Re: S51 C 12V Bremslicht geht nicht über die ELBA..
den motor muss ich die tage mal zusammmenbauen dann kann ich besser schauen.. sie ist ja jetzt fast komplett...
habe an der ELBA halt 2,3volt Richtung Gleichrichter und Richtung Bremslicht (Grünes y Kabel) anliegen.
Laden der Bat geht ja praktisch nur über Klemme 49 ... also aus der EWR raus in die Klemme 59a rein und
Bremslicht kommt doch Quasi eh vom EWR ..
Hallo
bin gerade dabei eine S51 C aufzubauen .. heute hatte ich alles fertig verdrahtet und gleich eine 12v batterie zum durchtesten angeschlossen... blinker gehen TOP aber Bremslicht irgendwie nicht .. in die ELBA gehen ja 12V Aus der ELBA geht einmal 49a 12V für Blinker geht auch ... und einmal 59a 2,3 V für Bremslicht.. HÄ? Quasi glimmt das Bremslicht nur vor sich hin.. Ist die ELBA etwa im Arsch?
bitte um schnelle Antwort .. geht das Bremslicht nur wenn die Karre läuft ?
Re: Rechtliche Fragen bei Simsonverkauf
Zitat von BabyravenDu kannst ihm ja "mündlich" androhen, dass du die Simson im Notfall als gestohlen melden wirst wenn er nicht halblang macht. Ohne Kaufvertrag mit deiner Unterschrift darunter soll er mal das Gegenteil beweisen.
Aha…und wie soll er beweisen, dass sie ihm vorher gehört hat?? Kann er nämlich auch nicht... Aber wie schon oben gesagt es gibt kein Kaufvertrag und nichts, du kannst dich entspannt zurücklehnen.... Auch mit kaufvertrag sogar, weil beim Verkauf ja alles in Ordnung war.
Re: Simson Tuningshops im Überblick - Ein Leitfaden für Neul
Super danke! Genau die meine ich!! Hat jmd. Eventuell ein paar Erfahrungen mit denen gemacht??
gab es nicht mal eine internet shop, wo man zylinder kaufen konnte, die von ehemaligen mitarbeitern aus suhl getunt worden waren? mir fällt der name nicht mehr ein und im netz finde ich nichts gescheites
da gabs speziell halt die normalen sachen wie 60er und 70er usw.
Re: Kiste läuft nicht
ohne messuhr geht gar nichts!
Re: Öl an der Kurbelwelle?
normalerweise is da schon öl dran...nämlich vom benzin!
jetzt musst doch halt prüfen ob es von dem linken dichtring kommt
Re: AKF Abgedrehte Nabe
ich weiss gar nich was du dir nich gleich ein komplett neues rad bestellt, kommste doch gut bei weg und die dinger glänzen auch ganz anständig...
Re: Winterimpressionen^^
Zitat von TripleX Chris[Blockierte Grafik: http://www.gnomad.de/wp-content/uploads/2008/01/schneechaosinbulgarienrumaenien.jpg]
wie es ein fake ist xD bzw. ist bearbeitet...^^
Re: fahrrad drift ![]()
nee...das kommt einfach dadurch zustande, weil der wind den feinen sand mitweht und der sand reibt an der oberfläche...am ende ist es halt arsch glatt xD
Re: Summer Spirit
ja theoretisch ist ab 18 jahren einlass aber ich bin auch schon seit ich 16 bin dabei und auch dieses jahr wieder =)
kannst natürlich pech haben und die fragen zufällig mal nach ausweis, das hab ich vor 2 jahren da mal gesehen.trotzdem würd ich es an deiner stelle probieren
Re: AKF im ZDF
na und dafür hat er bis 40 genug ausgesorgt um was anderes starten zu können....
Re: Endlich bessere Kolben für 60/70 ccm
und preise?
Re: kette ?
es gibt auch 2 verschiedene ketten von did, einmal eine standard kette so wie sie lt anbietet und dann eine racingkette bei der so 120 glieder bestimmt ca. 60€ kosten ![]()
edit: habe mal geguckt, die zugleistung beider ketten ist fast die gleiche, nur die er (racing) kette hat einen weitaus höheren laufleistungsindex
Re: Suche MIK einsteller....
das optimalste sind ehe die mikuni düsen, aber beim vm20 dürfte egal sein welche hd's man verbaut wegen der bauweise?! anders beim vm24 der so wie ein bvf vergaser von innen aufgebaut ist und die mik düsen viel tiefer in die wanne reichen als die bvf düsen
Re: kette ?
verschlissene ketten oder welche mit viel spiel sind für mich jene ketten, die sich beim umlegen ( sodass die bolzen in der kette senkrecht zum boden stehen) sehr stark biegen lassen und man fast oben beide enden zusammen halten könnte...und neue büchel ketten sind vom hause aus schon sehr labil im gegensatz zu alten gebrauchten ddr ketten, finde ich
Re: Heute schon getankt?
ganz ehrlich...einfach nich rauchen, ist die beste ersparnis überhaupt....
Re: Typenschild nicht selbst gebastelt
äh was is das denn?? sorry aber probier es bei einem anderen prüfer....man kann auch zu pingelig sein
