Grüße!
Kurz und knapp darf ich das so anbaun oder is das so nich stvo gerecht ?
Im Internet kann man beim suchen verrückt werden weil auf jeder seite was anderes steht.
Danke euch schon mal !
Beiträge von Billie Joe
ich würde in mein star gern paar Federbeine von s51 reinsetzten!
Dazu muss ich die Auspuffhaltung absägen und da was für ranbaun !
Soweit so gut aber steht der Star dann noch sicher auf dem Hauptständer ? Irgentwas anders zu beachten?
Mfg Billie Joe -
Re: 2 kurze fragen
ich hab schon nachgesehen eigentlich schließt es..
kann es auch sein das das ventil undicht ist ???
das ventil ist schon ein neues von mza...ausserdem will ich wissen ob ich bei dem heute viel bessen öl meinen star nicht auch mit 1:50 fahren kann.....
1.Hallo
2. hab ich mein s51 den Sonntag bei ner Ausfahrt um die 20 minuten stehen gehabt dabei vergessen benzinhahn zu schließen als ich grad mein helm wieder aufsetzen wollte begann es gerade leicht benzin aus dem Überlauf herauszukommen ist das den normal???
mein Schwimmerstand liegt genau bei der Erhöhung/ Markierung im Vergaser wie es eigentlich sein sollte...Ist das normal das der vergaser nach 20 min schon leicht auslauft???3.War ich heut mit meinem Wald und Wiesen-Star unterwechs und musste schnell tanken hatte aber nur ca.50ml Öl dabei habe deshalb 1:50 an der Tanke genommen und nur das bidl öl dazu gegeben!Sollte ich da noch extra öl beimischen oder kann ich damit nicht einfach so weiterfahren???(hab ca.5liter getankt...aber 10€ bezahlt
Kann ich mich bei einem Mischverhältnis von 1:33 auch einfach 1:50 an der Tanke kaufen und dazu die zu 1:33 fehlende menge öl dazumischen??? -
Grüß euch,
seid ner halben ewigkeit suche ich nun nach einer Lösung finde aber keine!!
ich kann überhaupt kein Standgas einstellen mit mein frisch reg.(seid 300km) Motor is ja klar aber in der Werkstatt sagen die Umluftschraube 1,5 Umdrehungen raus ein Bekannter sagt 2,5 Umdrehungen raus selbst drin weiter heraus und zwischen drin...
s51 hält einfach kein Standgas egal wie hoch ich das einstelle schon immer trotz neuem Motor, Zündung, Vergaser
wenn ich vom Gas gehe werend der Fahrt geht einfach aus oder auch wenn ich ihn versuche warm anzumachen... GEHT NICHT MEHR AN!! das ist aber nur manchmal und hauptsächlich wenn ich mal nen kleinen abstecher ins Gelände mache
WAS KANN DAS DEN BLOS SEIN???? -
Re: Trabi-Power öl ist doch kwatsch oder ?
Zitat von Homofuerst
haha -
Hallo
hab dieses teil hier gefunden :
http://trabiteile.de/product_info.php/c ... ts_id/1181
das ist doch kwatsch oder bringt das wirklich die angegeben funktionen...
mehr Leitung durch öl
ich red jetzt hier nicht nur über den einsatz am trabi sondern auch an simson oder mz -
Re: Motor kackt bei nied. drehzahln ab.....
Zitat von Billie Joewas ich nicht erwähnt habe ist das zwischen zeitlich ne neue elektronikzündung (originalnachbau keine vape) eingebaut wurde .....zündkerze , stecker spule neu seid 200km und hat so auch im winter noch funktioniert.....
kann sowas an der zündeinstellung liegen?
Zitat von callecalleDie üblichen Verdächtigen tauschen...
Zündkerze, Stecker, Spule...Zündung ist welche verbaut?
Re: Motor zu fett aber im Vollgas keine Leistung!
Zitat von benni-Der Benzinhahn hat einen Wassersack, welcher sauber ist und wird von einem neuem Tank gespeist.
Nachdem ich die Zündung eingestellt habe, geht der Motor viel besser.
Jetzt geht er im Teillastberreich einwandfrei - aber unter Vollgas scheint ihm ein wenig das Gas zu fehlen.
Die 67er Düse zeigt dieses Phänomen auf. Mit der 72er säuft er sofort ab.
Was soll ich dann nehmen?
dann nim ne 69,5 Düse
das mit dem bezinhahn würd ich trotzdem prüfen also 150 bis 200ml sollten pro minute rauslaufen.... -
bei meim s51 hab ich das problem das er immer absäuft wenn ich für paar sek vom gas gehe und allgemein probleme mit dem standgas hab.....
das hört sich zwar nicht wirklich komisch an (haben ja viele....) jedoch geht er danach nicht mehr richtig an ... nur wenn ich vollgas gebe, kräftig reintrette fängt er an wie in nem komischen standgas rumzuhusten (obwohl ich vollgas geb) und manchmal dreht er nach etwas mehr als ner minute hoch oder geht erst garnemehr an....Das Problem hab ich schon IMMER bei meim s51, mehr oder weniger schlimm obwohl ich mitlerweile nen anderen vergaser dran hab und der motor regeneriert wurde..... sonst aber leuft er supppper!!Bei keinem meiner anderen mopeds hatte ich das bis jetzt!
Ausserdem trat das im Winter (fast) nicht auf !!!
Was kann das sein....Was kann ich machen?????EDIT: der motor ist seid der regenerierung 200km gelaufen....
Ich will hier keine Diskussion anfangen wie ichs überall auf jeglischen seiten tausende male gefunden hab, ich suche nach einer Antwort!!!!!!!
Kann man mit M bzw A1 und kleinem Versicherungskennzeichen einfach ins Ausland fahren???(in welche ???)gibts da was zu beachten?kann man jemand mitnehmen? -
mein Problem steht ja schon in der Überschrift.......
im vergleich zu meiner Schwalbe wo sich das Rad mindestens 1min lang dreht, dreht sich dieses bei meim s51 nur 2-3sek und macht beim schieben schleifgeräuche und irgendwie lässt sich das Teil auch komisch schwer schieben
Kurios jedoch ist das Rad sich ohne seitenabdeckung und bremse superleicht dreht, (Radlager und Achse sind definitiv in Ordnung )
Daher habe ich die Seitenabdeckung schon 3x und die Brems auch 1x gegen eine andere gewechselt !!! und das ohne veränderung,(daher schliese ich ein schleifen der Bremse auch aus!!)
Was könnte das noch sein ???
PS: ich könnte auch noch ein Videos hochladen wo ich mal an dem Rad drehe aber ich denke mal meine Beschreibung reicht ...... -
wenn man bei meinem s51 das vorderrad hoch nimmt und daran dreht, drehte sich dieses irgentwie schlechter als bei meiner Schwalbe.
Der Sache bin ich auf den grund gegangen, hab die bremse überholt (musste sowieso gemacht werden) und hab alle stellen geschliffen wo sich etwas nebeneinander bewegt (da meine Felgen lackiert sind !)
Als ich das rad wieder eingebaut habe drhte es sich noch schlechter
bei meiner schwalbe dreht sich das Rad fast ne ganze minute und beim s51 nicht mal 10sekunden !!! solche sachen wie rundlauf und schleifen der bremse hab ich schon gecheckt aber ohne erfolg
Was könnte das denn sein ??????? -
Re: E-Schwalbe
find ich irgentwie cool da es eine art schwalbe jedoch gleichzeit ein neues fahrzeug ist !
Re: birne
kann ich einmal das :
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... Bilux.html
und dann das :
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... W-HS1.html
verbauen, würde das so hinhauen ???weil dann könnte ich gleich den Einsatz mit 12v bestellen und die spule einfach wechseln !?!
Hallo nochmal,
wie lange halten den die Birnen hier in Standart 6v bordnetz (wechselstrom)
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... W-HS1.htmldas Teil ist hier verbaut:
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... -KR51.html -
hallo
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... l-ETZ.html
ist es möglisch die in s51 einzubaun, wenn ja- was für Umbauten wären erfordelisch um den im s51 normal zu nutzen ???? -
überlege mir die Teile anzubaun
http://www.louis.de/_1068ef404b0dc7cbf4 ... r=10033948
nur leider hab ich 6v und eine umrüstung zu 12v oder vape kommt nicht in frage !
was habe ich für möglischkeiten das die trozdem ordnungsgemäß blinken ?
sind die auch für simson zugelassen und eintragungsfrei oder könnst da irgentwie probleme geben ??? -
Re: akf auspuff
Zitat von enketuningSinnlos!!bringt weniger den vier! Knättert Vllt
Mehr, aber sonst Schrott!
glaube aber das sagt schon der Preis! 32,88€
Den gab den Au mal für 19€!!Und jeder der dann bisschen
Ahnung vom
Tuning hat sagt sich ui hat Kerl Keen geld fürn
Anständiges Tuning?!? Spar dein Geld und Koof was ordentliches!!!!Wollte mich nur ma informieren !!! Was mit dem Ding ist !
