Re: Fährt einfach nicht mehr
ochnö dat klingt nach Arbeit...
Den Effekt mit Brensenreiniger hatte ich wohl als ich fast nur Benzin in den Zylinder gelassen habe.
deshalb ich nochmal nachgemessen aber das würde es nicht mit der unterbrochenen Luftzufuhr erklären
ich hab gedacht das der Zündpunkt und die Tatsache das Funke kommt ausreichend sind um hier eine Fehler auszuschließen.
Es eine Unterbecherzündung
ich hab noch ein bisschen rumgebastelt und hab die Luftzufuhr des Vergasers zugehalten wabei er natürlich nicht angesprungen ist... danach ist er aber angesprungen und lief für eine weile...
Egal ob ich Schock oder nicht, er spring nur an wenn ich nur ein wenig Luft in den Vergaser lasse.
Die Kerze ist ein bisschen dunkler als sie sein sollte aber nicht viel. Ich habe es auch danach mit einer anderen versucht und die wurde nass.
Es ist ein S50B mit einem S51 Motor also 4 Gänge.
Ich bin ganz normal gefahren und hatte schon längere zeit keine Probleme mehr aber dann wurde Schlagartig nicht mehr gezündet. Ein Zündfunke kommt noch und der Zeitpunkt liegt bei 1,39mm (etwa die 3 Striche)
Weiß eine was das Problem sein könnte?
Re: zu 60ccm gleich größeres Ritzel
Ich nimm doch lieber das 15'ner den wenn ich es recht bedenke muss ich oft anhalten wegen den vielen Ampeln hier und schnell kann ich mit einem anderen Motorrad fahren
Ich muss bei mir Kette und den Zylinder wechseln und hab mir gedacht das ich gleich 60ccm nehme und anstatt des 15'er Ritzel vorne ein 16'er bestelle.
Ist dies empfehlenswert oder ist dann die Beschleunigung sehr Schlecht?
ich kontre plötzlich nicht mehr weiterfahren weil kein Zündfunke mehr kam. nach längerem suchen hab ich dann herausgefunden das der Draht an der Primär-spule abgebrochen war.
Jetzt kommt zwar wieder ein funke aber trotzdem kann ich nicht fahren.
Ich habe den Zündzeitpunkt so eingestellt das die 3 kerben genau übereinander sind und auch 0,4 mm des Unterbrecher stimmen aber trotzdem knallt es nur manchmal (Fehlzündung) beim anschieben
Re: Kein Zündfunke
dach ich auch aber jetzt wird es noch komischer.
Es lief für 500m aber dann stottre es nur noch und dann ging nichts mehr. Jetzt kann ich nur noch den Unterbrecher messen. die 3 Kabel am Kondensator haben alle miteinander Kontakt und der Kondensator macht auch kein Kurzschluss. So wie ich das sehe ist jetzt wohl auch noch die spule defekt
hab ich einfach nur seeehhhrrr viel Pech oder gibt es dafür auch noch eine Erklärung
Bei mir kommt kein zünd funke mehr
Ich kann die schraube auf dem Konsensator vollkommen überdrehen. wenn die schraube auf einer bestimmten Position ist ist nur noch der Unterbrecher zur ZSpule verbunden (durchlassen zu masse). auf einer anderen Position kann ich die Spannung beim dreh des Motor messen. manchmal kam auch noch ein funken aber auch nur spontan.
ich habe die Zündspule getauscht und das Zündkabel überprüft aber das war nicht das problem
Re: 60ccm für 30€ und 70€
In welcher Preispanne gilt den so das schleifen lassen? weil eigentlich klappert es bei mir nur und 70€ ist mir der Umbau auch nicht so ganz wert
Warum gibt es eigentlich so große unterschied?
mir hat man gesagt das der für 30€ schon nach 500 km hin ist aber das kann ich nicht glauben.
Hallo
Bei mir ist wohl der Kolben ausgeschlagen. (bei hohen Drehzahlen klappert es wie sau und die Leistung lässt schlagartig nach)
Was soll ich machen?
http://www.mopedstore.de/Motor/Zylinder…-41mm::313.html Passt das mit dem alten Zylinderkopf
http://www.mopedstore.de/Motor/Kolben/Kolben-S50-kpl::324{4}39.html in gemessender größe des alten Zylinders (hab keine Möglichkeit den auszuschleifen)
Re: Ist ne' schrauber locker?
ich hab gehört das man dadurch mehr leistung hat.
im prinzip sind doch alles zündspulen gleich. also ich könte auch eine von einer MZ nehmen
Ich guk mal nach einer nuern zündspule und mal den kolben reinigen wird ja auch nicht schaden
naja der ist aus teilen zusammengebaut was die polizei beschlagnahemt oder gefunden hat.
Wie kann man den hachschauen ob der kolben IO ist? einfach ausbauen und messen ob er rund und großgenug ist oder gibt es dabei was verriterich ist?
Bei hohen Drehzahlen klinkt mein Moped als ob man eine Dose mit schrauben schüttelt. Dann lässt auch sofort die Leistung nach und wenn man langsamer wird geht es wieder und das Moped beschleunigt wieder. Ich habe schon ne' neue Zündkerze drin und den Unterbrecher gereinigt. Außerdem sie alles aus wie es soll.
Bei langen Strecken fängt das klirren schon früher an und man wird immer langsamer.
Ich habe eine 6V Zündspuhle drin aber auf einem Plan steht das man eine 12V nehmen soll. Ist das schlimm
Re: Blinker zu dunkel
Strom flist wenn spannung anligt. somit kan man dem strom nicht beeinflussen bei constanten parametern.
Ich hatte leider noch nicht die zeit mich mit dem Deteils genau zu befassen. ich bin froh das es erstmal fährt... In diesem fall ist es natürlich blödsin eine größere LED für das Rüklicht zu nehmen.
Die Festpannungregler wird natürlich über ein poti geregrld. das ist sowiso notwendig da astaunlich viel spannung in den leitungen verloren geht.
ja ich nehme schon die mit kühlkörper weil es nun einfacher ist aber für bliker nimm ich 1w und für das rücklicht 3w.
Man kan LED's nicht einfach dimmen. Wenn man geringere spannung anlegt dann für das zu einer verferbung und die leistung limmt rapide ab. man müste ein zeitlich was drehen aber das wäre einbischin zuviel für das moped und es wäre sachon weider eine Fehlerquelle...
Weißt du woher ich eine 0,4 mm lehre bekomme? ich komm hir nicht in den Marktbereich rein.
einem Festspannungsregler würde ich nehmen da sich ja die spannung erhöt wenn mehr gas gebe oder licht ausmache.
Ich würde erst die Spannung senken und mit einem takt unterbrechen. Dann zum Schalter im Lenker und der rest ist ja klar. Über den unterbrecher kann ich auch die Kontrolllampe schalten
