Beiträge von Velent
    Re: Was sagt ihr zu diesem Zylinder?
    Schau dir doch mal die Bilder an, da wurde einfach mit einem 4mm (?) Bohrer der Kanal gebohrt und fertig.
    Außerdem ist es absoluter Müll, den Kanal dann 45° abzuwinkeln, das ist ein Gewürge für die Spülung.
    Nicht umsonst fräst man die Stützströme dann weiter geradeaus, anstatt sie abzuwinkeln.
    Die Verarbeitung ist ja nicht schlecht, nur wie er verarbeitet worden ist, ist fraglich.
    Das Hauptproblem sind ja die Stützkanäle. Entweder die werden nachgearbeitet, oder aber am besten gleich verschließen, weil die Nacharbeit auch nur ein Kompromiss wäre.
    Re: Moped klingt wie "hau weg"
    Was ist denn für ein Kolben verbaut ? Wenn du Ringhttp://e schreibst, sicherlich ein 2-Ring-Kolben ? Die Ringe sind absolut schlecht, der Kolben auch. Da kann das schonmal bei der Laufleistung auftreten.
    Man kann so etwas durch fettere Bedüsung, besseres Öl, späteren ZZP und längeren Auspuff kompensieren, aber auch nicht immer. Manch einem Motor hab ich damit schon das Rasseln abgewöhnt, ist aber kein Allheilmittel, denn aus Schrott kann man leider kein Gold machen, allerhöchsten etwas mehr Glanz geben.
    Re: Kickass...
    Einwas positives hatte der Film doch: Hitgirl.
    Ich frage mich die ganze Zeit, ob die die Kampf-Choreos mit einer Kleinwüchsigen gedoubled haben oder, was ich eher vermute, mit richtig gutem Kamerawinkel und einer sehr kleinen Frau gedreht haben.
    Edit: Alles klar, ein kleiner Chinese wars :D
    "What type of training did you do to prepare for the role?
    Martial arts, gymnastics, gun training, knife handling, combat moves. I trained with some of the top stunt men in the world. Brad Allen was the stunt coordinator and he pulled together a great team to train me.
    How much stunt work were you able to do, and what was that like to film?
    I did a lot of my stunts. My double is an amazing gymnast who is nationally ranked in England. He did most of the crazy flips. We also had the top stunt performer in China who did some of the really difficult flips too. They were all so talented. His flips are scary and phenomenal. During reshoots I had another stunt double who is a woman and she was awesome as well. I trained hard to be Hit-Girl and they let me do so many of my stunts because they had done such a great job training me."
    Re: Ein paar Probleme mit der Simson S51
    Zitat von star5230
    Ich hab mir gedacht das die schräge die Standgasschraube ist und die Goldene die Gemischschraube? Stimmt das? Leider hab ich etwas zu wild an der schrägen rumgedreht, fragt mich nicht warum, und nun weiss ich nichtmehr wie sie original war :?
    Stimmt. Dreh die Gemischschraube mal komplett rein und dann ca 3 Umdrehungen wieder raus, dann sollte es grob passen. Die Standgasschraube drehst du dann soweit raus, bis das Standgas sehr niedrig ist und sie nicht ausgeht.
    Ist noch alles original ? Deine Kratzgeräusche verursachen wahrscheinlich die Kolbenringe, irgendwann sind die auch abgenutzt. Neuschliff hilft da nur bedingt, da die Nachbaukolben qualitativ mies sind.
    Und mal den Vergaser komplett zerlegen und säubern, vor allem die Düsen.
    Re: SR50 Auspuff zu kurz.
    Die will kaum einer haben, deshalb lohnt der Nachbau nicht.
    Ist der Auspuff an der Schwinge befestigt ? Das ist falsch! Der muss unter dem Trittbrett mit Gummipuffer und Schelle befestigt werden.
    http://www.mopedstore.de/Auspuff/Auspuf…SR80::2318.html
    http://www.mopedstore.de/Auspuff/Schell…SR50::1488.html
    Kollege wurde mal von einer Polizei-Razzia mit SR80 kontrolliert. Alles original. Die wollten dem trotzdem ans Bein pinkeln, weil die die Nachwende-Auspuffe nicht kannten :D
    Re: Schalten?
    Zitat von Dallmeier
    Zwischen jedem Gang ist ein Leerlauf.
    Das ist nur halbwahr, nur zwischen 1. und 2. Gang ist nämlich eine Kerbe auf dem Ziehkeil, die das Schalten des Leerlaufes ermöglicht.
    Die Scheinleerläufe sind bei korrekt eingestellter Schaltung und nicht verschlissenem Ziehkeil so gut wie garnicht einzulegen.
    Re: VAPE Zündaussetzter
    Das wird wohl die Zündspule sein, selbiges Problem hatte ich auch.
    Die auftretenden Fehler einer defekten ZS variieren immer. Mal geht überhaupt nix vorwärts, mal stottert sie ab halber Drehzahl und manchmal kommen einfach nur ab und an Zündaussetzer.
    Ich habe nix weiter an der Elektrik geändert, nur neue ZS rein und alles funktioniert bis heute problemlos.
    Re: Problem mit Kickstarter bei S51
    Deine Kupplung trennt nicht richtig.
    Bei eingelegtem Gang und einem Tritt in den Kicker sollte das Moped nicht anspringen, also auch nicht nach vorn marschieren.
    Allerdings habe ich schon talentierte Leute gesehen, die das Moped im 1. Gang ankicken können. Ich hab das auch probiert und versagt :cry:
    Re: Motor
    Micht trübt das ungute Gefühl, irgendetwas stimmt nicht mit der Kombination von Kopf zu Zylinder.
    Kann mich da aber auch täuschen und die 38mm des Kopfes liegen im Toleranzbereich zu den 41mm des Zylinders, wenn man Hinterhofschlosser in der Ukraine ist.
