1. Dashboard
  2. Artikel
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  4. Simson Forum
  5. Kaffeekasse
  6. Discord 💬
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
ETHS Simson Ersatzteil Shop
3D Tuningwerkstatt
Technik & Reparatur
  • Alles
  • Technik & Reparatur
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Erweiterte Suche
  1. Simson Forum - Simson S50, Simson S51, Simson Schwalbe KR51, Habicht, Sperber, Schwalbe und mehr
  2. Artikel
  3. Technik & Reparatur
Zündung einstellen an der Simson: Schritt für Schritt
  • Thalion
  • 6. August 2026 um 08:30
  • 18 Mal gelesen
  • 0 Kommentare
Simson-Motor des Spatz SR4-1 von vorn fotografiert
Foto: Lothar Spurzem, Wikimedia Commons, Lizenz CC BY-SA 2.0 de
Kontaktabstand, Messuhr, 1,8 mm vor OT: die Unterbrecherzündung Schritt für Schritt einstellen.
Inhaltsverzeichnis [VerbergenAnzeigen]
  1. Erst der Unterbrecher, dann der Zündzeitpunkt
  2. Zündzeitpunkt mit der Messuhr
  3. Wann sich der Aufwand wiederholt
  4. Typische Fehlerbilder
Eine falsch eingestellte Zündung ist die Wurzel vieler Simson-Leiden: schlechter Kaltstart, müde Leistung, überhitzter Motor bis hin zum Klemmer. Die gute Nachricht: Mit Messuhr, Fühlerlehre und einer halben Stunde Ruhe ist die Unterbrecherzündung solide einstellbar – und wer es einmal gemacht hat, verliert die Scheu davor.
Die Reihenfolge ist entscheidend, denn der Kontaktabstand beeinflusst den Zündzeitpunkt. Also: Polradöffnung nutzen bzw. Polrad abnehmen (nur mit Abzieher!), Unterbrecherkontakt auf Abbrand prüfen – kraterige Kontakte werden ersetzt, leichte Beläge kann man abziehen. Dann den Kontaktabstand auf etwa 0,4 mm einstellen, gemessen bei voll geöffnetem Kontakt.
Wer zuerst verstehen will, wie die Unterbrecherzündung überhaupt arbeitet, findet hier die Grundlagen – das macht die Einstellerei danach deutlich verständlicher:
Der Zündzeitpunkt wird in Millimetern Kolbenweg vor dem oberen Totpunkt (OT) angegeben. Beim S51-Motor ist 1,8 mm vor OT der gängige Wert – die genauen Angaben für dein Modell stehen im Reparaturhandbuch deiner Baureihe. Der Ablauf: Messuhr mit Adapter ins Kerzenloch, OT suchen, dann den Punkt finden, an dem der Unterbrecher genau die eingestellten Millimeter vor OT öffnet – klassisch geprüft mit Prüflampe oder Durchgangsprüfer, eingestellt durch Verdrehen der Grundplatte.
Wer das lieber einmal in Ruhe gezeigt bekommt – Martins Werkstatt führt das Einstellen der Unterbrecherzündung Schritt für Schritt vor:
Der Unterbrecher ist ein Verschleißteil: Der Kontakt brennt ab, der Filz nutzt sich ab, die Einstellung wandert. Einmal pro Saison kontrollieren gehört zur Pflege dazu. Wen das nervt, für den gibt es zwei Auswege: Ersatzteile im Zweifel erneuern statt ewig nachstellen – oder gleich der Umstieg auf die Vape-Zündanlage, die einmal eingestellt wird und dann dauerhaft Ruhe gibt.
  • Springt heiß schlecht an, Leistungsloch: Zündzeitpunkt zu spät oder Kondensator müde
  • Klingeln, Überhitzung, Klemmer-Gefahr: Zündzeitpunkt zu früh
  • Sporadische Aussetzer: Abbrand am Kontakt, lose Kabel an der Grundplatte, sterbender Kondensator
Titelbild: Markscheider, Wikimedia Commons, Lizenz CC BY-SA 4.0
Detailansicht einer Simson S51 B2-4 von 1980 im Originalzustand
Vorheriger Artikel Motor einfahren nach der Regenerierung
Rote Simson S51 von 1987
Nächster Artikel Simson geht warm aus: die vier Verdächtigen
Kategorien
  1. Grundlagen 5
  2. Tuning 2
  3. Recht & Versicherung 4
  4. Technik & Reparatur 7
  5. Kaufberatung 6
  6. Simson S51 6
  7. Filter zurücksetzen
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
