Beiträge von leo
    Re: Frage zur Geschwindigkeit
    Zitat von iVoRy
    mit nem stino wirste wohl kaum schneller fahren können.
    was mich aber wundert ist das du im 3.ten ne 55 raushaust.
    da komm ich so auf 45 dann verlangt die drehzahl zu schalten
    das wundert mich ja auch so denn ein bekannter kommt auch nur bis so 45 dann muss er schalten, aber ich werde morgen oder über morgen mal den drezahlmesser wieder dranbauen und gucken was für ne Drehzahl ich dann im 3. bei 55 habe
    Mfg Leo
    Hallo, ich habe ein kleines Problem oder sagen weir mal etwas was mich stört.
    Wenn ich bei meiner S51 die Gänge voll ausfahre dann kamme ich im
    1. bis ca.20km/h
    2. bis ca.45km/h
    3. bis ca.55km/h
    4. bis ca.60km/h
    alles so plus minus 2km/h
    Meine Frage ist wieso ist vom 3. bis zum 4. nur ein unterschied von 5km/h, bei allen anderen gängen ist der Unterschied ja deutlich Größer, die Messwerte habe ich auf grader strecke gemacht bei zimlicher wind stille.
    Wenn ich berg ab fahre komme ich auch bis ca. 67km/h
    Der Motor hatt volgenes verbaut
    orginale 50cm³
    orginal 4 Gang getriebe
    Vape Zündung
    Einen Bing Vergasser genaue bezeichnug weiß ich grade nicht auswendig guck ich aber noch nach.
    Kupplung und Kette habe ich grade neu eingestellt,
    Reifendruck passt auch,
    ich weiß einfach nicht wieso sie nicht schneller wird. Denm Vergaser habe ich auch schon gereinigt, und die Zündung die Grundplatte hatt ja eine Markierung und das Gehäuse auch und diese fluchten genua.
    Ich bedanke mich schonmal im Voraus
    MFg Leo
    Hallo liebe Forummitglieder,
    da siet letztem Jahr die wintereifenpflicht besteht, dürfen ja nur Fahrzeuge (auch Motoräder/Mopeds) mit Reifen auf die Straße die eine M+S kenzeichnung habe. :hammer: :hammer:
    Ich habe heute in der Zeitschrift "Oldtimer Markt" die Lösung gefunden
    für die Leute die Simson das Ganze Jahr bewegen z.B weil sie zur arbeit kommen müssen.
    Hier ist ein Link http://www.oldtimer-markt.de/?name=%2Fm ... nterreifen
    Ich möchte nicht das darüber diskutiert wird ob mann eine Simson im Winter fährt oder nicht es soll nur, die Rechtliche Seite klären!
    Ich hoffe ich konnte euch helfen
    MFg Leo
    PS: Rechtschreibfehler bitte nicht berücksichtigen ist vom Handy geschrieben
    Re: Motor regenerierenn - welche Spezialwerkzeuge
    Also die Trennvorrichtung kannste selber bauen brauchst nicht viel,
    2 Grosse Schrauben mit passenden Muttern
    3 Lange schrauben die in das Motorgehäse kommen
    ein Schweisgerät
    ne Bohrmarschine un Bohrer
    Ne Flex und Fertig ist hatte ich damal inerhalb von 10 minuten zusammen gebaut hat mir bis jetzt gute dinste geleistet 3 Motoren zerlegt
    Und der rest wurde schon erwähnt!
    Re: Riskante Überholmanöver
    Ich habe jeden Morgen solche Deepen die mich überholen ich hupe dann immer so lange bis sie weg sind. 2von den habe ich schon umerzogen sie überholen inzwischen ganz ormal und nich nur 50cm vom spiegel enfernt.
    Das Beste finde ich aber wen man mit 50-55 durch die Stad fährt und die Autos eine mit einem tempo überholen das die schon mindestens 70-75 fahren müssen.
    MFg Leo
    Re: Anfängerfragen
    Also wegen der 12V WAs wilst du denn für eine 12V Lichtmaschiene? Ich kann nur sagen die Vape ist relativ einfach sofern grund wissen in der elekrik vorhanden ist. bei mir war es ein Samstagmorgen so 3 Stunden mit umrüstung auf H4.
    Mit dem Öl haut hin mach ich immer so 100ml Öl habe ich immer dabei dan 5l Super tanken Öl rein einmal kräfftig schütteln und losfahren.
    MFg Leo
    Re: Simson ahoi!
    Die Story ist gut. Bei regen fahren geht noch aber wenn es auch noch windig ist dann ist das doof!
    Zitat von Simmenpower
    ich kack ab vor lachen :thumbup: :thumbup:
    ich glaub wir sollten mal wieder richtung thema, ahoi off topic :D
    und bei -13°C sollte man sich auch gut einpacken :heuldoch: Ich fahre auch fast jeden Tag eine Halbe Stunde zur arbeit und wenn man ne gute Regenhose mit innenteil hat dan geht das!!
    MFg Leo
    Re: Vorteile einer Vape?
    Also ich habe auch eine Vape drin und noch eine H4 lampe und ich kann nur sagen ich kann wieder was sehen mein abblendlicht geht so weit wie voher das Fernlicht. mit der 6V.
    Ich kann das nur empfelen vorallem wenn man auch nachts fährt oder als Altagsmoped benutzt.
    MFG Leo
    Re: frage vape elektrik abblendlicht / fernlicht
    Zitat von muffu
    und vorallem - warum ist das eigentlich anders bei der vape vorgesehen?
    Weil in Zweirad in deutschland nicht mehr ohne licht fahren darf. Ich würde einfach auf 56 setzen und das andere kabel vergessen. Natürlich nur wenn es auch geht.
    MFG Leo
    Re: Brauch dringend hielfe S51C dreht nur auf voll gas
    Zitat von elfenbein1965
    Es könnte eventuell am vergaser liegen das die gemischschraube zu mager eingestellt ist also das benzin luftgemisch stimmt nicht....
    Habe ich auch gedacht aber ich habe sie schon ganz rein und fast ganz raus gedreht hat sich aber nur minimal was geändert. Vieleicht 1000 Umdrehungen Aber nicht wesentlich
    MFg Leo
