Re: Rücklicht brennt ständig durch
Ja naja ich meine ja die gesamte Ladeanlage
Like this: http://www.akf-beta.de/ladeanlage-887…spulen/a-10486/
Es hat nicht richtig runtergeregelt und hat mir jede Rücklichtbirne zerstört...
Re: Maddins renn simme
Ganz kurze, wahrscheinlich dumme Frage..
Was ist das für ein Tank?? ![]()
MFG
Wie Viele das Problem nicht schon hatten, echt erstaunlich :'D
Es kann eigentlich relativ viel sein....Bei mir war es "exotischerweise" der Spannungsregler!! ![]()
Ich will nicht beschreien das er das Problem ist, aber behalt es lieber im Auge.
MFG
ps.: mein alter liegt als Andenken an 3Monate Stress immernoch auf meinem Nachttisch ![]()
Re: Beim anfahren geht sie aus..
Soo...
...ich habe jetzt alles kontrolliert, so wie ihr es mir gesagt habt (danke nochmal
) und habe ein paar Kilometer gemacht. Um wirklich alles abzudecken, habe ich auch nochmal ein paar ml Super nachgekippt und die Luftschraube am Vergaser komplett rausgeholt und sauber gemacht. Nach dieser "Doppelaktion" leuft sie nun wieder perfekt ![]()
Aber kann das so eine Kleinigkeit sein!?!?
PS.: Ich tanke sonst immer Gemisch von Esso.!
MFG
Zitat von Simson Power51..und sein Set up stand nicht von vorne herein wo er Tread eröffnet hat, kann ja nicht Hellsehen was er in seinen Moped hat, bin dann mal weg bevor man zu Sau gemacht wird weil man helfen wollte.
Doch stand es...hab ich extra dran gedacht...aber hey ist doch auch egal! so können wir das auf alle Fälle erstmal ausschließen und haben die Sache mit der Zündung auch in Erwägung gezogen ![]()
Simson Dieter: Ich habe aber alles schon dran gestellt, außer evtl. mal die Schrauben zu entfernen ![]()
MFG
@ simson Power s51.
Ich habe doch geschrieben, es ist eine vape verbaut. Daher fällt diese Variante weg!!?
Hatte sowas denn noch keiner?
Bitte sagt mir ob ihr wisst was es sein könnte außer das was schon genannt würur...
MFG
Aber kann es denn nur so etwas ,,billiges,, sein oder kann auch etwas mit der Zündung sein?
Hey Forum ![]()
Wundervolles Wetter zum fahren und Spaß haben, eigentlich..!
Ich habe seit gestern Einige Probleme mit meiner S51.
Sie geht ständig beim anhalten oder anfahren aus. Das geschieht ohne Vorwarnung, wenn die Drehzahl nicht hoch gehalten wird. Ich weiß echt nicht was es sein kann...
Über eure schnelle Hilfe wäre ich echt dankbar! Wenn ihr fragen habt FRAGT BITTE!
Was habe ich bisher gemacht: Vergaser sauber gemacht, Zündkerze ausgetauscht, Vergaser neu eingestellt und die Kupplung eingestellt
Setup: S51, 50ccm, 12V Vape, Normaler Vergaser
MFG Brandenburger!
Hallo ![]()
Ich habe mal eine Frage, mir wurde damals mal im Rahmen von Reparaturen, bei einem Händler die Linke Schalteramatur gewechselt. Allerdings nicht die Rückseite des Ganzen, sondern nur Schalter und vordere Blinde (und auch nicht die Kabel).
Berechnet hat er mir "Schalterkombination S51 S70 30.17Euro.
Ist das richtig oder kann ich mir da die Rückseite auch noch verlangen, denn es sieht echt scheiße aus, alles so OldSchool und denn so ein neues Ding (Wenn denn richtig!)
Re: Seit Vape alles scheiße..!
Sooo
Krankheitstage = Schraubertage ![]()
Unten am Schild war der Kontakt verdreht, da kam erstmal keine Wirkung beim Nachmessen, also gedreht und es ging wieder.! Weiterhin war die Brücke vom Schwarz-Weißen Kabel, von 59 zu 59b gelegt. Okay aber das Bremslicht bekam ja somit kein Strom. Somit habe ich die Brücke auf den 3er Kontakt vom Bremslicht getan und noch ein Kabel zu 59b gelegt ist das InOrdnung!? Genau wie hier: http://www.simmipage.de/files/circuits…ung_2010-02.pdf
Weiterhin habe ich auch den Regler getauscht auf das ORIGINAL VAPE Teil und es läuft wie erste Sahne (+extra Masse zur Sicherheit :D)
Danke für Eure Hilfe!!!! Ihr habt mir noch eine Menge Stress erspart ![]()
Und ich hoffe das jemand mit ähnlichen Problemen hier auch mal drüber "stolpert".!
MfG Brandenburger
Ps.: Heute gleich mal vor einer Tankstelle liegen geblieben weil der Sprit komplett alle war, ich es nicht merkte und nur freudestrahlend rumgefahren bin xD
Soo Leute ![]()
Ich weiß nicht was das für ein Unsinn ist, erst Schnee ohne Ende und jetzt 11Grad aber okay ![]()
Es freut mich das es euch interesiert und ich habe auch glatt schon neuen "Stoff". ![]()
Ich habe ja gestern nochmal ein Blinkgeber(4mal 21watt) und dieses Steuerteil der VAPE geholt, um sicher zu gehen! Wir haben Heute sofort den neuen Blinkgeber verbastelt und dann ging es los!
Resultat= Es läuft fast richtig geil! Ich habe nur das Problem, dass beim Blinken noch ein kleiner Widerstand ist... Könnte es mit einer eigenen Masse für den Blinkgeber besser werden oder wenn ich den anderen Regler noch dazu nehme? (Denn von ihm kommt ja nur eine winzige Masse..)
Und eine weitere Sache..Das Bremslicht sagt immernoch nichts
alles umgesteckt und auch mal überbrückt...trz nichts..!?
Ich denke mal das sind freudige Nachrichten
Aber worüber ich jetzt mal heul muss: Es war ein 4mal 10watt Blinkgeber...er hatte aber Neuerdings 21watt Birnen reingemacht
Ja finde ich auch ![]()
Jetzt ist aber erstmal warten angesagt und höchstens zur Schule tuckern angesagt..bei uns war erneuter Wintereinbruch -.- da ist es bitter kalt in der Garage ![]()
[/quote]
So würd ich das auch machen, und notfalls auch klagen. Und dann weißt du ja jetzt wo du nicht hingehen brauchst.[/quote]
Das mit dem klagen scheint mir immer so heftig
Aber naja ich war heute im Geschäfft bei dem Händler (der echt gut ist und kompetent), ihm habe ich den Vorschlag gemacht. Kurioser Weise kam der Chef von Außerhalb vorbei und verwickelte sich mit in das Gespräch. Resultat= ich habe einen Auspuff bekommen! Sowie einen neuen Vape regler (dieses Teil rechts) mit dran hängendem Blinkgeber.
Im weiteren Gespräch stellte sich heraus,dass die Leute die ihm die AKA"vape" verkauft haben, bei seiner Reklamation und Beschwerde, welche er darüber abgab regelrecht protestierten. Wir wären schuld und hätten es kaputt gemacht. Allerdings fiel ihm auf das an der Zündspule vom Fake etwas abgekratzt war...!
Das ist der stand Momentan, wen es nicht interesiert liest es bitte nicht! Ich möchte nur die die es interesiert auf dem neuesten Stand halten und wenn noch einmal jemand so ein Problem hat, der Jenige hier gleich hilfe in Form von Erfahrungen findet!
Soo ![]()
Chriss: Ich habe eine AKA gekauft gehabt unter der Sache, dass sie ja etwas billiger ist und eigentlich gleich laufen sollte. Nur haben die anscheinend so ein Schrott produziert, dass die Zündspule 2 mal defekt war! Ab da habe ich dann gesagt: ,,Okay bei mir gehts nicht, machen sie es.,, Nachdem er in der Werkstatt das nicht hinbekam entschloss ich mich die VAPE verbauen zu lassen! Allerdings läuft es nun nicht besser, durch den Typen in der Werkstatt ist mein Auspuff grün und blau..sowie die Tachowelle verschmort weil sie an den Auspuff kam. Tja, schweine Geld los und alles schlimmer als vorher, also habe ich mich entschlossen ihm die Vape zurückzugeben und mein Geld wieder zu verlangen und "Schadenersatz" für den eckelhaften Auspuff/ Krümmer und Tachowelle zu verlangen und ihn mit seiner Unfähigkeit sitzen zu lassen..!
Es tut mir leid, wenn ich mich machmal unverständlich ausdrücke, aber das bin halt ich
Pionier_82: Danke für die beiden Pläne, welcher so guter Qualität zu finden ist echt schwer
Und sowieso bist du schon die ganze Zeit für mich da ![]()
MfG Brandenburger ![]()
Hm naja okay jetzt ist es erstmal zu spät. Hätte, wäre, wenn... ![]()
Aber jetzt mal die Frage: Ich hatte damals immer Probleme mit dem Spannungsregler und dem Blinker, sowie Rücklicht... Weiß jemand, welcher Blinkgeber - Spannungsregler - (und was da noch zusammen hängt) zusammen passen/gehören !?
Hätte Momentan Teile für 6V Elektronik Zündung im Schrank liegen! (Spannungsregler und Blinkgeber aber wie gesagt defekt da da anscheinend Etwas nicht zusammen passte)
MfG Brandenburger (das Sorgenkind :D) ![]()
So Leute,
Als aller erstes mal DANKE für die zahlreichen Antworten! ![]()
War leider durch Schule die letzten beiden Tage verhindert mit zu schreiben.!
Aber ihr scheint ja auch so Missverständnisse zu klären.
Landwirt, CalleCalle, Sempi90, es war eine Neue, welche ohne Batterie und Birnen zu 155euro kam. Sie war laut Verpackung von AKA... Nachdem es mit einer Austauschanlage auch nicht funktionierte brachte ich sie zu der Werkstatt wo ich deutlich sagte, wenn es nicht ginge soll er mir alles auf die Original Vape bringen! (also neu)
Pionier_82 Ja ich habe leider immernoch die Probleme und langsam bin ich auch wirklich dabei alles raus zu schmeißen und wie damals zu machen, nur da hatte ich auch kleinere Probleme.!
Jedoch sehe ich immernoch mein Geld im Bach schwimmen...weshalb ich mich Heute nochmal mit dem Händler in Verbindung gesetzt habe. Er wollte sich raußreden (weil mir auch auffiel das der Blinkgeber evtl. nicht Original Vape ist), dass er keine Zeit habe. Also habe ich ihn zur Rede gestellt...
Aber mal ehrlich, ob es ein ordentliches Motor-Massekabel bringen könnte?
Es ruckelt ja sobald ich den Blinker anmache und der Motor ist in unteren Drehzahlen manchmal "schwach blubbernd", das könnte ja heißen das mehr Masse brauchbar sein könnte. oder?
Mit echt freundlichen Grüßen zu diesem Forum ?
Wenn du soo nett wärst
Das wäre echt fantastisch ![]()
Ja da hast du auch wieder recht
...als ich mein Fürherschein bekommen habe, hatte ich nach einer Woche 1000 Stadt-km hinter mir ![]()
Hm nein leider nicht weiter, nur 2 Läden welche aber eher dazu neigen einem immer das Teuerste zu verkaufen wenn es gut sein soll. Ansonsten sind mein Vater und ich allein mit dem Grundwissen welchen ein ehemaliger DDR- Bürger seinem Sohn weitergibt und was so im Forum steht ![]()
Freunde fahren meist nur Suzuki und wissen nichtmal was ein Sozius ist ![]()
Rhintuner: echt nett von dir
aber ja es ist echt weit, besonders bei den Temperaturen in letzter Zeit aber ich würde gern auf dich zurück kommen wenn es bald nicht geht und es wärmer ist. ![]()
Danke callecalle ich weiß zwar noch nicht ob es funktioniert..aber ich bin da eher skeptisch, da es ja nicht im sinne des Erfinders war.!
Ich bin eher enttäuscht wie schlecht die Werkstatt von Jankwitz ist! Hat mir eine billigere Variante verkauft gehabt, da ich Schüler bin. Im Endeffekt war das Ding schrott, ich habe es ihm gebracht und er hat mir sonstwas verrechnet. Hat den Schrott auf meine Kosten umgetauscht und anstatt alles umzubauen hat er den alten Blinkgeber und Spannungsregler mit der neuen Vape gepaart.
Außerdem wollte er mir eine neue Hupe verkaufen, da sie angeblich defekt war...ich habe einmal geschaut und gesehen er hatte die nichtmal angesteckt. ![]()
Ja darauf läuft es wohl hinaus!
Aber wir haben zumindest alles danach kontrolliert und vor dem Vape Umbau lief es doch auch!?(bis auf das der Blinkgeber kaputt war)
Was schlägst du vor?
Danke für die Hilfe!
