Re: Kleine Veränderung > Große Wirkung ?
ok, danke
ich schau mich mal um wie dies funktioniert
ok, danke
Hi,
kann man durch das herausnehmen des Trichters in der ,,Airbox , einen 32 er Krümmer und eine andere Bedüsung schon eine Veränderung im Leistungsbereich sehen ( auch wenn es nur ne kleine ist ) oder ist es einfacher sich nen größeren Vergaser mit mehr Durchlass , nen Sportluffi und nem Sportpott zu leisten??
Fuzzimichi :p
hai @ all
wollte mal fragen ob bei meiner ori Simme (sr50) n 32 Krümmer was bringen würde.
Bringt der mehr Drehzahl oder wie oder was?
würde mich über eine ehrliche Antwort freuen :p
mfg Fuzzimichi
Re: Tacho schwankungen
ok , ich besorg mir dann mal ne neue Welle
mfg Fuzzimichi
Meine Sr 50 :p grade neu lackiert :mrgreen:
Re: +++ Bilder Battle+++
Keine Chance gegen Chuck Norris :mrgreen:
Re: umbau sr50
hi
naja es is ja ne ganz andere Sache als wenn du mit nem 2takter rumknatterst
alles müsste neu abgenommen werden und du dürftest natürlich keine 60 mehr fahren
kauf dir lieber n fertiges E-Mopped und versau nich die schöne Simme
mfg Fuzzimichi
Re: batterie frage
das könnte helfen :wink:
mfg Fuzzimichi
Re: batterie frage
moin,
entweder kann es sein das du die Batterie einfach leergespielt hast weil da ne 12 V Hupe drinne ist oder irgendwas nimmt sich den Strom einfach, auch wenn die Zündung aus ist. Bei mia war die tachobeleuchtung der übeltäter ,da sie die ganze zeit direkt an die Batterie angeschlossen war.
Die 6 Volt Batterien sind auch nich so zuverlässig mit der Kapazität da sie schnell leer gehen
hab mehrere Batterien ausprobiert wiesen aba alle den gleichen Fehler auf , darum hab ich auf ne Vape umgerüstet
mfg Fuzzimichi
Re: Problem mit blinkern gelöst^^
na dann kannst froh sein das es nix ernstes war :mrgreen:
mfg Fuzzimichi
naja man kann ja nix ausschließen
irgendwas am Stromkreis von der Zündung zum Blinkerrelais wird kaputt sein :mrgreen:
am besten mal den Schaltplan von deinem Möp angucken.
Hat mia auch geholfen :wink:
mfg Fuzzimichi
moin,
es kann sein das wenn du das möp anhast keine Spannung mehr zum Blinkerrelais geht und der Saft auf die Batterie oder nur auf die Beleuchtung. Es kann aber auch sein das irgendwo n Kurzschluss in der Elektronik is oder die Zündung es nich schafft genug Saft für das Blinkerrelais herzustellen.
Musst du mal messen ob Spannung zum Blinkerrelais geht wenn dein Möp an ist .
mfg Fuzzimichi
moin,
Ich hab n Problem und zwar das mein tacho anfängt zwischen 5-10 kmh zu schwanken wenn ich in höheren Drehzahlen fahre. Die Schwankungen treten in allen 4 Gängen auf.
Würd mich freuen wenn jemand ne Lösung hätte ,da ich gen mal wüsste wie schnell meine Simme läuft
mfg Fuzzimichi
Re: Simson Sr50 Gabelöl
jap,
34ccm ensprechen 34 ml
hab ma was in wikipedia gefunden :wink:
Kubikzentimeter
Der Kubikzentimeter (cm3; früher: ccm) ist eine SI-Einheit für das Volumen (siehe auch: Maß).
1 Kubikzentimeter ist genau ein Tausendstel eines Liters (0,001 l oder L), also genau 1 Milliliter (ml). Diese Menge Wasser wiegt etwa 1 Gramm (g).<<
mfg Fuzzimichi
Moin,
ich wollte ma fragen was fürn Gabelöl meine Sr50 benötigt .
Beim ausbauen is mir die ganze Soße rausgelaufen :roll:
mfg Fuzzimichi
Re: Rad vorne
jop habs rausbekommen
das Problem lag an der Welle weil sich dort ein Fieser kleiner Rostpicke gebildet hat
den hab ich mit etwas Schleifpapier bearbeitet und danach sprang die Welle mir förmlich entgegen :mrgreen:
mfg Fuzzimichi :wink:
moin,
ich wollte bei meiner Sr50 getriebeölwechsel machen weiß aber nich wieviel ml ich einfüllen soll.
mfg Fuzzimichi
Re: Rad vorne
danke ich probiers dann mal
ich hab ein Problem an meiner Simme. Ich krieg vorne am Rad die Welle nich rausgezogen bzw. gedreht.
hab schon ales versucht. :roll:
(Sr50)
Re: Sime geht nur schwer an ... !!
Ich hab das gleiche Problem das sie wenn sie ne Weile gelaufen hat nich mehr anspringt. Hab aber schon alles eingestellt aber hab immer noch das gleiche Problem. Ich denke das es bei mir am Sprit liegt weil sie mit Startpilot anspringt. Aber das kann es ja eigentlich nich sein.
mfg Fuzzimichi
