Beiträge von Bellrie
    Re: Simme stirbt :(
    jo stimmt bei den neuen auspuffanlagen musst du aufpassen. musst gucken dass du so einen mit gegenkegel also orginalnachbau bekommst und nicht den scheiß replikamist! :motz:
    hallo
    wollte nur mal schnell wissen ob ich das richtig verstehe wenn ich mir das mit der zylindermontgae bei LT in der abstimmanleitung durchgelesen hab. also die öffnungen der sprengringe müssen nach vorn oder hinten, da so der pressdruck nach oben und unten geht.
    würde von euch nur mal schnell ne bestätigung oder eben auch nicht hören :wink:
    danke schon mal.
    hallo
    also wie gesagt mein problem ist, dass die bremsche schleift und würde gern mal wissen wie man das beheben kann.
    der druckpunkt bei der bremse kommt auch ziehmlich spät, kann es sein, dass das auch ein grund dafür ist und wie schaffe ich es wenn dann dass der druckpunkt früher kommt?
    Mfg Alex
    Re: schreibenbremsrad 16" zentrieren
    also ich hab ne marzocchi gabel drin.
    könnte da nich mal jemand einfach das abmessen oder so. also einfach mal ne wasserwagge oder so an beien seiten mal drüber halten und dann mal gucken was sich dabei ergibt :D wenn das so gehn sollte :strange:
    Mfg Alex
    hi leutewürde gern mal wissen wie man ne lange marzocchi gabel kürzen kann?hätte da ne idee aber kan ja sein dass ihr ne bessere habt :mrgreen: also ich würde einfach 4cm an den dünnen stangen innendrin wegnehmen und sie wieder zusammenschweißen, sodass das gewinde erhalten bleibt.würde mich über eure hilfe freun :wink: Mfg Alex
    Re: Vape Probleme
    ich hab 2 vape zündungen und meien kumpels habe och alle ne vape drin, die können doch nicht alle kaputt sein weil die es alle so haben wie ich. ihr könnt ja machen was ihr wollt aber kenn mindestens 7 mann die es so gemacht haben wie ich und keine probs haben.
    Mfg Alex
    Re: Vape Probleme
    naja klar. das ist so dass bei höheren drehzahlen der nomalen 12 Volt brine mehr(zu viel) abverlangt wird. ne h4 hat 55W die zieht ordentlich. geht wirklich kann man mir glauben.
    aber eins darf nicht vergessen werden: du musst immer ne baterie drin haben die auch geladen wird sonst fleigen auch de birnen durch aber wenn baterie dirn ist H4 von und 24 V hinten gehts es.
    12V 21W hinten geht auch aber eben nich so lange und wenn die durch is dann geht alles auf de H4 und dann is die auch bald durch so isses bei mir.
    Mfg Alex
    Also der Langtuningluftfilterumbau ist der Beste denke ich. ein kumpel von mir hat es nach reich gemacht und er hat einen 60er5 und es ging nichts.
    Dann hat er es nach Lang gemacht und siehe da... es funktioniert!
    Die Sportluftfilter sind Rotz finde ich!
    Mfg Alex
