Beiträge von JacKilla
    Re: Vergaser sifft
    hab die Gummidichtung anfangs gegen ne Pappdichtung gewechselt, und auch nciht zu fest angezogen.
    Hab mal alles trocken gemacht und dann laufen lassen, scheint als würde es trotzdem bei der wannendichtung rauslaufen. Wanne ist auch ncith verzogen. Werde es nochmal mit einer neuen dichtung probieren.
    gruß Jonas
    servus !
    hab n problem mit meiner 4 Gang Schaltung. Anfangs hat er immer quasi nur n halben gang geschalten, bedeutet wenn man vom 2 in 3 schalten wollte wurde in leerlauf dazwischen geschaltet. Das Problem war die Lockere M8 Einstellschraube, was uns aber erst nach dem entfernen vom Mototr (-.-) aufgefallen ist . Dann haben wir wieder alles schön brav zusammengebaut und jetzt geht gaar nix mehr -.- bedeutet: schaltet von einem leerlauf in den nächsten , weder hoch noch runter.
    Haben dabei auch die Schaltungseinstellung überprüft, sidn exakt 46,6mm .
    Den Seitdendeckel haben wir auch schon entfernt, sieht alles gut aus. Sprengrind sitzt in der Schaltwalze, Federn sind auch nicht ausgeleiert. Leider haben wir vergessen die gänge bei offenem seitdendeckel durchzuschalten, weil wir die lose M8 gesehen haben und sofort dachten das Problem gefunden zu haben.
    Woran könnte das liegen?
    gruß Jonas
    Servus !
    hab ne Kr 51/2 und mein Vergaser sifft. Um den Benzinschlauch rum isses trocken, schwimmer is auch ganz udn ncith verstellt, dichtungen wurden auch alle erneuert. Woran könnte es noch liegen?
    gruß
    servus
    ich hab letztens meine kupplung eingestellt, weil sie sich wie von geisterhand auf einmal total verstellt hat, der punkt wo der der hebel anschlägt is achlagartig nach vorne gewandert.
    So jetzt habe ich meine schwalbe mal wieder rausgeholt, und die kupplung war wieder verstellt. Ich habe sie in dem zwischen zeitraum weder rausgeschoben noch gefahren oder ähnliches.Sie stand also nur. Während dessen is eine riesen Öl Larche unter meiner schwalbe entstanden(wahrscheinlich getriebeöl). obwohl alle dichtungen neu sind...
    Naja zurück zur kupplung. Auf jedenfall hab ich dann nochmal die schwarze schraube weggemacht und es nochmal probiert, aber ich kann die schraube nicht weiter in die richtige richtung verstellen. Ist schon am Anschlag.Ich schätz mal es hängt n bisschen mit dem getriebe öl zusammen aber vlt war das bei jemand anders auch schon mal so .
    MFG Jonas
    Re: Vape minimal
    hab alles genau gleich gemacht wie aufm plan
    einmal gas gegeben schon war die birne durchgebrannt ! gleich s messgerät rausgeholt
    bei standgas is alles in ordnung, stabile 12V, aber sobald ich gas geb geht des bis auf 30V rauf ! und sobald ich n regler dran häng hab ich auf einmal gar kein saft mehr aufm vorderlicht !
    Regler hab ich nur den 3pol stecker angesteckt und auf masse. Und ne sicherung bekomm ich so schnell nich her.
    Re: 80ccm athena
    so habs rausgefunden !
    hat zu wenig luft bekommen, dadurch das der vergaser ganz anders is alsn der originale hab ich noch n kleines extra stück schlauch gebraucht, und der hat n knick verursacht weil der so labil is !
    grüße jonas
    so mein athena macht schon wieder probleme, hab n 80ccm athena mit nem AoA 2 , 29er krümmer und nem 20er dellorto vergaser.
    wenn er länger steht , und ich ihn ankick, geht er zwar recht flott an (ca. 3er kick) aber immmer wenn ich gas geb geht er aus. Ich muss ihn immer so ca. 2minuten laufen lassen im standgas dann wirds immer besser, und dann kann man irgendwann losfahren.
    Wenn man davor gas gibt dreht er total runter und mahct immer son geräusch als würd er "absaufen".
    Des gleiche geräusch macht er auch wenn ich ihn mal versuch voll auszufahren. Im 1. und 2. kann man locker vollgas geben , aber im 3 und 4 kann man eig nur mit halbgas fahren, bei vollgas kommt dann wieder dieses "absaufen" geräusch.
    Die Zündkerze is Rehbraun, bin noch beim einfahren hab ca. 20km drauf, bin eig nur mit halbgas gefahren außer eben 2mal oder so probiert vollgas zu geben.Motor kommt frisch vom regenerieren und Z.z wurde von Bomberpilot auf 1,2mm vor OT gestellt.
    Und ich hab s gefühl meine kette "rattert", kann des sein das die zu fest gespannt is?
    danke schonmal, cheers
    jonas
    Re: Vape minimal
    ja so meint ich das das ich den gemacht hab :D
    PsycoFun: hab bestimmt schon ne stunde gesucht aber irgendwie nich des gefunden was ich gesucht hab
    totoking: danke ! ja klar bremslicht natürlich auch noch hab ich ganz vergessen ! wo kommt des dann ran ? und wenn ich ne ganz normale 12V lampe benutz, wo muss dann des bremslicht kabel hin? :strange: blicks echt auf keinem aug
    hab n 80ccm Athena, aber der streikt irgendwie noch total.... vor allem die schaltung, die verstellt sich manchmal einahc so während m fahren... obwohl alle schrauben fest sind
