Re: 5 Liter Ausdehnungsgefähs am Luftfilterkasten
Dann haste ja nochmal Glück gehabt.
Dann will ich mal nichts gesagt haben... ![]()
Du machst ein Gequatsche...
Wie lange soll das funktioniert haben??
Ein handelsübliches Kondom kann man auf etwa 35 l aufblasen.
Ein Motor mit 50 cm³ verbraucht bei 6000 1/min etwa 5 l Luft pro Sekunde.
Nach 7 Sekunden wäre also dein Präser leer.
Und du bist damit sogar gefahren. Respekt.
So ein Gequatsche... ![]()
Re: viedeoüberwachung...
Zitat von robbx79die frage ist ja ??? was frisst der rechner an strom und was der Rekorder im standbei
Und wie lange kannst du den Rechner zusätzlich laufen lassen bis die Stromkosten die Anschaffung von dem Recorder übersteigen???
Ausserdem:
Wer billig kauft, kauft zweimal. Nichts ist so wahr wie dieser Spruch.
Hey Kettwiesel!
Vorschlag: Geh zurück in dein Rollerforum und richte aus "ES HAT NICHT GEKLAPPT!!".
Klar lassen die den weiterfahren.
Er hat zwar einen 85er drauf aber da er seine eigene "Tuningauspuff"-Kreation montiert hat, läuft die Karre nur noch 6 km/h.
Da brauchste weder Führerschein noch Zulassung. ![]()
Polizisten sind auch oft mitfühlende Menschen... ![]()
Das Gefäß von VW hat etwa das Volumen des zu versorgenden Hubraumes.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
-Endweder du nimmst eine Boost-Bottle mit dem Volumen des Simsonmotors (was vielfach gemacht wird und gut funktioniert)
-oder du nimmst das von dir vorgeschlagene 5 l Heizungsausdehnungsgefäß und bohrst die Simme auf 5 l auf.
Ich finde das eine wirklich gute Idee!!!
Viel einfacher als mein Tuning.
Ich beatme den Vergaser auch mit Überdruck.
Dazu muss ich aber immer einen Kaeser M38 hinter dem Moped herziehen.
Der bringt mir die 8 bar Ladedruck.
Ist aber schon viel einfacher geworden.
Jetzt komme ich mit einer Tankfüllung wenigstens bis in die Schule.
Früher hatte ich einen Elektrokompressor vom Opa und das Verlängerungskabel hat immer nur bis zum Bäcker gereicht.
Sorry aber echt.
Re: macht platz für schnitzelkönig
Was?? Bullensamen???
Wohl bekomms!!
Re: Motorgehäuse schweißen
Nein. Das dürfte keinen zusätzlichen Steifigkeitsgewinn bringen.
Wenn der Recorder RGB-Eingänge hat, sollte der verwendbar sein.
Re: LED-Blinker prüfen ?
Hab ich dir doch gleich gesagt. ![]()
Wie möchtest du dann die Bilder aufzeichen??
Eine Kamera mit konventioneller Technik benötigt einen Langzeit-Videorecorder. Die gibt es ab mehrere hundert Euro beim Fachhändler. Wenn du einen normalen Videorecorder verwendest, musst du alle 2 Stunden die Kassette wechseln. Stell ich mir insbesondere nachts bissl doof vor.
Weiterhin hat Leerhuelle recht, dass Netzwerkkameras nur bei Bewegung im Bildbereich aufzeichnen. Das senkt die Datenmenge enorm ab.
Die Lager eingesetzt lassen ist völlig ausreichend.
Lass dir Zeit mit dem Schweißen. Nicht alles auf einmal um den Wärmeeintrag gering zu halten.
AlMg5 ist ein guter universeller Schweißzusatz. Besser wäre AlSi12.
Es ist von den von dir genannten nur MIG als Schweißverfahren möglich.
MAG ist ein Schweißverfahren, bei dem ein aktives Gas zum Einsatz kommt.
Das heißt, es werden Bestandteile des Gases (Kohlenstoff) aktiv in das Schweißbad legiert.
Kohlenstoff im Aluminium ist nicht so doll.
Es muss ein inertes as als Schutzgas zum Einsatz kommen. MIG = Metallinertgas.
Trockeneis = CO2 du Nase.
Mit dem Spay kann man Speisen nach dem Anrichten Verfestigen.
Zum Beispiel wenn man Schokolade zu Skulpturen verarbeitet kann man bei komplexen Formen diese sehr schnell so verfestigen.
Ich hab keine Ahnung. ![]()
Für Effekte nutzt aber Spay eigentlich nicht viel.
Da brauchste Stickstoff flüssig.
Zum Verfestigen von Speisen ist Spray natürlich ideal weil sehr gut zu dosieren.
Hab ich noch 400 g da.
Aus dem Kaufland.
Hat glaube mal 79 Cent gekostet. ![]()
Was ist ein Metzger???
Wenn ich bei uns zum Fleischer gehe bekomme ich Fleisch.
Was bekommt man beim Metzger?? Metz??
Hm. Lecker. Wollte ich immer schonmal zu Klössen und Rotkraut essen. Ein feines Stück Metz. ![]()
Ich mach gar keine reine Mayonaise ran.
Lieber Fleischsalat aus dem Feinkostladen.
