Re: welchen m-lenker für s51?
m lenker schaden nur deinem Rücken, du kannst ihn dir kaufen aber nach ca 2 monaten wirst du den eh wieder ab schrauben weil du Rückenschmerzen hast. Und bei der Körpergröße würde ich mir den erst recht nicht kaufen
Re: Tachoblattvorlagen für 80 km/h-Tacho
kannste doch selber machen
nimmst die maße
durchmesser dann misst du die löcher aus und schneidest dir es zu auf blatt papier.
und ne vorlage brauchst nicht da du diens ja selber machen/gestalten kannst
oder schaust hier
http://simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Umbau&tutid=10
Re: Bin total verzweifelt !!!
rost im tank/dreck im tank?
hatte das auch mal, die lief perfekt paar km gefahren ging die aus.
und fehler war mein tank hat innen rost angesetzt.
schraub mal tankdeckel ab und fass mal mit dem finger rein und fahre an der oberseite des tanks innen rum. und schau dann auf deinen finger.
bei mir hats den vergaser immer dann gleich mit dreck zu geballert, deswegen dann auch die aussetzer.
dann habe ich mir nen benzin filter geholt und nun läufts, tank muss noch entrostet werden^^
und zündung nochmal einstellen unterbrecher zündung 0,4mm
ansonsten gemisch schraube ordentlich einstellen 2,5 umdrehungen.
schau mal was du für ne Hauptdüse drin hast, beim 70 müsste dir größer sein als 89 glaube.
schlagt mich wenn ich falsch liege
Re: tacho beleuchtuzng und rücklicht defekt ???
das gleiche hatte ich auch
bei mir hab ich das Problem gelöst mit ner neuen ladeanlage, nun brennt nix mehr durch
wenn tacholicht durch brennt bekommt das rücklicht mehr saft und so brennt das rücklicht auch durch
Re: Gänge einstellen
bei 60ccm ne 72er Düse nehmen
kannst bis 75 probieren aber ich kenns mit ner 72er
dann noch vergaser richtig einstellen und deine simme rennt los
Re: Tacho geht nicht
das problem hatte ich auch bei mir war die tachowelle gebrochen, hab mir ne neue geholt und nun gehts wieder.
kannst natürlich auch mit ner andren tachowelle testen von nem Kumpel, der aufwand ist gering die mal abzuschrauben.
wenn es mit der tachowelle vom Kumpel geht ist deine im arsch
Re: Benzin läuft nicht
Vergaser habe ich komplett ausgebaut und alles durch gepustet mit Druckluft. Schwimmer war richtig eingestellt da der Vergaser neu war.
Weil vor 2 Wochen lief das Ding ja noch perfekt.
Mit dem Loch im Tank Deckel Hmm
Ich fahre seit letzen Jahr mit nem verchromten tankdeckel rum der hat kein Loch zur Belüftung. Hatte da aber noch nie probleme.
Und ich habe es auch mal getestet wenn ich den Deckel ab lasse aber der Sprit fließt auch da nicht in den Vergaser.
ich habe folgendes Problem
meine simme fuhr vor 2 wochen voll normal.
dann war ich über ne woche im Urlaub, und will dann mal ne runde drehen.
Das ding geht nicht an mit choke oder ohne keine chance.
dann hab ich fest gestellt das überhaupt kein Benzin durch den Benzin schlauch läuft.
da habe ich sprit abgelassen den benzinhan raus geschraubt, sieb gereinigt und alles wieder fest geschraubt.
das Problem besteht weiterhin.
erläuterung:
benzin schlauch ist am vergaser angesteckt Benzin läuft nicht durch (Benzinhahn geöffnet oder auf Reserve)
benzin schlauch vom vergaser abgezogen Benzin läuft durch (Benzinhahn geöffnet oder auf Reserve)
Vergaser ausgebaut und nochmal gereinigt.
Nadel in das 2. von oben gehangen wie normal auch ist
ICH HABE NUN KEINE AHNUNG AN WAS DAS LIEGEN KANN
fakten zur simme:
S51
Vergaser: 16n1
E-zündung (6V)
4 Gang
60ccm
hoffe auf hilfe
Re: Simson S51E kaufen
mit dem tanken ist es nicht schlimm.
umrechnen tust du es einfach
ne S51E
tankt immer 1:50
8 liter passen in den tank
umrechnen tust du mit der formel
Liter : mischungsverhältnis = Öl
also du tankst 5 liter : 50 = 0,1 ml Öl
5:50=100ml öl
[Blockierte Grafik: http://img.webme.com/pic/s/simson-ruegen/mischtabelle22.png]
die werte kannste aufrunden auf ganze zahlen.
hab auch ne S51E
habe die nun umgebaut auf standart auspuff (nach unten verlegt)
enduro schutzblech iist echt mist.
habe nen normales wieder dran.
mfg Lutz
ich bezahle immer rund 10 für ne tankfüllung und fahre gut 260km.
kommt halt auf den farstil an
Re: Bremslicht taster
ok danke jetzt hab ich es verstanden
Zitat von Andreasdas kabel vom bremsschild hinten, machste auf das eine braune und das andere klemmst auf die rahmenmasse.
also wie jetzt, vielleicht nochmal biss genauer, bin mit elektronik nicht so vertraut, will mich langsam ran tasten
Kabel von der hinteren Trommel ist ja verbunden mit dem vom Bremslicht (31 Taster hinten und 31b Rücklicht ) sind verbunden
was passiert mit dem kabel was von der 54 (Bremslicht) weggeht ?
wo soll das hin?
und die 2 Kabel von dem neuen ding.
ich wollte heute mein Bremslicht umbauen mit diesem Taster
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…-mit-Kabel.html
[Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/popup_images/820_0__NP-004230-01.jpg]
habe alles angebracht.
bloß nun meine Frage wo schließe ich die 2 Braunen Kabel an(auf dem Bild ist es grün Schwarz, bei mir 2 Braune) die von dem taster kommen?
Was mache ich mit dem alten Kabel was von der Trommel hinten kommt?
Und wo muss ich das andere Kabel vom Bremslicht aus anklemmen?
da die beiden Kabel (Bremslicht hinten und Bremslichtkontakt von der trommel) bei mir mit ner listerklemme zusammen waren.
würde mich freuen wenn ihr mir bis morgen helfen könnt da ich es gern fertig haben möchte
mfg LuX
Re: problem bei Simson enduro
ja klar will ich das machen, aber es ist doch trotzdem gut wenn man den alten Zyli samt Kolben noch ganz bekommt das er eventuell als ersatz dient.
ok ich weiß nicht ob ich dieses Prob shcon mal erwähnt habe.
meine simme stockt bei vollgas wie sau.
und es klappert im Zylinder.
es kommt definitiv vom Zylinder da ich es heute getetstet habe.
im standgas und dann feuer frei und meine Birne neben Zylinder gehalten.
es klingt als wenn der Kolben hin und her wackelt bei der auf und abwärts bewegung im zylinder.
woran könnte das liegen?
wenn ich richtig voll gas gebe wird das geräusch immer lauter.
im dritten gang kann ich garnicht fahren da es dann nur klappert, und die leute sich schon von weiten umdrehen und schauen was da für ne Blechschüssel angetukkert kommt.
will mir zwar nen neuen Zyli und Kolben holen aber würde mich freuen wenn der alte noch zu reparieren ist
ok wird gemacht
bin eh erst wenns dunkel ist zuhause da passt das
ja ich schau mal nach heute.
also rechte seite beim auspuff ab und dann das Polrad auch runter? das nur die Grundplatte zu sehen ist oder wie meint ihr das?
das taucht beim bremsen auf.
habe shcon festgestellt das beim bremslichkontakt irgendwas nicht hin haut.
da der ne art wackelkontakt hat.
bei dem ding was in die bremstrommel geht (metall plätchen)
wenn es richtigen kontakt hat so das bremslicht beim betätigen der bremse kommt erscheint das geräusch
Re: Problem mit dem Bremslicht
[Blockierte Grafik: http://www.ostmotorrad.de/schaltplaene/sr50b4schalt.jpg]
Wenn du beim Auto mit der Handbremse bremst leuchten da die Bremslichter
musste einfach sein
tante EDITH: hier der Link http://www.akf-shop.de/moser/sr50-b4.png
