Re: reserve problem
Hallo...
Ich würde empfehlen:
- den Tank säubern (wenn nötig)
- den Benzinhahn durchpusten
-und wenn du auf die Reserve angewiesen bist das Röhrchen verlängern
...Das ist mit wenigen Handgriffen und paar Euro erledigt
Re: reserve problem
Hallo...
Re: 60ccm 4kanal mit einringkolben
Hallo...
Die als hochwertige MZA-Zylinder angeprießenen Zylinder sind die gleichen, die du bei jedem Teilehändler für ca. 35€ bekommst! In denen wurden bloß die zusätzlichen Überströmer gebohrt/gefräst und die Steuerzeiten verändert. Ich kanns nur immer wieder sagen: Wendet euch lieber an Namenhafte Firmen
Re: Tuningkit - Komplettset
Hallo...
Ich halte nicht viel von den Ebay Tuningkits. Es soll nicht heißen, dass alle schlecht sind, aber für 210€ würde ich kein Risiko eingehen wollen
Bei Namenhaften Firmen hast du teilweise Leistungsgarantie... dh. Hast du laut Anleitung abgestimmt und dein Kit presst nicht die versprochene Leistung, wird dir geholfen
Re: Tauchrohr klemmt in Standrohr!?
Hallo...
Das Problem hatte ich schonmal bei einem Kumpel. Er hat sich selbst eine Bremssattelhalterung an die Telegabel geschweißt. Dannach hat's auch ein wenig geklemmt, weil etwas Alu beim Schweißen eingesackt war
...Wir haben dann bloß an einen zylindrischen Schleifaufsatz ein 40cm langes 6mm starkes Rundeisen angeschweißt und mit der Akkubohrmaschine den Holm innen nachgeschliffen
Die Schleifaufsätze findest du aufm Baumarkt eigentlich in jeder Größe. Hier eignen sich die aus Vlies oder die mit gefächerten Lamellen... Sowas in der Art:
Re: Auspuff-Haltebolzen abgebrochen
also ich würde es mit linksdrehern versuchen. Falls sie mit Loctite eingeklebt sind musst du sie beim herrausdrehen erwärmen, da löst sich nämlich das Loctite auf... Die Federmethode klingt aber auch Plausibel...mfg
Re: Kugellager hat sich aufgelöst
Hallo, vielleicht hast du die Kette zu straff gespannt. Oder in das Lager ist Schmutz reingekommen (Selbst gekapselte Lager sind nicht 100% dicht...falls du eins verwendet hast). Oder beides... mfg
Re: frage zu simson s53 enduro
Es kann sein dass du dein Teillastbereich zu mager ist. Das lässt sich mit dem Plättchen im Vergaser einstellen. Einfach das Plättchen auf der Nadel eine Kerbe tiefer hängen... mfg
Re: Auspuff undicht
Es gibt auch solche Auspuffpaste bei polo & louis....Baumarkt... Das zeug wird wie beton. mfg
Re: Bremse schleift
Hallo, es kann sein dass deine Bremsbelege zu weit abgenutzt sind und der nocken sich nich wieder richtig zurückdreht...
Re: Probleme mit 5 Gang HILFE!
Hallo, es kann sein dass, falls du alte Getriebeteile eingebaut hast, die zuviel Spiel haben. Bei dem 5 Ganggetriebe muss alles exakt stimmen. Ich hatte selbst das Problem. Ich hab die Schaltgabel gewechselt und das Problem war weg... mfg
