Re: problem mit zündung s51
ist kein nachbau! 3000km orginal!
wo sitzt das massekabel?
aber ich bekomme doch wenn er zu wenig spritt kriegt keine fehlzündung oder?
aber dann hätt ich das problem doch nich von heut auf jetz oder? unterbrecher sind top in ordnung das moped hat 3000km runter
und warum is das nich bei niedriger drehzahl?
12 v unterbrecher ist die zündung! kündkerze is rehbraun und es kahm ja auf einen schlag! vorher ohne probleme und dann nachm starten kam sie nicht mehr in die pötte
hi jungs,
ich hab seit gestern ganz plötzlich ein problem mit der zündung!
hab sie die ganze zeit ganz normal gefahren und mache sie gestern an. dann juckelt sie nur langsam vorwärts ohne kraft. zündet nicht richtig und ruckelt. wenn ich bergauf oder mit niedrigen drehzahlen fahre läuft sie wieder gut! dan hatte ich vorhin allerdings wieder, dass sie bis auf zweimal ein bisschen ruckeln, dass sie ohne probleme gefahren (12km) ist und erst am ende kurz vor zuhause wieder richtig geruckelt hat! was kann das sein? was kann ich überprüfen?
Re: scheiben zwischen pleul und zylinder notwendig?
ja genau die mein ich! bin schon 100km ohne sie gefahren^^
Re: scheiben zwischen pleul und kolben notwendig?
na klar kolben, tut mir leid^^^^
was bewirken die denn?
was is daran dumm?
ich hab so scheiben bei noch keinem 2 takter gesehen und ich hab schon ettliche aufgehabt!
hi jungs
ich hab seit längerem nen rasseln vom zylinder her und bin jetzt mal ohne diese scheiben zwischen dem pleul und dem zylinder gefahren und das rasseln ist weg! kann ich ohne diese scheiben weiterfahren?
Re: rasseln im motorraum s51
naja die kette ist doch in ordnung! was kann das denn noch sein?
nein, hab nachgeschaut, das ist es leider auch nicht! was kann das noch sein???
also die kette ist es definitiv nicht. da klappt und rasselt nix! was könnte das noch sein????
also die ringe sind ganz, hab ja den kolben gewechselt und nen "neuen alten" reingemacht. naja sicher bin ich mir nicht aber ich vermute es. fehlzündungen sind das nicht es ist ja ständig bei vollgas und sie verliert auch nicht an leistung.
und wie meinst du das mit der kette, was ist wenn sie dann klackert?
hallo,
ich habe bei meiner neu erworbenen s51 ein problem. und zwar rasselt es bei höherer drehzahl irgendwo vom motorblock her. im leerlauf tritt das problem nicht auf! hab aber auch schon den kolben gewechselt, da ich die vermutung hatte, dass der bolzen spielt hat. was kann das noch sein?
Re: unterschied zwischen 2 und 4 kanal zylinder
ne weiß ich im moment nix mit anzufangen! könnt ihr mich aufklären?
irgendwie geht sie immernoch aus wenn sie warm wird und anspringen is garnich. aber nur wenn sie warm is!
gibts vllt ne vergasergrundeinstellung und weiß die einer?
... verdammt jetz mach ich mir gedanken schreib ich so nen dummen mist zusammen dass man mich schon für so dämlich hält
ja ok dann wirds wohl darauf hinauslaufen!
nochmal ne frage, da ich nicht extra nen thema aufmachen will! meine simme springt ned vernünftig an und geht immer aus! zk is top, vergaser sauber, kriegt also vernünftig spritt und hat nen schönen funken, kann es sein, dass der spritt zu al is, da noch der spritt des vorbesitzers drin ist und ich nicht weiß wie alt der is!
mein zeil ist es die leistung besonders am berg und zu zweit zu steigern. die endgeschwindigkeit hätte ich gern so um die 70, da das ja noch knapp hinter der gernze des legalen ist. was ist dann also das richtige für mich um das oben genannte zu erreichen?
Re: +++ Bilder Battle+++
um das ganze mal fortzuführen!
[Blockierte Grafik: http://p3.focus.de/img/gen/V/h/HBVhMwJZ_Pxgen_r_467xA.jpg]
