Suche MIK einsteller....
  • Hab echt de schnautze voll...
    Such jemand, der mir mein mik am lt70spezi einstellt.
    Raum Chemnitz - Stollberg.
    Sollte auch diverse Düsen dahaben, einige wenige hab ich selber.
    Währe euch sehr verbunden..
    !!!HAUT REIN!!!
  • Re: Suche MIK einsteller....
    erläutere doch mal dein Problem welches du mit deinem Mikuni hast!
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
    Das is ja das Problem. Es is n übelstes Ducheinander
    Hab jetz ne 155mik HD drin und nadel ranz unten. Wenn ich am Gad dreh, bleibt er weg, dreht aber danach schön hoch. Setz ich die Nadel eins hoch, verschlimmert sich alles. Ist eine 150 HD verbaut, ist alles okay, bis auf, dass se wenn se kalt is sie ganz schön hoch dreht (ohne gas). (unkonntrollierte drehzahl -> zu mager)
    Wollte es halt so, dass ich de Nadel weit unten hab, dass se schön schnell hochdreht.
    !!!HAUT REIN!!!
    Nicht nur einfach Düsen tauschen und Nadelposition ändern sondern immer Leerlauf mit einstellen...gemäß diverser Anleitungen...gucke dazu ins RZT Forum FAQ...Vergasereinstellung(Autor Roving)
    kalter Zustand is bei Vergasereinstellung (außer choke) unrelevant
    lass die 150HD drin und wie schon gesagt leerlauf einstellen beim kumpel funzt das ding auch
    S105 Spezial M42 im umbau
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Spezialauspuff mit Metra ESD
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Gradverzahnter Primär
    Mitleres 5gang mit langem ersten
    Koso Tacho & DZM
    hast du n leo 2 dran?? den hab ich nämlich dran.
    Und beim wechseln hat sich komischerweise meine 150er in luft aufgelöst...
    kann man och amal-Düsen nehmen?? sehen ja gleich aus.
    was währe das dann gleich nocmal für eine größe??
    !!!HAUT REIN!!!
    BVF kann man nehmen, AMAL glaube ich nicht - bin mir aber nich sicher.
      Gib dein Bestes und du kannst den Erfolg kaum verhindern!
    Hat jemand von euch noch eine 150er mik HD??
    Kann man ja per Brief verschicken. Hätte auch ne 155er und ne 160er abzugeben.
    !!!HAUT REIN!!!
    hi leutz die amal düsen könnt ihr nehmen für den mik für Lt704 Spezial nimm ne 150HD für den mik weil das ne 110erHD in BvF entspricht
    irgendwo gibt es auch ne tabelle dafür
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Koso Tacho & DZM
    Also wenn die BVF Düsen beim Mik passen, dann passen die Amal Düsen nich. BVF und Amal haben unterschiedliche Gewinde.
    Was is denn das überhaupt fürn Mikuni Vergaser? Durchmesser? Typ?
    Das wurde noch gar nich gesagt und ihr diskutiert hier über HDs.
    Zitat von Der Chef
    Also laut Mikuni is standartmäßig ne 180 Mik HD drin. Vllt sollte man sich erstma grob daran orientieren.
    Dieser motor soll aber mit 110er bvf düse gefahren werden was umgerechnet eine 150er mik düse wäre,was nicht nur bei mir top funktionierte
    Hmm....naja nach leukersdorf kann man schon mal kommen!!!
    Ich fahr in meinem Mikuni nur BVF Düsen...die sind leichter zu bekommen!!!
    Simson S120
    S50 B2
    NSU Quickly
    Schwalbe KR51/2
    RT 125 BJ. 1954
    das optimalste sind ehe die mikuni düsen, aber beim vm20 dürfte egal sein welche hd's man verbaut wegen der bauweise?! anders beim vm24 der so wie ein bvf vergaser von innen aufgebaut ist und die mik düsen viel tiefer in die wanne reichen als die bvf düsen
    Verheize deine Reifen, aber nicht deine Seele !
    3x Polizeikontrolle, 1x Verwarngeld (Spiegel)
