Re: Simson-Kauf; Kosten?
=>http://www.Mobile.de
=>http://www.kleinanzeigen.ebay.de (sehr gute seite viele Mopeds aus Leipzig dabei)
mfg sviii
mfg sviii
Re: simson stottert wie sau
ja das kann ich dir auch nicht sagen.Meine Karre lief auch voll geil dann hatte sie nur gestottert. Wusste auch nicht weiter..habe dann die kerze auf 0,3 gemacht lief gut ne weile dann wieder zündausetzer 0.35 eingestellt gut dann wieder schlecht....wieder auf 0,3 gestellt seit 1Monat top denke mal das die zündung nicht auf 0,4 eingestellt ist aber was solls meine Mopete läuft super auf 0,3
stell den kerzenabstand mal 0,35 oder 0,3 ein und fahre mal
Hallo Leute,
habe heute mein Vergaser reinigen wollen habe dazu die Nadel abgesschraubt und hatte auf einmal die Feder,Nadel und noch 2 Teile in der Hand (denke das sind die Nadelhalter)nun habe ich kein Plan wie das wieder zusammen kommt kann mir einer ein Foto reinstellen wie das funktioniert finde in meinem Simmibuch auch nix passendes.
Danke Sviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
p.s. Vergaser 16N1
Re: s51 läuft schlecht - wir wissen nicht mehr weiter
Hast im Notfall keine Werkstatt in der nähe die sich mit Simson auskennt da evtl mal nachfragen wenn hier nix rauskommt??
Re: eigene beiträge löschen??
genau das meinte ich b2-4 danke und der rest nachdenken is klar
hallo wenn ich rechts oben auf eigene beiträge gehe kann ich da die abgeschlossenen beiträge irgendwie löschen??
Re: s51 springt warm extrem schlecht an!
ja hatte die selbe scheisse mit meiner s50 habe auch kondi/unterbr/zündsp/kabel/kerze+stecker gewechslt nix gebracht in die werkstatt gefahren und die haben die simmerringe links und rechts gewechselt und zack bum läuft top
Re: Schriftart Simson S50 Schriftzug
meinst das hier????
Re: Wo bekommt man den lenker her?
Ja habe meine Crosslenker auch über ebay tomaselli oder so
Re: Alarmanlage s51 Blinker
also ich habe die hier http://cgi.ebay.de/ALARMANLAGE-SCOOTER- ... 588836c823
da steht anschlussspannung 12volt
aber meine s51b 1-4 hat glaube ich nur lichanlage 6volt müsste das nicht trotzdem gehen???
Hallo Leute habe mir eine Alarmanlage gekauft und auch schon angeschlossen.
Nur habe ich eine problem mit den blinkern.Nach einer Anleitung sollte daS so sein:
2x GELB 1x An Kabel Schwarz / Grün, 1x An Kabel Schwarz / Weiß (Anschluss erfolgt an den Leitungsverbinder unter dem Tank)
habe dann den Seitendeckel abgemacht du die 2 gelben kabel von der alarmanlage mal dran gehalten aber beim scharf machen kein erfolg gehabt
mfg sviii
Re: Start Problem
kein plan aber hatte genau das selbe prob und bei mir waren sie im a.. habe sie gewechselt und zack karre läuft
Re: Start Problem
simmerringe wechseln
Re: simson s 51 Kondensatorprobleme
Das stottern und fehlzündung muss nicht an dem kondensator liegen verändere mal den abstand deiner kerze 0,3-0,4mm
Re: viele Probleme
Simme springt nicht an war auch bei meiner s51 so das ich immer warten musste bis sie kalt is ...habe dann folgendes machen lassen
-Simmerringe wechseln lassen
-neuer Unterbrecher 0.4
-neue Kerze
und läuft wieder Top wann ich möchte
Re: stotter wie blöde
ja aber wenn sie bei mir da besser läuft
meine stotterte auch gestern in allen gängen wie blöde...habe dann die Zündkerze auf 0,3-0,35 gemacht probiere mal auch obs klappt
Re: Schwalbe stottert bei hohen Drehzahlen nach Bergauffahrt
ich hatte bei meiner S51 heute auch das problem das sie stotterte und einfach nicht aus sack kam... habe dann trotz gutem funken an der kerze den abstand auf 0,3-0,35 gemacht siehe da läuft wieder sauber
Re: Vergaser 16 N1-11
weil bei 16n3 die leerlaufschraube verplomt is und beim anderen nicht hatte beim 16n3 viele probleme mit einstellen...in meiner Werkstatt hat man mir zu einem anderen Vergaser geraten
