Re: elektrik
Ich hatte mich auch gewundert, wie ichs zum ersten Mal gesehen hatte.
Re: elektrik
Re: elektrik
Dann brauchst du es nicht anzuklemmen, da die Batterie mit dem grün roten kabel geladen wird. Bei mir liegt das Kabel auch leer. Mach weng Isolierband rum und gut ist.
Re: elektrik
Hi,
was ist es denn für ein Modell?
Wo kommt das grüne Kabel her? Vllt von der Ladeanlage? Wenn ja, dann ist das das Kabel für wenig Ladung der Batterie und musst du nicht anschließen. Das grün rote Kabel ist für viel Ladung der Batterie und ist wichtiger.
Re: Motor überholen
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…egeneriert.html
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…--S61--S70.html
Die machen auch sowas.
Re: s51
Hier findest du die Stromlaufpläne:
Unter Simson --> Simson Schaltpläne...
Re: musik anlage
hi,
du kannst doch auch einen Trafo rein machen.
Re: Seitengepäckträger & anhängerkuppling - geht das?
Hab hier in Ebay was gefunden. Der hat beides dran.
Würde mich auch mal interessieren.
Oder du musst's mal ausprobieren.
Re: Getriebeöl???
HI,
ich hab bei mir 80-90 Getrieböl (normal bei jedem Auto) rein gemacht.
Wunderbar.
Man sollte nur kein Motorenöl nehmen, da das flüssiger ist und das nicht den Simmerringen gefällt.
Re: KR51/1 spinnt wie die Sau
Meine S51 hatte das gleiche Problem.
Hab dann den Simmerring an der Lichtmaschinenseite gewechselt und einen neuen Kondesater eingebaut.
Zur Zeit läuft sie wieder.
Bin aber noch nicht viel mit gefahren.
Re: S51B 6V Ladeanlage: Viel Strom, wenig Strom
Die Leistung (21Watt) ergibt sich ja aus Strom mal Spannung, d.h. P=U*I.
Wenn die 21 Watt hat, dann ist doch der Ladestrom höher als 2,5 Ampere.
I=P/U=21Watt/6Volt= 3,5Ampere
Wieviel Strom fließt denn bei dem grünen Kabel?
Genau,
wieso hat denn überhaupt die Ladeanlage ein Kabel für viel bzw. für wenig Ladung?
Gibts sonst noch irgendwelche Möglichkeiten damit die Batterie besser läd? (außer Blinken, Hupen und Bremsen vermeiden. ;))
Die Batterie wird nicht richtig geladen, da man ja jetzt am Tag mit Licht fahren muss.
Hab jetzt schon das Vorderlicht als Tagfahrlicht angeklemmt, d.h. wenn ich den Schlüssel auf Stellung 1 des Zündlichtschlosses mach, ist nur das Vorderlicht an. Auf Stellung 2 ist es ganz normal bei Nachtfahrt (Vorder-, Rücklicht und Tachobeleuchtung) und auf Stellung 3 ist halt ganz normal Standlicht.
Re: S51 B nur ein Blinker geht
Vom Blinkgeber geht ja nur ein Kabel weg auf einen Verteiler. Wenn das kaputt ist, geht der nicht. Vllt ist auch am Schalter was kaputt.
Nehm mal nen Durchgangsprüfer und schau mal, ob das Kabel kaputt ist.
Kommt denn Strom am Blinker an?
Hi,
bei meiner S51B1-4 (6Volt Unterbrecherzündung) gibt es ein Kabel von der Ladeanlage für viel Strom und eins für wenig Strom, welche man zum Laden der Batterie nehmen kann.
Jetzt ist meine Frage, ob ich denn beide Kabel auf die Batterie klemmen kann.
Normal dürfte es ja keinen Kurzschluss geben.
1. Hat das schon mal jemand gemacht?
2. Was sind die Nachteile?
3. Gibts dann überhaupt mehr Strom für die Batterie? (Die Zündspule bringt ja dann auch nicht mehr Leistung raus.)
Hi,
ich suche jmd der aus der Nähe 35279 kommt.
