Könnt sein!
Aber an Punkt 2 is bestimmt auch was dran!? ![]()
mfg sumo-driver
Könnt sein!
mfg sumo-driver
@ sumo: wie hast du riefen dort rein gemacht ? mit nem dremel ![]()
Ne das Bild is ne von mir.
Aber man sägt mit ner Eisensäge einfach dort rein.
Hab es selbst noch ne gemacht, weil ich mir ne ganz sicher bin wenn sich da mal eine Ecke löst. :roll: Dann gehts ab übern Lenker!
Ich werds vill mal bei meinen alten Backen mal kurz testen.
mfg sumo-driver
Druck (hier Belaganpressdruck) ist Kraft geteilt durch Fläche!
Wenn man annimmt, dass die Kraft konstant, die Fläche aber verringert wird, das steigt die Flächenpressung (der Anpressdruck) auf die Trommel.
Wie schon richtig erkannt wurde, bleibt die Kraft konstant, also bliebt auch die resultierende Reibkraft konstant.
Das einzige, was die Rillen bewirken (und das sehr gut) ist ein relative gleicher Reibbeiwert, weil der Bremsstaub gut abtransportiert wird.
Die Lebensdauer des Bremsbelags verringert sich aber auf jeden Fall!
Danke smith, das war nochmal sehr schön erklärt.
Ja manchmal fehlen ein einfach die richtigen Worte ![]()
Gruß Franz
Ich weiß gar nicht was ihr alle für ein Problem mit eurer Trommelbremse habt???
Ich bekomm mit meiner nen Stoppi hin! ![]()
nen stoppi???
also ich hab extrem geile bremsen aber nen stoppi schaff ich mitn roller nicht....
was haste da gemacht das die so ziehen??? @ EaSyRideR
das hat nix mit bremskraft, sondern mit gleichgewicht zu tun....
wenn man bisl übung hat, gehts ganz einfach.
ich bekomm inzwischen aus 5km/h das hinterrad hoch, allerdings mit scheibe. hat aber nix mit der bremskraft zu tun....
mit trommel denknich mal geht das auch...
Naja, ich hatte drei komplette Bremsen vor mir liegen, hab sie alle auseinandergebaut, und hab mir jeweils die besten Teile rausgesucht! Dann hab ich die beweglichen Teile ein bisschen angefettet und die Nabe von innen entfettet und gesäubert!
Ging schon nicht schlecht, dann hab ich aber noch den Bremshebel(am Lenker) ein bisschen abgefeilt, sodass ich mehr Hebelweg habe und dann hat das auch schon geklappt!
Natürlich bekomm ich`s jetzt nicht hin auf dem Vorderrad zu fahren aber mein Hinterrad bekomm ich schon hoch!
Vielleicht mach ich ja mal ein Video! Ich denk ma die meisten glauben mir das sonst nicht! :mrgreen:
EaSyRideR
Ja mach das ma! :wink:
Ich bin gestern mal mitn Sperber gefahren und da war das Bremsen richtig geil nur am Stoppis machen und übelst spätes bremsen vor Kurven. Dann gleich darauf mit meiner blauen Sumo und Trommelbremsen, also da war das erste bremsen als wenn ich garnicht die ziehen würde und wär beinahe bei einer Kurve geradeaus gefahren. Nix geht über ne Sb! ![]()
Man kann auch noch den Bolzen der die Backen auseinander drückt so feilen das beide Bremsbacken gleichzeitig die Narbe berühren. Das soll auch nochmal was bringen.
mfg sumo-driver
also leute ich red aus erfahrung! ich habe meine bremsbeläge mit "tripple X" versehen das is standart bei STaH !! also ich kann nur sagen das meine bremse subba zieht aba verschleis ist auch gering und ich bremse in jeder kurve mit vorderbremse das ahut schon rein! muss aufpassen das das rad nicht blockiert ! kanns nur emfehlen aaba nehmt am besten ne gute pfeile un da die schmale seite und macht 3 x rein! das geht astrein! nen stoppie geht auch mach ich aba net gern weil ich meine hinteren stossdämpfer schonen will!
also viel spaßß!
mfg manuel
also den hinteren dämpfern macht der stoppie eigentlich eher garnichts... nur der Serienrahmen macht das auf Dauer nicht mit.
naja is ja egal aba trotzdem mach ichs nicht !
mfg manuel
wenn du dich zügeln kannst ist das ne richtige entscheidung. mir machts zu viel spaß *g* auf dauer biegt sich der rahmen nach oben. also der wölbt sich. schwer zu erklären für mich jetzt.
naja irgendwo muss ja die aufprallenergie hin! un das is bei dir der rahmen! irgendwann werdenn auch mal die schweisnähte reisen! aba nja muss jeder selber wissen!
naja mehr belastung ist eher, dass da ne ca. 80 kg schwere person plus ca. 80 kg schweres mopped auf dem vorderrad entlang rollen und das der rahmen auf dauer nicht mag. man siehts zunächst daran, dass der radstand kürzer wird...
Und das Lenkkopflager machts auch nicht lange mit, denk ich mal!
jopp das kann au passieren! und die telegabel tut mir da auch ganz schön leid!! aba naja muss jeder selber wissen wie er mit seiner maschine umgeht !
mfg manuel
