Beiträge von Akke
    Re: Ganz spezielle Lackierung (s51)
    Zitat von spiker15
    da ich eine ziemlich militärische lebenseinstellung habe
    Muhahaha, köstlich!
    Na dann mal ab in die Werkstatt, im Stechschritt am besten, und schöne Symbole aus'm 3.Reich auf's Zonemoped gepinselt.
    Achja, du brauchst noch Maschinenejewehre und Stingerraketen!
    Re: Problem mitn vergaser
    Ich denke du solltest den Schwimmerstand niedriger wählen. Außerdem das Nadelventil anpassen und eine größere Einlassdüse verwenden. Es gab da mal eine Anleitung zu auf der LT-Homepage.
    Huhu,
    vor einer Weile habe ich eine Mopedleiche aus dem Sperrmüll gerettet und bin nun dabei diese zu reanimieren. Am Rahmen ist das Typenschild vorhanden gewesen. Nun hab ich den Rahmen abgeschliffen und zum pulvern gegeben. Das ergebnis ist auch ganz gut, jedoch hat mein Dad das Typenschild mit gepulvert und ohne dieses kann man den Rahmen ja nicht mehr zulassen. Ich hab schon ein bisschen mit Schleifpapier daran rumgeschliffen, aber es siht nicht so aus, als könne man die Nummer wieder kenntlich machen.
    Habt ihr vieleicht eine Idee, was ich jetzt machen könnte?
    Ich will den Rahmen legal im Straßenverkehr fahren.
    Ich bin für jeden Rat dankbar,
    mfG
    Ak
    Re: Fernstudium
    Zu der von dir genannten Hochschule kann ich leider nichts sagen. Was das Fernstudium insgesamt betrifft, musst dir auf jeden Fall bewusst sein, dass du echt ne Menge Disziplin an den Tag legen musst, um das durchzuziehen. Vor allem, wenn du das berufsbegleitend machen willst. Man muss sich halt immer ganz alleine aufraffen und motivieren. Und das nach nem 8h-Tag. Ein Freund von mir fernstudiert nebenher. Der macht nicht mehr viel anderes. :rolleyes:
    Re: 20 Mikuni an MRS 60/6
    callecalle, da hast du echt recht.
    Langer, nicht nur, dass du etliche threads zu einem Thema eröffnest, du quälst deine Leser auch noch mit diesem furchtbaren Legastheniker-deutsch. Ein bisschen mehr Mühe und ein paar Satzzeichen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. :strange:
    Re: S51 hat keine Kraft/Kerze schwarz,ölig
    Der Mik vm20 hat doch einen 20mm Durchlass, oder? Was hast du denn für 'nen 60er, dass da ein 20mm Vergaser rankommt? hast du mal einen anderen, funktionierenden Vergaser (Standard BVF oder so) rangesteckt, um den als Fehlerquelle auszuschließen?
    Re: Simsontelegabel stottert !!!
    Kann auch sein, dass ihr die Befestigungen nicht in der richtigen Reihenfolge angezogen habt. War bei mir auch mal so. Falls du das Reparaturhandbuch hast, schau da mal rein, ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Vorgehensweise. Irgendwie federt man die Gabel bei nur locker angezogenen Schrauben 1-2mal ein und zieht dann erst richtig an.
    Re: Krümmer absägen...
    Zitat
    Natürlich bringt das mehr
    Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Wenn er jetzt nen alten, ausgelutschten 50er auf nem verschlissenen Unterbau drauf hat, würde lediglich die Fahrbarkeit leiden. Da kommt ja dann untenrum gar nüscht mehr. Jede Berg- oder Soziusfahrt wird ne Qual. Ich denke, es ist abhängig davon, was du für einen Zylinder hast.
    Ak
    Moin Jungs,
    da es ja jetzt so schön warm ist, werde ich mal wieder ein WE in der Garage verbringen.
    Will schon ewig ne Tittenlampe haben, die ist nun endlich da. Meine Frage nun: Pass der Reflektor 1 zu eins
    oder muss man da noch irgendwas ändern. Also brauch ich noch irgendwas, bevor ich losmache?
    Danke im voraus,
    Ak
    Re: Streetcustom BB86W Neuauflage!
    Hey FeliT,
    ich finde deine Hütte echt richtig toll, bis auf das grauselige Lackset. Wie hier schon mehrfach erwähnt, sieht das echt total Ed-Hardy-mäßig aus. Ich glaube wenn du dir da was dezenteres überlegst, bekommst du auch mehr positive Resonanz.
    Und 'ne Tittenlampe würde glaub ich ganz gut passen...
    Re: Kette einstellen, fetten, auswechseln *hilfe*
    Was ich noch empfehlen kann, ist das Simson-Buch. Gibts in jedem gut sortierten Buchladen oder hier:
    http://www.amazon.de/Simson-Ratgeber-F% ... 192&sr=8-1
    Das ist für anfallende Wartungsarbeiten, die man noch nie gemacht hat wirklich zu empfehlen!
    Achso, falls du die Kettenschläuche gegen Neue tauschst, brauchst du wahrscheinlich noch 'nen halben Meter stabilen Draht. Die sind so beschissen produziert, dass man die Kette da ohne Hilfsmittel nicht durchbekommt.
    Re: 60er oder Frisieren?
    Moin,
    sag mal. bist du dir sicher, dass der dein Moped und nicht deine Haare meint? Vieleicht ist der ja Frisör? :D
    Ohne dir zu nahe treten zu wollen, wenn ich schon immer so was höre wie Freund vom Vaddi, total die Ahnung, für Rennteams geschraubt, dann noch spottbillig usw.
    Ich bin zwar soundso Skeptiker, aber das klingt für mich, als will sich einer nen schnellen Fuffi verdienen. So etwas zu glauben bzw. nicht zu hinterfragen ist schon ein wenig naiv.
    Ich kann dir nur empfehlen, dich selbst ein bisschen in die Materie einzuarbeiten, zu lesen, dich zu informieren, Foren zu nutzen, und dann kaufst du dir nen schönen 60er oder so. Und wenn der Vaddikumpel so viel Plan hat kann er dir ja beim verbauen helfen. So kriegst du dein Möp schneller und lernst gleichzeitig noch was über die Technik.
    Also, wie schon gesagt, nicht falsch verstehen just my 2 cents!
    winterliche Grüße,
    Ak
    Re: Winterzeit ist Pflegezeit
    Wenn du einen Winkelschleifer hast, kauf dir im Baumarkt 'nen Negerkeks. Ich weiß nicht wie das Ding richtig heißt. Damit kannst du nur die Farbe runtermachen, ohne das Metall anzugreifen wie mt zB. mit 'ner Fächerscheibe oder 'nem Drahtbürstenaufsatz.
    Ich habe damit ein Tankset und 'nen Rahmen entlackt, das ging echt prima. Es gibt allerdings erheblich viel Staub, weshalb ich sowas das nächste mal draußen machen werde. Meine Werkstatt sah aus wie Sau.
    Hier mal ein Bild von dem Teil: http://www.motorschrauber.com/wp-conten ... iginal.jpg
