hi freunde hab hier ne kx 125 von 1993 und der Zylinder hat im Bereich des Steges zwischen den Auslässen ne fiese Riefe mit ner kante drinn.
ist der hinüber?
gelaufen ist er noch ganz gut, hab ihn nur abgebaut um einen Stehbolzen für den Kopf zu reparieren.
wie läuft das bei solchen Zylindern, schleifen lassen? die sind doch beschichtet oder?
Werden da nich sonst nur die Kolben getauscht?
Ausserdem hat die KW merklich horizontales Spiel im Pleulfusslager. Grenze ist laut Buch 0,09mm. ist das Spürbar?
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140521/temp/296tjgl3.jpg]
