Re: kleine Probleme mit meiner S51
werde mir das Rücklicht am WE mal vornehmen...
Re: Verschiedene Probleme
Zitat von Sim_MikeAlles anzeigenHallo Leute,
und zwar, in der Stellung 4 geht bei mir nur das Rücklicht, aber die Blinker wollen dann nicht mehr, was kann das denn sein?
*edit*
Des is ja die Parkstellung... sorry ich hatte keine Ahnung -.-
Und dann habe ich die Telegabel regeneriert, und beim Einfedern schleifen die Federn und geben so ein ekeliges Geräusch von sich. ist das normal?
Dankeschön
In Stellung 4 muss aber auch dein Standlicht vorne funktionieren...
Zitat von peace-bulli-t2jo is bei mir auch so...so in etwa kann das dann aussehen( nicht mein moped): http://%22http//img5.imageban…auspuff2.JPG%22
Hmm, okay, dann kann es doch hinkommen, denn so in etwa sieht es bei mir jetzt auch aus.
Wie wirkt es sich denn aus wenn der Krümmer weiter im Mittelteil hereinragt?
ist das Standlicht im Rücklicht die 5W Birne die auch das "normale" Rücklicht ist?
Hi,
ich habe folgende kleine Probleme mit meiner S51...
- nach mehrmaligen Einstellen/Reinigen des Vergasers (Bing 17) läuft sie nun zwar nicht mehr zu fett, aber sie nimmt das Gas nicht mehr sauber an (Nadel in 1.Kerbe, Rest Grundeinstellung) und zieht nicht sauber hoch
- Rücklicht leuchtet immer auf 21W (Bremslicht) und 5W (Rücklicht) und wenn ich bremse geht das 21W aus. Zusätzlich brennt meine Tachobeleuchtung des öfteren mal durch.
- ausserdem raucht sie ziemlich stark wenn sie kalt ist, und wenn man Vollgas fährt wenn sie warm ist.
Wie kann ich dessen Abhilfe schaffen?
Hat meine S51 hinten auch Standlicht??? Wenn ich auf Standlicht schalte leuchtet es nur vorne.
Und wie weit gehört der Krümmer in den Auspuff geschoben?
Re: Moped versäuft/kommt nicht auf Touren
Hi,
da wird dein Simmerring wohl das zeitliche gesegnet haben. Ist nicht schwer den zu wechseln. Aber sehr sinnvoll! ![]()
Re: Treffen bei Hamburg?
Hi,
@ Lenni: aus welcher Ecke des LK Stade kommst du denn? Dann wären wir quasi schon zu dritt aus dem LK Stade die Interesse hätten.
Re: berufliche tätigkeit
Gelernter Möbeltischler
Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik im Flugzeugbau
Audi A4 2,5 V6 TDI Quattro
Re: Was hört ihr gerade???
Re: S51 will einfach nciht anspringen....
Zum Glück ist der Winter lang.... und die Werkstatt beheizt!! ![]()
...und wieder ein "Kinderherz" froh gemacht.... ![]()
Hi,
kannst ja mal eins organisieren. ![]()
In Reith (LK Stade) gibt es einen Simson-Club der auch ab und zu mal ein Treffen organisiert.
Hier mal ein paar Bilder vom letzten Treffen. Ist ja schon bissel her.
http://duinmedia.com/sfo/index.php?opti ... &Itemid=58
P.S. bei einem Treffen in der Hamburger Gegend (süd/west/ost) wären Phil83 und ich mit großer Sicherheit mit dabei!!
Re: simson s51b springt nicht an
ich empfehle dir folgendes Buch! Dann verstehst du auch die Technik deiner Simme ![]()
Re: Simson S51 zu einem Regulierer Krad der NVA umtunen
Hi,
ich finde das total klasse! Ich will meine nächste S51 auch im NVA-Look aufbauen. Aber dafür muss ich noch eine "schlechte" S51 finden. Also vom Optik-Zustand her. Am liebsten eine Enduro.
Aber das hat noch Zeit, wird sich sicherlich bei Gelegenheit etwas finden.
Wünsche gutes gelingen bei deinem Vorhaben!! ![]()
Und denk immer dran
Re: Bing an S50 was denn nun?
Zitat von foerbiTrotzdem is n Bing ein Scheißteil
Moin,
das sehe ich anders!
Ein Bing Vergaser ist mindestens genauso gut/schlecht wie die BVF.
Der Bing hat aber folgende Vorteile...
einen extra Spritfilter am Vergaser
wesentlich einfacher und dauerhafter einzustellen
Moped springt viel besser an
und sparsamer/da etwas mageres Gemisch
keine Leistungsminderung durch geringfügig kleineres Durchgangsmaß
Aber das ist sicher eine Glaubensfrage ![]()
Re: Die Beule vom S51 E selber machen am S51 Standard Auspuf
Hi,
du hast hoffentlich auch an den rechten Seitendeckel mit Einkerbung gedacht!?
Hi,
stell deine Zündung mal ein und vor allem schau mal nach ob du evtl irgendwo nen Kabelbruch hast. Evtl hast du dadurch einen Wackelkontakt. Unterbrecher kann es ja nicht sein da du ja ne E-Zündung hast. Evtl ist dein Kondensator auch hinüber. Den auszutauschen ist auch keine große Kunst.
Hoffe dir kann das irgendwie ein wenig helfen.
