Ist das normal das sich das hintere Rizel mit bewegt?
https://www.youtube.com/watch?v=Sh4q5kz ... ata_player
Beiträge von goofy
Re: batterie/ ladeanlage
jetzt hab ich gleich noch etwas bemerkt mein Rücklicht brennt bei zündstellung 2 wenn der motor aus ist und wenn ich bremse geht es auch nicht aus falsche verkablung oder liegt das an der Schwalbe ladespule?
Sorry ich hab schnell mit dem Handy geschrieben. Ja vorher war eine Baugleiche drinn hab jetzt die von der Schwalbe reingemacht und da qualmt nix. Nächste Woche kommt eine Originale rein. Mein Moped ist eine Simson s51 b1-4 aber umgebaut auf Elektronikzündung.mfg
ka auf sie geladen wird hab nicht gemessen kann ich auch die ladeanlage von der schwalbe nehmen nr 88715/1 mit 4 kabel nur zur überbrückung
hallo och habe meine batterie geladen heute schliese ich sie an und die ladeanlage wird verdammt heis und qualmt was kann das sein? batterie ist richtig angeschlossen mfg
Re: tagfahrlicht s51
ok mach ich
dann geht der acheinwerfer normal mann muss doch von 59 auf 56 klemmwn so hat das mister xy geschrieben ich hab aber von 56 auf 59 gesteckt oder muss ich die nur verbinden mit isolierband und nich an die steckhülse vom zündschloss stecken?
ja ich hab das kabel von 56 auf 59 geklemmt das war wohl der fehler.
ok da muss ich nochma gucken
hallo ich hab gestern mein moped auf tagfahrlicht umgebaut da ist aber was schief gelaufen kabel 56 auf 59 heklemmt jetzt brennt aber beim fahren die standlichtbirne was ist da falsch mfg
hallo wer von euch fährt ohne kettenschutz bei der s51? und wie lange kann man damit fahren? mfg
hallo weiß jemand was für ein lager in das hintere kettenritzel der s51 reinkommt? meins geht langsam kapputt mfg m.
Hallo weiß jemand was für Strafe man bekommt wenn man in der Probezeit mit 60ccm Erwischt wird?
Re: Vorderlicht umbau auf 12 V
Zitat von ElektromenschEinfach eine 42-W-Lichtspule besorgen, einbauen, Lampen wechseln und fertig. Habe ich bei meinem Roller auch so gemacht. Es gibt 35-W-Halogenlampen mit BA20d-Sockel (also wie die originalen Lampen), nur stimmt da der Brennpunkt absolut nicht. Ich habe daher den Sockel auf passende Länge herausgezogen, was aber einiges an Löterfahrung erfordert. Nicht nur deshalb, weil die im inneren angeschweißten lötbaren Drähte extrem leicht abbrechen...
Spannungsbegrenzer ist nicht erforderlich, da das Unterbrecher-Polrad schwächer als bei der Elektronikzündung ist und die Spannung selbst bei hoher Drehzahl nicht über 13 V steigt.Am Ende hat man aber ungefähr doppelt so viel Licht wie bei 6V/25W, und das weiß man spätestens bei Regen + Dunkelheit so richtig zu schätzen.
Bilux kann man natürlich auch nehmen, aber 35 W ist zu dunkel. 25 W dürfte eher gehen.
35 watt ist zu dunkel? eher andersrum oder? -
Re: simson s51 unterbrecher ladeanlage an simson elektronik
ok danke
und warum giebt es dann verschiedene ladeanlagen?
hallo ich habe an meine Simson S51 B1-4 eine 6 v Elektronikzündung eingebaut.... habe aber noch die ladeanlage von der Unterbrecherzündung drinn macht das was aus wird die Batterie Trotzdem geladen? mfg
hallo wieviel volt hat die simson sr2e Batterie und wieviel Ampherstunden? danke
