Beiträge von -nix-Viper
    Re: schnapsidee - lachgas anlage
    lol so ein schmarn liest man selten, n2o und wasser? muhaha, du hast mit dem n2o mehr sauerstoff zur verfügung, damit kann dann mehr benzin verbrannt werden und daraus erfolgt dann der leistungsschub, gleichzeitig kühlt der stickstoff nochn bischen.
    noe, bringt schon etwas, würd ich aber nur am membraner machen, am schlitzer isses verschwendung da entweicht der überdruck eher als er irgendeinen effekt erzielen könnte. brauchst 2 magnetventile, dazu einer vergaserröhrchen mit düse wo das zusätzliche benzin/öl gemisch mit dem lachgas vermischt wird.
    vielleicht auch nochn druckminderer.
    abstimmen dürfte aber nicht ganz einfach sein.
    Re: Simson CO2 Filter
    am umweltfreundlichsten ist wirklich ein altes fahrzeug was auch noch luftgekühlt ist, vielleicht auch ein 2 takter mit mozzi oder graphitkolben wo man dann 1:100 oder sogar 1:200 mischen kann, bei nem simson moped verbrennt man damit pro 100km weniger öl als ein normales auto, außerdem kaum umweltschädliche substanzen wie motoröl oder kühlwasser.
    und ob die natur unsere kleine co2 pfürzchen überhaupt interessant findet ist eine andere frage. da dürfte die erdachsenverschiebung durch das seebeben in asien vor ein paar jahren mehr einfluss auf das weltklima haben.
    Re: Blinker und das Gesetz
    fassen wir einfach mal zusammen, entweder dran, funktionstüchtig und dann den sicherheitsvorschriften entsprechend, also bauartbedingt bzw. e-prüf, hinten innenkante blinker zu mittelachse fahrzeug mindestens 12cm abstand, vorne 17cm und dazu 10cm mindestabstand zur innenkante des scheinwerfers
    oder eben ab.
    Re: Zündkerzenstecker gegn Diebstahl sichern
    ne, ich hatte solche lustigen sachen nur auchmal hier, die jugendlichen hier denken manchmal sie dürften alles, da muss man einfach mal einen riegel vorschieben.
    is doch nich normal an ein fremdes moped zu gehen und zu kicken oder sachen abzuschrauben, mein gasschieber war auch schonmal weg und dann stehste da.
    wenn dann jemand leblos neben dem moped steht (edit: liegt :mrgreen: ) kannste wenigstens weiterfahren weil kein teil fehlt. außerdem stellen menschen die sich so aufführen keinen schlimmen verlust dar.
    außerdem muss man garkeinen tacho dranhaben, nur wenn einer dran ist muss er beleuchtet sein.
    ich wäre wirklich verwundert wenn irgendjemand einen mängelschein vorweisen kann wo etwas vom tacho draufsteht.
    oder irgendwelche störenfriede da ran wollen, heutzutage gibts nunmal keinen respekt mehr vor fremdem eigentum.
    also, hochspannungsgenerator, den auffn rahmen, den ständer massefrei kriegen und darüber das nullpotential an die erde ableiten.
    kannst ja nochn warnschild rankleben, bei der ubahn fässt auch niemand freiwillig an die stromschiene.
    wenn dann jemand an dein moped geht isses eben nur ein idiot weniger.
    den ganzen motorbereich mit blech verkleiden?
    nene elektroschocker is schon ne gute idee, oder flammenwerfer.
    solche dummen leute habens nicht besser verdient, sie haben nichteinmal anspruch darauf ein mitglied unserer gesellschaft zu sein.
    also lieber keine strombegrenzung in den e-schocker einbauen, spätestens wenn der erste dabei hopps geht machts keiner mehr.
    Re: flüssigmetall wlp
    lownoise is eigentlich garnet so schwer. komplett wassergekühltes system, also 1-2 mora ga oder ähnlich großes wo 9 120mm lüfter draufpassen würden. damit gehts passiv, dazu ne leise pumpe die weggedämmt ist, zb in einem ausgleichsbehälter, dann ein passives netzteil wo statt dem kühlkörper ein wasserkühler angeschraubt wird, festplatten auch noch wassergekühlt sowie gedämmt, graka, cpu, chipset, spawas geh ich mal davon aus das die eh gewaküt sind. schon hast du einen nahezu lautlosen rechner ohne lüfter.
    jup, alu is ne ganz schlechte idee, steht auch inner beschreibung, kommt was von dem zeug auf alu und versucht mans dann noch mit wasser abzuspülen gibs ne nette reaktion und man kann förmlich hinsehen wies alu zerfällt.
    edit: cpu-kühler aus alu?? selbst die neueren boxed modelle haben eine kupfer bodenplatte, hab seit jahren keinen voll alu kühler mehr gesehen, naja außer eben den boxed kühlern.
