Re: S85/4 2TF 100HD
jut werde die nadel dann hoch hängen ;]-> bericht komm dann
Als zündung steht eine vape
Re: S85/4 2TF 100HD
Re: S85/4 2TF 100HD
Ja gut, dann kann ich also erstmal mit dem 100HD fahren, denn Kerzenbild ist ein schönes rehbraun. Eigentlich dürfte ja nichts am Vergaser verstellt sein da er ja wie gesagt voreingestellt von Björn für das Zylinderkit dazu geliefert wurde, werde trotzdem schwimmer und alles nochmal kontrollieren. Würde es das Ansprechverhalten vieleicht verbessern, wenn ich die Leerlaufdüse eine nummer kleiner wähle ?
Re: S85/4 2TF 100HD
mhh jaa der vergaser ist auch von ihm .
mhh es gibt aber auch keinen unterschied wenn seitendeckel und die atrumpfhose ab ist da geht sie mit. 110HD auch nicht im warmen an
loch ist da im luftfilterkasten
vergaser durchgangsbohrung ?
nadel hà ngt in der mitte
Set up unten in der signatur
Moin Moin
Ich hab in meiner S51 den besagten Motor in der Überschrift. Was mich wundert das er mit der 110HD viel zu fett war, hatte dann die 105HD, ging immer noch nur ohne luftfiltergummi (nach luftfilter nach LT umgebaut) an. Nun die 100HD geht jtz auch mit Luftfiltergummi an, obwohl ich noch eine 95 vorziehen würde weil sie mir untenrum fast ab säuf. Mein Problem ist die jtz nicht viel zu Mager schon mit der 100HD weil alle imm sagen 110HD ?
mfg Marcel
Re: verstärckter Halbmond ?
joo danke ;]
beide schön entfette und heute extrems getestet, läuft wie am schnürchen wieder. . . vielen dank mhh die rentner haben sich heute wieder aufgeregt . . . wir haben nun ma keine autobahn im dorf ;D
gut dann denke ich, ich weiß woran es lag beim athena. Da ist mir Öl auf die Welle getropft. Hab es nur mit der Hand weggewischt und seit dem hab ich das mit den halbmonden also bremsenreiniger ausprobieren und ich hoffe die teilen haltn dann
vielen dank
ich habe schon in der Suche gesucht aber nichts brauchbares gefunden . . . oder zeigt es mir =D
mir fliegen bei meiner 80er und meinem 80er athena andauernd die Halbmonde durch ich habe keine Ahnung warum, habt ihr irgendwelche Tipps was ich falsche mache oder gibt es verstäkte Halbmonde ?
also der Halbmond mit dem das Polrad gehalten wird ;]
Re: simson hat im 3 berg auf aussetzer
solange es jtz normal weiter läuft
ist nichts daei ;]
Re: LM85 gibt es nicht mehr als zyli. kit
es war aber so gemeint
2taktfactory hat genau den selben zylinder und da gibt es das zylinderkit
Re: 80/4 Athena nicasilbeschichtet
jop der is es
bei sonderangebotene hab ich garnet geschaut
echt LT auch?
find den da aber nicht kannste mal einen link zeigen ?
Re: nach umbau auf 60/2 von LT läufts nicht mehr
Klingt ja fast so als ob das ganze Kurbelgehäuse unter Benzin steht ? vieleicht mal einen blick rein werfen
Re: Das Legosystem oder "Wie baue ich einen Scootertuningmot
ich versteh nich was der zauberkasten macht ? würd mich grad einmal interressieren
Wenn ihr schon 2 Vergaser probiert habt und nicht ma ne Fehlzündung oder irgendein lebenszeichen kommt.
Kann es eigentlich fast nur die schöne u-zündung sein. Hast du in deinem möp in vape oder eine e-zündung ?Wenn ja, würde ich mal Zündung tauschen also nur so provisorisch dran baumeln und dann die u-zündung genauer an die lumpe nehmen.
Aber habt ihr schon einmal probiert ohne den Luftfiltergummi anzukicken kann manchmal wunder wirken
RPT bietet ein membran selbstbau kit vom athena
dann SM bietet ihn als membraner
und RT als schlitzer an
weitere kenne ich nicht ;]
So habt ihr ihn im Angebaut und sonst verändert ihr "nichts" weiter am Zylinder, außer den Membrankasten. Hätte ich nich gedacht das der dann gleich soviel macht, nicht schlecht.
Mal so eine Frage
den 80er athena, den gibt es a)als membraner und b)als schlitzer
was denkt ihr, welcher der beiden hat mehr potenzial ?
Re: simson heck ??
Was willst du denn jtz am Heck verändern, für jeden sieht es doch anders gut aus ?
willst schutzblech kürzen ? lampe hochlegen ? biegen oder was weis ich.
mfg marcel
Re: ... ein letztes projekt... ... rust and roll schwalbe ..
hinten rechts der grüne Kasten, so lob ich mir das doch ;]
aber der Rost-look ist einmal anders als die anderen und ich finde diesen besser
