Re: Gehäuse auf S70 aufdrehen brauche genaue Maße
Okay danke
Okay danke
Bin grad am tunen und würde mein Gehäuse gerne auf S70 Maße aufdrehen lassen von einem Bekannten, der die passende maschienen dazu hat. Nun bräucht ich die genau Maße: Durchmesser und Tiefe.
Gibt es sonnst noch etwas zu beachten ?
Mfg Lucas
hallo,
ich hab einen amal 17,5 an 60/2 kanal drann leider hab ich keine richtige leistung ligt wohl daran das ich keine passende düse drin hab könnt ihr mir vielleicht sagen welche passend wäre ?
danke
hallo,
ich hab mir für meine simson mit 60/2 kanal nen amal 18mm bestellt. nun les ich oft das die vergaser nicht so gut sein sollen stimmt das wirklich denn jetz hab ich denn schon bestellt. hab gehört das der flansch irgendwie müll sein soll stimmt das was kann man dagegen machen ?
welche hauptdüse ist ungefähr passend kann mirs vllt einer aus eigener erfahrung sagen ?
danke
Re: 50er sz
hallo,
also ich hab einen 50ccm sz der geht wenn er drehzahl hat ab wie schnittzell 75kmh sind locker drin, mit aoa1. aber wenn du zu 2 oder im gelende tätig bist kauf dir lieber 60ccm 2Kanal, weil von unter raus kommt der 50sz überhaupt net. da haste von nen 60ccm 2 Kanal viel mehr, denn hab ich mir dannach nämlich auch geholt. es kommt halt darauf an was du suchst mehr kraft oder mehr endgeschindigkeit.
hallo,
könnt ihr mir sagen ob es möglich ist einen bing 15mm auf 17mm aufbohren zu lassen ?
hat damit vielleicht schon jemand erfahrung gemacht und kann mir sagen wie mans am besten macht
danke im vorraus
Re: bing vergaser, warum keine leistung ?
meine zündkerze ist rehbraun hab ne 70.hd drin
standgas hab ich aber. oder ich glaube eher es liegt an der hd. kann das sein ?
hallo jungs,
hab für meine simson einen originalen 60/2 kanal. hab ihn eine weile mit einem bvf gefahrn,hatte aber dann ständig irgendwelche probleme damit. dann hab ich von einem kumpel ein bing15mm bekommen drauf gemacht und sie läuft super hengt gut am gas..... nur das problem ist, dass ich berg auf kaum leistung habe. da ich nicht all zu viel ahnung habe bräuchte ich hilfe und sollte wissen was die pasende HD für nen bing bei 60ccm ist ?
danke im vorraus
Re: richtiges einstellen vom steuerteil
okay das weis ich trotzdem danke
okay danke aber wie soll ichs machen wenn ich überhaupt erst kein standgas hab ?
hallo,
also mein problem ist das mein steuerteil nicht richtig eingestellt ist gibt es da vielleicht eine grundeinstellung von der man dann die feineinstellung aus machen kann ? könnte mir das jemand so erklären das ich das auch verstehe da ich nicht so sehr viel ahnung habe ?
danke im voraus
Re: zylinderkopf
das heißt ich sollte bei nem originalen kopf bleiben?
hallo,
ich will mir für meine simson einen 60ccm 2kanal (original) kaufen nun weis ich aber nicht ob ich ein komplettpakett kaufen soll wo einen passender zylinderkopf für 60ccm dabei ist, oder ob ich meinen alten zylinderkopf für gedachte 50ccm verbaue. welche vorteile bringt mir einen passenden zylinderkopf für 60ccm. lohnt es sich einen zu kaufen ?
noch eine frage nebenbei vielleicht hat jemand von euch so einen zylinder auf seiner simson drauf. welche (HD)vergaserdüse habt ihr oder könnt ihr mir da empfehlen ?
danke im voraus
Re: 50/2 keine kraft bei wenig drehzahl
ist wohl am besten ich frag ihn selber mal
hallo,
ich hab mir von noz einen bearbeiten 50ccm 2kanal steuerzeiten gekauft. hab in nun eingefahren auspuff umgebaut aoa1 und muss festellen das ich bei wenig drehzahl kaum kraft habe. sprich wenn ich vom ersten in den zweiten gang schalte am berg komm ich kaum vorran oder im dreck matsch geht kaum was. nur wenn ich eine bestimmte drehzahl erreicht habe kommt ein gewisser leistungs schupp, was auch gut ist. aber diese leistung hätte ich auch gern am berg bzw dreck match. was kann ich machen das ich dies bekomme ?
danke im voraus
hallo,
möchte meine zündung gegen eine kantaklose zündung austauschen weis aber nicht welche genau für meine s51b 1-4 passen würde da die original eine unterbrecherzündung hat.
Re: ZÜNDUNG
bei mir kommen halt ständig fehlzündungen aus dem ausbuff nun ist die frage woran da liegt also zündung ist richtig eingestellt liegt es am kondensator oder unterbrecher ?
hallo,
ich wollt mal fragen was besser wäre eine kontaktlose zündung oder eine mit unterbrecher ich hab ständig probleme mit einer unterbrecher zündung und wollte darum mal fragen ob ich lieber eine kontaktlose einbauen soll?
