Beiträge von Enrico88
    Re: resokegel einstellen....
    naja berechnet ist der nicht ehrlich gesagt....es ist ein eigenbau resokegel....mit nem auslassloch von 16mm und röhrchen dran......sowie eine länge von 15 cm.......ist verschiebbar gemacht...deshalb muss ich das so ungefähr wissen......
    weiss ist etwas verwirrend...aber habe echt kein bock gehabt 70 euro für son auspuff auszugeben...wenn man das innenleben genauso nachbauen kann...aber dann halt nur einstellen muss.....
    greets enrico
    guten morgen leute....
    also mein möp fährt nun,aber habe das problem den resokegel nicht richtig eingestellt zu bekommen......
    also hatte den kegel....recht weit hinten....da hat man den resopunkt bei dem 60er 4 kanal...grade so gemerkt......in allen gängen ......er kam aber erst sehr spät.....
    nun nahm ich den kegel recht weit vor....und da hat sie im ersten gang gerissen wie sau (oben raus)....aber in den restlichen 3 gängen nicht mehr
    ich weiss nun nicht...ist bei nem 60er 4 kanal die resoblase recht kurz oder recht lang gehalten,vom volumen her gesehen....?
    danke schonmal... :D
    Re: Kotflügelverbreiterung Golf II Eintragungspflichtig?
    moin moin....warum sollst du das eintragen lassen?ist doch Quatsch...am GT 1,8 90 ps sind die doch auch original dran......
    die gibts auch fürn dreier golf...mein kumpel hat die auch einfach rangemach.......das brauchst nicht eintragen lassen!!!! bin mir ganz sicher......
    ausserdem verbinden die ja auch deine zierleiste an der tür nach hinten....
    mfg enrico ;)
    Re: Kabelquerschnitt bei Vape 70-3
    ist ja richtig...aber wie kommst du auf die stromstärke 6A? musst ja erstmal Spannung U durch Widerstand R rechnen...aber bei nicht gleicher Spannung weiss ich ja nicht,welchen wert ich als anhaltspunkt nemen soll....weil es heisst ja die zündung bringt bis zu 14 volt Gleichspannung....Und wo soll ich den Widerstandswert hernemhem? R= U x I....Hattest du den Widerstandert vom Kabelquerschnitt und der Länge genommen?
    Mfg Enrico
    Re: Problem wegen Anspringen !
    es kann sein das eins der pappeblättchen zwischen den magneten an der höchst abstehenden stelle schleift......
    und schau mal alle magneten nach ob sie noch richtig fest sind....einfach mal mit schraubendreher mal richtig nachziehen.....
    du schriebst kerzenabstand auf 0,6...ist zu weit für de normale elektronikzündung....und 03 eig auch zu wenig...mach mal originalmaß 0,4 mm.........
    wünsche dir viel glück....probier die sachen mal aus....
    und ich schätze im schlimmsten falle könnte es die primärspule sein...die langsam den geist aufgibt....
    Servus Leute....
    habe mir vor ca 2 wochen ne vape 70-3 geholt und eingebaut...nur verwundert mich eins,
    aus dem verbindungsstecker von der grundplatte zum regler geht beim gelben das kabel fürs licht raus,welches ich aufs zündschloss geklemmt habe...allerdings warum ist das kabel nur 0,75 mm² und der rest 1,5 mm²?...(eigener schaltplan:licht hinten u. vorn zusammen stufe 1/tachobeleuchtung stufe 2)
    habe aber vorn nen autoleuchtmittel drin H4 mit 55/60 watt blau.
    so und wenn ich das licht vorn sowie hinten über das dünne 0,75er kabel laufen lasse...brennt mir doch das kabel zum zündschloss,oder vielleicht noch ne spule auf der grundplatte weg oder?
    das könnte doch auch der grund sein,warum manche die frage hatten warum bein den ihrer vape kein licht mehr geht?
    bin elektriker,von daher denke ich das des kabel vom querschnitt her nicht reicht...aber kann ja auch anderer fall sein.......denn ihr fahrt die vape bestimmt schon ne ganze ecke länger und habt mehr erfahrung damit..... danke mfg rico
    Re: was könnte ich verlangen für mein Möp????
    zumal würde ich mal lesen was hinter den texten steht ,was ich schreibe...wenn ich extra dahinter schreibe( nicht ernst gemeint) also nur spaß...sowass muss man mitlesen.....naja muss mich hier nicht rumzanken wie kleine kinder...und gut...schwamm drüber jetzt mfg
    ich bin schon weit,aber anscheinend gefällt es dir wenn man dich pampig anmacht.....habe ne ordentliche frage gestellt und da kann man doch mal ne freundliche antwort drauf geben oder?fragt sich wer hier nicht sehr weit ist......man man man
    ja ist ja richtig....wie gesagt man kann aber ne ordentliche antwort geben hier in dem forum.......wie schon gesagt das ist ein älteres bild....felgen sind schon lange poliert...und so weiter...motor ist zusammen,läuft laut auto knapp 100.....und gabel ist auch nicht gekürzt...weiss nicht ob du nen eingeschränktes sehverhalten hast *grins* (nicht so gemeint)
    servus leute....wollte einfach mal wissen wieviel ihr für mein moped bieten würdet...wenn ich es verkaufen wollen würde???
    zu den fakten: -motor neu gelagert,gedichtet,neue simmerringe
    -zylinder (60er 4kanal von RZT) neu geschliffen mit neuem kolben
    -umlackiert zu 2. mal
    -m lenker (fehling),neue kette,spziell umgebauter eigenbau auspuff auf reso........Vape 70-3 zündung...nagelneu
    usw....
    hab hier nur ein älteres bild....mal bitte eure meinungen.....
    http://%22http//s4.directuplo…wa53_jpg.htm%22
