Re: bin am Verzweifeln
könnte auch am choke liegen. ich hatte auch mal die symptome oben. ewig gesucht bis ich dann gesehn hab das vom choke der gummie unten rausgerutscht war. schau am besten mal nach.
Re: Frage zum LED Rücklicht
hmmmmmmm.....also lieber an de Batterie schalten, meint ihr?!?! Und das Bremslicht knipps ich dann wie bei Stino dran??
Grüße
Hallo Leute,
Ich hab mir ne Vape eingebaut und bin grade dabei alles auf LED umzurüsten. Vorne ist ne H4 drinnen(funktioniert). Die Blinker funktionieren alle (mit LED Blinkgeber bekommt Strom über Batterie). Rücklicht funktioniert bis jetzt noch nicht, hab die Vermutung dass es Strom übern Motor bekommt.
Hatte aber den Motor bis jetzt nicht an, weil ich schiss hatte das es mir irgendwelche LEDs durchhaut
. Soo meine Frage ist jetzt: Ob ich vor das LED Rücklicht irgendwelche Wiederstände schalten sollte, weil hatte gehört das durch Spannungsspitzen es kaputt gehen kann.
Achso um dieses Exemplar handelt es sich:
http://www.louis.de/_204a74f3267be20b28 ... &anzeige=0
schonmal danke für eure Antworten
Re: Nach Pulverbeschichten
er strahlt sie auch gleich.....ich weiß nur noch nicht wie ich die Lager von der Lenkstange isoliere. jmd ne Lösung?
danke danke ich werd Schrauben benutzen. Sonst noch irgendwelche Tipps die ich beachten sollte bevor ich morgen zum Pulvermann gehe?!?! MfG Spieß
darf aber dann halt die schreuben auch net bis zum anschlag reinschrauben weil sonnst habsch ja auf der einen Seite nen 6eckigen Fleck der unbeschichtet ist!?!?!
Kurze Frage....hab leider keine passende Antwort bei der Suchfunktion gefunden. Und zwar: sind nach dem Pulverbeschichten alle Gewinde zu und müssen neu ausgedreht werden? Oder sollte ich überall was reinstopfen? Will meinen Rahmen Pulverbeschichten lassen wäre nett wenn mal jmd aus Erfahrung was drüber sagen könnte.
MfG Spiess
Re: Schwingensorge.. wird die Kette aufsetzen ?!
kann mal jmd so ne Umlenkrolle zeigen?
Re: Krieg ne Kriese.....
Erstmal danke für alle Tipps!
Ich hab ne S51 Lenkereinheit bestellt....alle Züge verglichen und nur der Gaszug haut nicht hin.
Von Zweirad Schubert:
Best.Nr.: 32086
Lenkereinheit kpl. S51
- Lenker chrom m. allen Anbauteilen
- Schalterkombination mit Kabelbaum (Original)
- Gasgriff mit Bremslichtschalter
- Bowdenzüge alle montiert
aber wenn ihr meint das die Enduro Züge länger sind dann probier ichs mal aus.
also der gesamte
Also ich hab mir jetzt schon zweimal nen Gaszug für meine S50 B2 bestellt und das von zwei verschiedenen Shops. Doch jedesmal is das Ding zu kurz (obwohl in der Beschreibung "für S50 Modelle" drinnen stand)....sprich Dauergas und ich sehs ja auch an meinen alten das sie zu kurz sind. Kann mir jemd nen Link geben oder weiß nen Shop wo die Dinger auch passen?!?! Ach und auf meinem Vergaser steht 16N11.
Danköööö
Re: Stoßdämpfer hinten
gut danke für die Antworten
Re: Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, ..........
kurze Frage was bedeutet AOA1??
kurze Frage...wenn ich hinten längere Stoßdämpfer reinmachen will, was muss ich da verändern? oder kann man die einfach ersetzen?
Re: 5 gang getriebe in stino motor?
Ich hab den Thread mit Interesse verfolgt da ich mich auch für nen 5Gang in ner S51 Stino interessiere.
Nun ist halt die Frage: Mit langer oder kurzer Übersetzung. Welches Ritzel vorn und hinten?
Re: Dokufilm
Drehscheibe von 18.07. ziemlich am Ende
Re: Übersicht - Drosselmethoden - statt DZB
Zitat von H4N5Also ich würde mir die Luftdrossel mit ner Blende vorstellen, so wie sie in der Optik auch verwendet wird.
Weiß jemand wo man sowas herbekommt?Beispiele:
http://www.deppingag.ch/cms/pdf/d/7_300.pdf
[Blockierte Grafik: http://www.die-produktfotografie.de/images/blende.jpg]
das Ding kostet ja bei deinem Link 350 Schweizer Franken....dafür bekommste ja fast nen neues Möp ![]()
Re: getriebe probleme
jo das Problem hab ich bei meiner S50B2 auch...vll schreibt ja noch jemand die Lösung ?? :roll:
kann mal bitte jemand ein ausführliches Tut machen, wo mal genau beschrieben wird wie der DZB eingebaut und eingestellt wird!?!
Nehmen wir als DZB den hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014
und noch einen den man selber bauen kann.
Schon mal DANKE im vorraus!!!
Re: Drehzahlbegrenzer selber bauen oder doch kaufen???
Zitat von 90er 4K Feldmoped heitzerbei der vape 100%ig das weiße drauf achden nicht das weiße abziehn und am dzb anschließen sonder nur anzwacken also abisolieren und den dzb mit dannhaun und dann des beschriebene enda auf masse .... bei mir hats gefunzt!!!!!
Also geht der von Ebay http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014 bei jedem der Vape hat?!? Weil da was von "Ab Baujahr 1993 dasteht"
