Gut dann passt das. Hat jemand das Maß für den Schwimmer im offenen und geschlossenen Zustand?
Vielen Dank
Beiträge von MZ_HBS
Wie kann ich das testen? verstehe den ZTVM irgendwie nicht.
Das Fähnchen vom Schwimmer liegt doch auf dem Nadelventil bzw dem Draht, welcher das Ventil umschließt richtig?
oder liegt er zwischen Draht und Ventil?
hoffe ihr versteht was ich meine ... -
Versuch erstmal dein Elektrik Problem zu lösen Sicherungen gehen ja nicht zum Spaß los.
Das sie warm nichtmehr will kann auch damit zu tun haben evtl hat deine zündung eine weg.
Moped ist von allen Blechteilen befreit und ich konnte weder durchgescheuerte Kabel etc finden. Woran kann es noch liegen? Der Vergaser sieht auch gut aus meiner Meinung. Düsen sind frei und Schwimmer ist frei beweglich. gibt es da Maße für den Schwimmerstand oder sind die gleich mit den BVF´s?
Der lief mir einfach ständig über
viell habt ihr ja eine Grundeinstellung wie es bei euch lief/läuft.danke
Nabend. Derzeit bereitet mir meine Schwalbe Kopfschmerzen. Verbaut ist ein zt 85/inkl ztvm20 mit offenem Filter und eine vape. Zuerst sind mir die Sicherungen nach dem anmachen rausgeflogen...jetzt habe ich sie auseinander gepflückt und konnte keine defekten Kabel oder etwas ähnliches finden. Außerdem ging sie nach dem warmfahren immer wieder aus. Alles saubermachen um den Vergaser half nichts.
Jetzt habe ich heute beim auseinander bauen den Benzinhahn geöffnet und es lief komplett aus dem Überlauf...geh ich Recht in der Annahme dass der Schwimmer hängt? Könnte ja ein Grund fürs ausgehen sein.
Gruß Tim -
Würde mich auch sehr interessieren✌️
So wie ich es jetzt befestigt habe (mit zweiter Schelle) ist die hintere Größe Schelle, die auch zur Hitzeschutz Befestigung da ist, ja variabel in der Position. Das ging also. Nur die Delle für den Stoßdämpfer sitzt gute 8-10cm weiter vorn und das finde ich unglücklich ehrlich gesagt ,
Ja absolut, jedoch habe ich ja den Premium extra gekauft um Original Optik zu behalten und dazu wird dieser Krümmer ja vorgeschlagen. Darum bin ich verwundert dass das ganze jetzt soweit nach vorn verschoben ist.
Die Aussparung sitzt nun weiter vorn . Bedeutet dass nicht theoretisch der Auspuff wäre im ganzen zu kurz? Dann versteh ich den Sinn der Aussparung einfach nicht
Hi Leute ✌️
Hat jemand von euch ein Bild in verbautem Zustand?
Habe den oben genannten Auspuff mit aoa 2,5 Krümmer und komme mit der Länge und den Schellen irgendwie nicht klar. Muss die Halterung hinten umgedreht werden ?
Gruß Tim -
Ist die Kabellänge der originalen Schaltereinheit ausreichend, wenn ich meine S51 von Normal auf originalen Enduro-Lenker umbauen möchte ?
vielen dank -
Ja eben. Für mich sind die jetzt nicht wertlos. Ich werde Mal anfragen...viell hab ich ja Glück 😉
Moin Jungs,
Ich hab am Wochenende original ddr S50 Papiere von meinem Opa gefunden. Stammen wohl von einem Moped was er damals in Teilen verkauft oder was auch immer. Was würdet ihr machen? Einfach Mal beim KBA anrufen und fragen ob auf die Rahmennummer was angemeldet ist? -
20 Wochen? Habt ihr es gut. Am 7. März beantragt...am 28.10.bekommen...rund 35 Wochen
Ich habe meine zwei Schwalbe Tanks mit dem Tankdoc-Set gereinigt und versiegelt. Heißes Wasser reichte vollkommen aus und die Versiegelung war recht dick und ergiebig.
Moin,
wollte zeitnah meine S51 auf SB umrüsten. Da ich recht groß bin wollte ich gern die SR50/80 nehmen. Meines Erachtens ist die ja die längste mit knapp 78cm oder? Und passt die Plug and Play wenn ich oben noch auf Enduro Gabelversteifung umrüste?
Grüße -
das steht auf der vorherigen Seite
Viell frage ich nochmal anders...welche Möglichkeit gibt es OHNE einen Hauptständer zu verbauen?
Okay, und hat das jemand schon anders gelöst bei kürzeren Dämpfern?
Ein Bild bzw. noch besser wäre eine Zeichnung. Sollte ja konstruierbar sein sowas
Moin Jungs,
habe gestern Radlager und Bremsbeläge bei meiner KR51/2 gewechselt. Beim Bremstest ging der der Fußhebel nicht mehr an seine ursprüngliche Position zurück.(schleift auch leicht an der Trittbrett-Durchführung). Da ich kürzere Stoßdämpfer fahre, habe ich keinen Hauptständer mehr verbaut. Dient die Feder, die vom Hauptständer an den Fußhebel geht, auch zum Rückholen des Hebels? Oder müsste ich auch ohne Hauptständer mit Feder vernünftig bremsen können?
Vielen Dank im Voraus
