Den Kopf habe ich auf ca 11:1 Verdichtung gebracht, Quetschfläche ist etwa 53%
Quetschspalte hab ich mit Lötzinn gecheckt, sieht auch gut aus.
Zu den genauen Flächenwerten kann ich nichts stichfestes sagen, deswegen ein Bild. Hab die Üs eigentlich recht üppig gestaltet. (Auch schön im Alu)
Habe leider kein anderes Bild. Die A Strömer sind weitestgehend original geblieben, habe nur die seitlichen Winkel etwas geändert.
Der Stützströmer öffnet ca. 2° später als der Rest, Spülrichtung zur Kerze.
Auslass ist wie gesagt mittig 186°, außen 178°. Breite hab erstmal bei 68% Bohrung belassen, da hier ein normaler Kolben drin steckt. (Ringstoß originale Position)
Der Einlass ist ein wenig in die Breite gewandert und nur leicht nach unten. Der Kolben mit Fenster ist so fast in UT, das Kolbenhemd hab ich nochmal um 3mm gekürzt.
Der Vergaser ist ein Keihin 38 PWK, mit momentan 60er Nebendüse und 160 Hauptdüse. (mit freiem Vergaser trotzdem die beste)
Nadel keine Ahnung, steht nicht drauf.
