Ich will meine Schwalbe mit M53 KHR Motor mit 3Gang Handschaltung
von 1965 auf 63ccm umbauen. Also habe ich einen gut erhaltenen Zylinder
auf 63 ccm aufbohren lassen und auch den passenden langen Kolben besorgt. Einen passenden Zylinderkopf habe ich auch.
Schon länger eingebaut sind ein Bingvergaser und eine Vape Zündung.
Nunja, alten Zylinder ab neuen dran( mit Pfeil nach vorne) alles zusammengebaut. Noch einen 32 Krümmer mit Reso Auspuff dazu und fertig.
Super in den Tank und 1/33 Gemisch rein.
Motor angetreten -----> läuft.
Nach 3 min war das Motörchen warm und plötzlich fing es im Zylinder an zu klingeln, daß ich dachte die Kurbelwelle fliegt raus.Komisch.
Zündung etwas auf spät gestellt. Angelassen nach 3 min klingelte es wieder.
Was kann ich tun das es aufhört.
Ich will mir ja die Welle und Lager nicht mit Gewalt ruinieren. Habe also erst mal den alten Kolben & Zylinder eingebaut aber mit neuen Krümmer usw. Klingeln weg.
Hat jemand auch schon mal dieses Problem gehabt?
