Re: Einspritzung: Die Wiederbelebung des Zweitakters
Die zweitakt Schneemobile laufen teilweise auch mit Einspritzer Motoren von Rotax.
Gerade beim stöbern im Netz entdeckt...
http://%22http//www.motorroller-info.de/einspritzung.html%22
Re: Ifram's S51 goes Crossmachine
Bei der kurzen Übersetzung würde sich ein langer Erster oder ein 4 Gang ohne Ersten (2-3-4-5) gut machen. Das mit der Gummimatte ist keine schlechte Idee. Der Enduro 2011 würde für deine Zwecke völlig ausreichen. Ach und lass den Herzkasten drin, weil du dann gleich nen guten Luffikasten hast der gegen Schmutz und Wasser schützt. Endurostreben kannst du verbauen.
Re: Kühlrippen richten möglich
probier es doch einfach aus und berichte ob es funktioniert.
Re: Lenkkopf Enduro
Bei mir ging es mit dem Originalen.
Zeig doch mal ein Bild vll kann man dir ja dann helfen.
Re: Lt85 Auspufffrage
Mit dem Battle 85 kann man das maximum an Leistung aus dem LT85 holen. Ich behaupte mal as es für den Zylinder keinen "besseren" Auspuff gibt.
Er darf doch noch nicht ins Biete... ![]()
Schreib mal den User Wern an, der verkauft den.
Re: Tuninganleitung FERTIG -> Seite 7 Viel Spaß!!
Muss ich mich da anmelden um das runterladen zu können?
Re: RT s160
Frag doch mal in einem Vespa Forum nach.
Re: Was ist eigentlich mit KBM ?
Wie kann man dich jetzt kontaktieren?
Re: S60Sport von LT Auspuff sprüht funken aus und knallt
Fehlzündungen.
Re: Erfahrungen mit Made by basti
Bei egay ist gerade ein Zylinder von ihm drin.
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Tuner gemacht?
Re: DT 80 LC Zylinder wird auf S 51 Motor montiert
Gibt es schon Fortschritte?
Re: Finanzkriese - es geht wieder los!
Zitat von Simmi-ThimmyWas braucht die Welt um sich wieder von der Kriese zu erholen?
Genau, einen 3. WK.
Danach ist die Bevölkerungsdichte gesunken, es gibt eine neue Währung und die Wirtschaft wird extrem angekurbelt.Hört sich brutal an, ist aber so.
Wenn danach überhaupt noch Menschen existieren. ![]()
Re: Zeta 114ccm Black Beast
Gibt es für den Zylinder eigentlich noch Übermaßkolben?
Re: 115ccm Malossi (DT80)),Gehäuse und Welle
Re: Problem mit sm 130
Die Blauen sollen nicht so gut sein. Mach mal nen Braunen rein.
