Re: Auspuff schweißen
Geht doch aber nur bei Edelstahl oder? Weil normales Blech ja rostet und wenn man es poliert ist das mit der Haltbarkeit des Klarlacks immer so eine Sache.
MFG Buczi
MFG Buczi
Sie entsteht durch die Hitze beim schweißen.
MFG Buczi
Re: "da gr@zy horse" - on the run
Geht richtig gut nach vorne
Schickes Moped.
MFG Buczi
Re: Ritzel
Hatte ich aber auch schon ein paar mal. Das einzige was hält ist das Originale 15er. Die Importdinger sind wirklich nicht der Hit.
MFG Buczi
Re: Wir habt ihr Miniblinker angebracht?
Ich habe mir ein größeres Rohr besorgt. In das habe ich dann das Gewinde vom Blinker geschnitten. Und zum Schluss an die Halterung angeschweißt. Dann noch alles neu verchromt.
MFG Buczi
Re: Umbau meiner S51 (Buczi)
Danke. Ein paar kleine Sachen will ich aber noch machen.
MFG Buczi
Re: Andy's [+Mopped+] Umbau
Da haste ja eine Menge Arbeit vor dir. Lässt du deinen Rahmen verchromen? Ich bin mal auf das Ergebniss gespannt.
MFG Buczi
Re: Scheibenbremse und der Rahmen
Wichtiger bei Umbau auf Scheibenbremse ist das verbauen von Kegelrollenlagern. Diese werden in erster Linie sehr beansprucht.
MFG Buczi
Den Deckel hab ich selber gebaut. Ich habe den Plastikdeckel einfach nachgebaut. Mit den Einfüllschrauben will ich welche mit Innensechskant haben die bietet ja auch einer hier im Forum an. Wäre super wenn sich derjenige mal melden würde.
MFG Buczi
möchte euch an dieser Stelle meinen ersten Umbau eines Mopeds vorstellen.
Ich fuhr das Moped einige Zeit im Originalzustand und in mir reifte nach und
nach die Idee Verbesserungen im Fahrwerk und in der Motorleistung
vorzunehmen. Während der Zeit des Umbaus kamen mir immer neue Ideen die
ich umsetzen wollte und die natürlich auch Zeit in Anspruch nahmen. Durch
meine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker bin ich über die Woche nicht zu
Hause und alle Umbauarbeiten konnten nur an den Wochenenden erledigt werden.
So nahmen diese ganzen Arbeiten ganze zwei Jahre in Anspruch. Nun entspricht
das Ergebnis genau meinen Vorstellungen und ich denke das Fahrzeug kann
sich sehen lassen.
Veränderungen wurden von mir wie folgt vorgenommen:
Zum Motor:
70/4 von Mühli
S 70 Sportkurbellwelle
18Nm Kupplung von RZT
5 Gang Getriebe kurz
21mm Arreche Vergaser (Wanne Poliert)
Rennauspuff R von RZT (poliert)
Vape SZ10
Polierter Seitendeckel und gecleant
Limaseite Tachobohrung gecleant
Zum Fahrwerk:
Kompletter Rahmen wurde mit ausgelaserten Blechen verstärkt (Motorhalter,
Schwinge, usw.)
Kompletter Rahmen gestrahlt und Schwarz matt gepulvert
Neue Chromstoßdämpfer
Telegabel abgedreht und härter abgestimmt
PVC Buchsen
Narben wurden abgedreht
Tachoantrieb an Narbe vorne Deckel aus Metallgebaut
Viele Teile wurden poliert
Schwingungsbolzen aus Edelstahl gedreht
Alle Schrauben Innensechskant und Edelstahl
Anbau von LSL Fußrasten und LSL Superbike Lenker
Lenkerklemmungen gesenkt
Nummernschildhalter mit LED Beleuchtung in eigener Herstellung
Riffelblech als hinteres Schutzblech
Vorderes Schutzblech gekürzt und gecleant
Blinkhalter mit innen Gewinde und neu gebaut und verchromt
Herzkasten wurde mit Karos beklebt
Chromkettenkasten
Zur Elektronik:
Alles neu verkabelt
Lampenmaske mit Cockpit
LED Rücklicht ( Snake 2)
LED Blinker
Unterbodenbeleuchtung
Warnblinkanlage
Zur Lackierung:
Farbe Candy Blau
Airbrush
Schrift auf lackiert
Lüftungsschlitze in Seitendeckel
Zum Schluss danke ich noch allen die mitgeholfen haben besonders meinem Vater und meinem Kumpel Florian.
MFG Buczi
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090511/temp/s6fzspoh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s6b.directupload.net/images/090511/temp/qo93of6c.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s8b.directupload.net/images/090511/temp/lr5w2omt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/090511/temp/xoqsz8vn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s8b.directupload.net/images/090511/temp/qyl2nj7s.jpg]
Re: Schmalkalden-Meiningen Treffen
Grüße,
Nein hatte es leider nicht mehr geschafft. Mit dem Wetter war es ja auch so eine Sache. Vieleicht klappt es das nächste mal.
Bis dann
Buczi
Re: Scheinwerfer Tönen
Es handelt sich bei dem Moped um einen Umbau. Ich mache mir bei dem Lack nur sorgen um die Haltbarkeit. Weil auf Glas ist das ja so eine Sache. Und irgendeinen Pfusch will ich auch nicht machen. Wenn es halt nicht geht dann lass ich es. Nur ich kann mir einfach net vorstellen das der Lack hält.Diesen Spray gibt es ja zum Beispiel bei ATU.
MFG Buczi
MFG Buczi
Ich möchte meinen Scheinwerfer vorne Tönen. Nur weiß ich nicht so recht wie ich das am besten machen soll. Es gibt ja Tönungslack nur ob der auf Glas hält? Und mit Folie kenn ich mich auch nicht aus. Hat da jemand einen Tipp mit was man das machen kann?
MFG Buczi
Da werde ich auch mal vorbei schauen. Wenn das Wetter passt. Ich komme ja ganz aus der Nähe ( Kaltenwestheim).
Naja man sieht sich dann.
MFG Buczi
MFG Buczi
Re: Vorbereitung zum Polieren
Also ich habe es aufgeschweißt. Und anschließend abgedreht. Und dann erst geschliffen. Und die Bohrung für den Tachoantrieb habe ich auch komplett gecleant. Ist deine Wandung nicht ganz schön dünn? Glanz ist der gleiche wie bei dir.
MFG Buczi
Wirklich gut. Also ich mache das beim Polieren so.
1. Teile Reinigen
2. 120er Schleifpapier (trocken) einheitliches Schliffbild und alle tiefen Kratzer entfernen
3. 320er nass
4. 500er nass
5. 1000er nass
6. Sisalscheibe
7. mittlere Polierscheibe
8. Hochglanzpolierscheibe
9. Versiegeln mit Autosol
Der glanz ist Chrom ähnlich.Zeitaufwändig ist da ganze wirklich. Also als Beispiel ich brauche ca. 2 Stunden für den Limadeckel.
MFG Buczi
Re: 70/4kanal von mühli???
Ich finde man sollte einen Motor immer ordentlich einfahren. Die paar Kilometer sind schnell gefahren und man hat länger Freude am Motor und muss sich nicht über Klemmer ärgern. Ist einfach so. Man sagt ja auch Geduld zahlt sich aus ![]()
MFG Buczi
Ja es gibt einige die es so machen. Ich aber würde lieber ordentlich einfahren und den Motor dabei langsam an seine Leistungsreserven bringen. Du musst auch immer bedenken das die Einstellung von Vergaser und co. optimal passen muss. Sonst wird es wohl ins Auge gehen ![]()
MFG Buczi
