Re: Achse Picolo
ist die trumpf/5...
also, anders ausgedrückt: wir können die hinteren räder nicht einbauen, da uns die aufhängung fehlt:-)
jetzt besser? ![]()
Re: Achse Picolo
ist die trumpf/5...
jetzt besser? ![]()
Re: Achse Picolo
richtig, gab mehrere versionen:-)
mein prob:
sah die achse hinten nicht aus wie zwei schwingen? irgendwie reden wir aneinander vorbei:-)
Re: Frage zu Rücklicht
pass t doch aber auch bei s50
Re: Felgen und Auspuff wieder herrichten
ok, werde es versuchen, danke
Re: Erfahrungen
würde mich auch interessieren, suche auch nen gutes
Re: Achse Picolo
es fehlt die hintere achse...
aber im groben und ganzen schaut die ja aus wie zwei simme schwingen, daher die frage ob ich auch zwei schwingen schweissen/ verbinden kann
ill try my best:-)
wäre ne idee, jedoch baut sich beim aufzeihen auch ne menge druck auf, vor allem wenn der reifen schon fast drauf ist, weiss nicht ob das tape da alles weg hält...verstehst wie ich das meine?
noch eine frage hierzu:
wenn ich meine Felgen lackiert habe, wie bekomm ich am besten die reifen wieder drauf, ohne mich mit dem montierwerkzeug zu verewigen?
Hallo!
Nen Bekannter hat sich letztens ne zerlegte Picolo vom Schrottcontainer geholt (mist, der war 5 Minuten eher da als ich, son st wäre es meine gewesen:-) ), jedoch kam der Abholdienst zu schnell, so das wir die hintere Achse nicht finden konnten in dem ganzen Schrottberg, jemand eine Ahnung ob man sich die selber aus zwei schwingen schweissen kann?
Re: Winterprojekt S51 B1-3
na klasse:-)
wo bekomm ich nen ganzen kit? ![]()
so, rahmen ist weiss...
jetzt muss ich nur noch neue kabelei bestellen und nen ketten-Kit, kommen wir gleich zur frage:
ist das von akf gut, oder hat schonmal jemand schlechte erfahrungen gemacht?
Re: Verbeulten Schwimmer richtig einstellen?
blattgold? gute frage, werd das mal testen lassen...
wenn ich mir jedoch eine nadel bei akf bestelle, bin ich mit porto und so auch bei 6 euro
glaub kaum das der schwimmer 2-3 EUR kostet...eine Nadel für nen 16N3 kostet ja schon 6 EUR...
würde mir aber trotzdem nen neuen holen, denn du kannst nicht sicher sein ob der noch heil ist (bei mir z.b. war nin mini loch drin und dann hat der sich mit sprit vollgemacht)
Re: Suche Foto von Schwalbe in Orange und mit schwarzen Felgen
was ist denn des bitte für ne schicke schwalbe?
bekomme bald ne alste "VoPo" Schwalbe ![]()
Re: Problem mit meiner zündung
hast du acuh schon den ratschlag von mustang80 befolgt?
versuche mal noch ne andere kerzr/kondensator...
bei mir habe ich zweimal kondensator gewechselt und ebenso oft die kerze...sind halt pfennig artikel
Re: Brauch ma Hilfe wegen,weil, beim lackieren ![]()
du kannst den lack ruhig benutzen, nur würde ich die für den Tank 2K Klarlack ans herz legen, dann blättert da nix nach dem tanken oder wird matt
also:
1.Klarlack 1 Dose---->kauf noch eine, sicher ist sicher
2. Weinrot 2 Dosen---> sieh zu das de die Woche über lackst und noch was nachkaufen kannst, denn für tank und Seitendeckel haben bei mir drei Dosen grad so gereicht.
3. mit Füller und Haftgrund sieht es auch mau aus, Haftgrund wirst du bestimmt zwei dosen brauchen, damit sprühst du ja alles vor, wo hinterher neuer lack drauf soll.
p.s. ich hatte keinen Füller, habe alles mit haftgrund vor dem lacken bearbeitet...natürlcih solltest du dellen und lackschäden spachteln oder so
Re: Ist das ein Original? Mit Bild
nachbau!!!! meiner schaut anders aus
Re: welche kette is länger? S51 oder S50
die vom S50...laut akf
