ das zieht schon doe Npte runter wenn das da drin steckt^^.
    Der spast von Lehrer meinte ich hätte zu viel KRaft aufgewendet und es sei ja eine kunst das Teil abzubrechen.. Mitd em Teil kann ich ihm zeign dass er mit seinen 65 Jahren entmehr aufm aktuellen Stand is^^
    D
    Re: Lackieren mit Dose
    Hab meinen auch mit Dose lackiert.
    Und ich bereu des.
    Du kriegst das einfach nicht so hin wie ein Lackierer. Hätte ich nochmal die chance würde ich auf nen guten Lack sparen. Das wärs mir wert. Wenn mein kolleg mit seiner Schwalbe mit der 1000€ lackierung daneben steht is das schon peinlich.
    bei meiner arbeit in angewandte technik ist mir der gewindeschneider gebrochebn (keine buhrufe der war angerissen... der is bei 0 kraft gebrochen..Ja den Span habe ich gebrochen) naja jedenfalls steckt der jetzt da drin und geht net raus.. Lehrer meinte bohren geht nicht weil der bohrer das net schafft weil der gewindeschneider mind. so hart ist wie der Bohrer.. ne idee?
    Re: HILFE !!! SR50 springt nach Kondensatorwechsel nicht mehr an
    Zitat von andbe1969
    Hallo zusammen,
    mein SR50 ging immer aus, sobald er warm geworden ist, habe nun, den Tipps zufolge, einen neuen Kondensator sowie einen neuen Unterbrecher eingebaut.
    Nun springt er gar nicht mehr an!!! Da ich keinen Riemen hatte, um die Schwungscheibe zu arritieren, habe ich ich mit der Kombizange festgehalten und sie dann mit dem Abzieher gelöst. Dabei ist das Papier, welches sich um die Magneten befindet an einer Stelle runtergedrückt und ein Zwischen- bzw. Platzhalter zwischen den Magneten am Ende eingedrückt.
    Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber KANN DER FEHLER DARAN LIEGEN ??? Oder ist vielleicht der neue Kondensator defekt? Kann man den irgendwie überprüfen bzw. durchmessen?
    Ich wäre für eine gute Antwort dankbar!
    Modell: SR50, EZ: 1986, ohne Batterie und Blinker
    Doppelposts sidn heir nicht beliebt ;)
    mal zu dem anderem Problem.. sicher das es nicht am Choke lag? Bei mir war der Chokezug zu kurz, deshalb ging sie im warmen Zustand immer aus.
    Zu deinem aktuellen Problem.
    Dieser "platzhalter" Isoliert der was?
    Prüf mal ob die Kerze einen Funken gibt, und ob dieser auch regelämäßig, oder nur manchmal
    greez
