Beiträge von Pristin
    Re: 2 Probleme
    ok bei der s50 werd ich das mal machen
    bei der s51 ist der auspuff neu und der vergaser,luftfilter sauber
    was kann ich denn noch machen?
    1.Bei meiner s50:
    Wenn ich eine weile fahre und sie ist warm geht sie während der fahrt aus und geht erst nach einer zeit wieder an!
    2.Bei meiner s51
    Bei volllast kommt nichts mehr sie stottert und ich werde langsamer gebe ich dann wieder weniger gas kommt wieder was
    Was kann das alles sein?
    Wenn ich bei meiner s50 vollrast gebe kommt aus dem auspuff ein zischen aber nur luft ohne benzin das kann doch eig. nur eine fehlzündung sein oder ?
    (dies passiert nur wenn ich gefahren bin sie kurz stehen lass und dann wieder antreten will)
    Re: Kugellager welche sind besser?
    also ich habe bisher immer die kugellager von skf genommen und bin super zufreiden damit.Ich persöhnlich halte aber garnichts von diesen rolllagern da ich von vielen weiß das die schneller kaputt gehen.
    Re: HILFE!!!
    Also ich habe heute nach der zündung geschaut und festgestellt das am kondensator ein funke zu erkennen ist.
    das kann doch nur 2 gründe haben:1. kondensator kaputt
    2.Unterbrecherplättchen liegen zu nahe beieinander
    Re: HILFE!!!
    vergaser habe ich schon sauber gemacht ich werde dann nur noch mal nach der zündung morgen schauen !
    danke ich halte euch am laufenden
    Re: HILFE!!!
    ich hatte das selbe problem schon mal.
    Das war vor dem Winter ich habe den vergaser getauscht den motor regeneriert zündung gewechselt und zündspule das einzigste was daran noch alt ist,ist der billig zyli von a-k-f
    Ich habe einen s51 motor neu gelagrt und abgedichtichtet und einen 1-11 vergaser.
    Das moped lief einwandfrei bis wir eine raucherpause eingelegt hatte und danach fing sie richtig an zu spucken das verstellen der teilstandnadel hat nichts geholfen.
    Was meint ihr dazu?
    Re: Vergaser Problem
    Ich glaube auch eher das es an der hauptdüse liegt weil teilstandnadel regelt doch nur mager oder fetter richtig?
    Und nein mit choke läuft sie nicht besser.
    Ich fahre einen s51 motor mit 4 gang und einem 50 ccm zylinder von a-k-f(vorläufig) mit einem 16n1-11 gaser dran.
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich vollgas gebe kommt nur ein dumpfes geräusch sie fährt zwar weiter aber wenn ich ein bisschen weniger gas gebe kommt wieder mehr.
    Ich habe auf zu wenig gas getippt also habe ich den schwimmerstand etwas erhöt jetzt kann es doch eig. nur noch an der Hauptdüse liegen weil die Zündung ist richtig eingestellt.Liege ich da richtig?
    MFG Pristin
