Beiträge von buster27
    Re: Rücklicht brennt immer durch
    hi
    das braune Kabel von der 59 kommt an die 31 das ist der Masse Anschluss vom Zündschloss, dann von der 59B auf den Dreierkontakt vorrausgesetzt das Deine Kabel farben einiger massen hin hauen.
    Ist eigentlich keine Grosse Sache einfach die Kabel verfolgen und Anschliessen.
    An den Dreier Kontakt kommt einmal ein Kabel vom Vape Regler, das Bremmslicht und das Brückenkabel von 59B mehr wird da nicht angeschlossen.
    Re: Wieder S51 Problem
    hi
    hast du schon mal versucht das standgas bisschen höher einzustellen vieleicht liegt es daran.
    Einfach mal den Vergaser einstellen und dann sollte es passen zündzeitpunkt und so stimmt aber.
    Re: S51 Vergaserproblem
    Hi
    Als aller erstes solltest du den Motor einfahren und nicht gleich los heizen. Weil erstens hällt er nicht und bringt auch írgendwann keine Leistung.
    und der Stino 50 ccm motor läuft mit ner 72 HD die 80 ist zu fett damit bekommt der Motor zu viel Benzin. Fahr den Motor erstmal 500km Mit Gemisch 1:33 ein und dann gib Vollgas dann wird der Motor auch irgendwann Schneller und du hast eine gute Leistung.
    hi
    Ich glaube du hast da irgendwo einen Fehler in deiner Verkabelung weil normaler weise sollte egal an welchem plus Kabel eine konstante Voltzahl von 12 V anliegen plus minus 0,5 v. Ich würde dir vorschlagen nehm nochmal den Schaltplan zur hand und schau ob du nicht irgendwo ein Kabel falsch geklemmt hast und ob auch alle Masseanschlüsse korrekt sind evtl hat auch dein Regler einen weg. Ferndiagnossen sind immer schwierig sorry.
    Aber ich würde so erstmal vorgehen.
    Re: KR 51/2 geht aus
    hi
    entweder das ausprobieren oder die teillastnadel etwas höher hängen muss man ausprobieren da gibt es keine faust formel für. was für eine hauptdüse hast du verbaut evtl mal eine größere testen.
    Hi
    Das liegt daran das sie zum Anfang zu wenig Sprit bekommt und etwas zu mager läuft wenn sie kalt ist. Einfach nochmal bisschen am Vergaser nachstellen dann sollte es passen oder evtl ne andere Düse ausprobieren.
    Re: Hilfe S51 kein Licht, Blinker, Bremslicht und keine Hupe
    Hi
    schon mal geschaut ob die Sicherungen noch heil sind und da nicht eine von kaputt geganen ist.
    Eine weitere Ursache könnte auch die Lichtspuhle auf der Grundplatte sein, das die defekt ist, wird denn die Batereie wärend der Fahrt geladen.
    Am besten ist du nimmst dir mal ein Multimeter und misst mal alle Kabel durch ob auch Spannung anliegt evtl. vielleicht nur ein Kabelbruch oder ein Kontakt hat sich gelöst, ist zwar bisschen viel auf einmal aber es kann leider verschiedene Ursachen haben warum die elektrik spinnt.
    Re: VAPE kabelbrannt
    hi
    So stand der Dinge schönes wetter und Moped läuft wieder juchuu. Ich habe jetzt alles Kabel nochmal neu angeschlossen und bin noch mal alles stück für stück durchgegangen denke mal ich hatte irgendwo ein Kabel vertauscht, und das hat dann einen kurzen gegeben also nochmal glück gehabt. Also werde ich den Fall mal weiter beobachten und hoffe das die Elektrik hällt. und danke nochmal an alle die mir tipps gegeben haben.
    denke mal es liegt an der masse,
    das irgendwo ein masse kabel abgegangen ist und so ein kabel überhitzt ist das kabel vom regler,
    zum blinkgeber hat sich verabschiedet aber ich muss mal genau schauen,
    hatte die tage noch nicht so zeit dafür muss morgen mal alles auseinander bauen wenn ich luft dazu habe dann weiss ich mehr.
    komisch das ganze der kabelbaum ist ja noch der orginale der bei der vape dabei war und der rest noch der orginale also der normale querschnitt und sicherung ist auch drinn die ist nicht mal kaputt gegangen das wundert mich ja na ich bestell mir mal einen neuen regler und dann verkabel ich nochmal neu alles schritt für schritt und hoffe das es mir dann nicht nochmal passiert werd nochmal alle kabel durchmessen und hoffe ich finde den fehler
    Hi
    habe grade etwas erstaunliches festgestellt, ich bin vorhin mal mit meiner Simme, ne runde gefahren und plötzlich sind die Blinker ausgefallen hatte erst gedacht das sich ein kabel gelösst hat oder sowas aber dann musste ich zum entsetzen feststellen das die Kabel am blinkgeber und am vape regler total verkohlt waren.
    Deshalb mal meine frage habt ihr vielleicht eine idee wo der Fehler liegt oder wie es dazu kommen konnte weil bin den schaltplan der Vape zündung zwei mal durch geganen und es hat ja auch alles funktioniert, oder doch nur ein wärme stau der Kabel das sich die Hitze in den Kabeln zu doll gestaut hat und deshalb sowas passiert. Hoffe hier könnt mir ein paar Tipps geben jedenfals muss jetzt erstmal ein neuer Regler her und dann nochmal alles durchschauen und evtl neue Kabel ziehen.
    Re: Wie wird die Batterie wieder aufgeladen Beschreibung bit
    Die batarie wird dadurch aufgeladen sagt ja schon der name ladeanlage.
    Da die blinker und die hupe über die baterie laufen muss diese ja auch geladen werden, sonst sind die blinker ja irgendwann dunkel sowie das standlicht aber wenn du alles so angeschlossen hast wie auf dem plan sollte auch alles funktionieren.
