• Re: S 50 Membrahn
    Hi
    bin auch grad dabei mir einen 70er membraner aufzubauen. Hersteller von Zylinder weiß ich nicht, wenns jemand erkennt bitte sagen.
    Ist allerdings nur für einen 20er Bvf vorgesehen.
    1,6mm Tellerfederkupplung ist drinne, sonst nur normales Dreigang.
    Ist allerdings noch nicht gelaufen. Und Luftleitblech muss ich noch eins bauen.
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Unbenannt/star70.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Unbenannt/Star71.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Unbenannt/Star72.JPG]
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
  • Re: S 50 Membrahn
    ja dann stell ich auch mal meine Frage, fahr auch noch nen Stino 63, da geht mir aber zu wenig. Einlass und Auslass kann ich bearbeiten, welche Sz soll ich nehmen? muss gut von unten raus gehn und so 75 schaffen.
  • Re: S 50 Membrahn
    spontan würd ich behaupten steht auf dem Zylinder "DR" drauf... ist also definitiv kein Malossi... DR ist eine ander Firma, die Zylinder herstellt.
    hast du die Kupplung schon einmal ausprobiert? sicherlich nicht. die tellerfederkupplung stößt bei dem schwalbenseitendeckel an den deckel an und kann so nicht vollständig ausrücken. einfache lösung: s50 deckel montieren.
  • Re: S 50 Membrahn
    so hab mal eben in ruhe nach dem malossi gesucht der auch auf die alten motoren gepflanzt werden kann...simsonfreak hat völlig recht.
    es ist keiner..der malossi ist feiner verrippt..ansonsten aber praktisch baugleich...minimale abweichungen..
    gruss :D
  • Re: S 50 Membrahn
    Hi
    jetzt wo du es sagts, hat mich mich aber der simsonhändler nicht drauf hingewiesen, "die bauen wir immer schon ein"
    der s50 deckel gefält mir eigentlich nicht so, soll ja in einen star. Werde rstmal versuchen flachere schrauben zu bekommen und bisschen am Deckel inn wegfeilen.
    so im stillstand könnte man fast sagen das der Kupplunsausrückweg ausreicht. hebt ja schon so 1,5mm abm bevor es anstößt.
    Evtl ne distanzplatte bauen für den deckel? So 2mm und dann auch noch anscheißen,
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
  • Re: S 50 Membrahn
    Wie willst du denn das Püff Prob lösen?
    Willste den links lang legen?
    Rechts dürfte ja mit der Bremse Probleme aufwerfen.
    Hab ich aber nur gehört, genaues weiß ich nicht ;)
  • Re: S 50 Membrahn
    Zitat von Milka82
    Hi
    Bei Langtuning haben wir gerade diese Woche eine Distanzplatte entworfen und fertigen lassen. Zunächst Kleinserie zum Testen, ob es ausreicht. Wenn sie zu einer Verwendbarkeit des alten Deckels führt - wovon ich voller Hoffnung ausgehe - dann wird sie auch in den Shop aufgenommen werden. Eventuell kann sie dir schon aushelfen. Aber wie gesagt. Erst wird sie ausprobiert, dann angeboten.
  • Re: S 50 Membrahn
    *meld*
    Ich hätte grosses Interesse! Star mit S50 Seitendeckel rockt nicht so :mrgreen:
  • Re: S 50 Membrahn
    Hi
    habe mich heute Abend nochmal mit einen Kollegen hingesetzt und geschaut ob wird das mit der Kupplung nicht doch so hinkriegen.
    Senkkopfschrauben verwendet(werden noch durch welche mit imbuskopf ausgetauscht und angeheftet)
    die vier bolzen um 1mm gekürzt, den kupplungsmitnehmer in der mitte 1mm kürzer gemacht.
    Den deckel wo die Stellschraube ist 0,5 kürzer(flacher) gemacht und Innen im Aludeckel 2mm weggefext.
    Jetzt ist genug Platz da! Kupplung kann sich fast 4mm rausbewegen.
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Star/Kupplung1.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Star/Kupplung2.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/Star/Kupplung3.JPG]
    und ein Video:
    http://www.marco-media.de/Star/Kupplung.mp4
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
  • Re: S 50 Membrahn
    Milka: Schöne Variante. Etwas aufwendiger, aber ne Möglichkeit.
    Zitat von olmone
    *meld*
    Wir haben nen Kundenmotor da, bei dem die verbaut wird. Ich denke dort wird es dann passen und sie kommt in den Shop.
  • Re: S 50 Membrahn
    Hi
    hier mal ein kleines Update, hatte den motor letzte Woche eingebaut und ein paar Runden damit gedreht. Leistung gefällt mir eigenlich nicht so gut, klang zwar kernig, und man hat das Drehmoment der Membrane gemerkt aber man musste ihn ziemlich drehen lassen. Bin dan etwas zügiger einen berg runtergefahren und dann hats geklimpert im zylinder. Stück vom kolben wegebrochen. :evil: Habe erstmal einen neuen malossi sport Zylinderkit bestellt. bis dahin habe ich mir mal die steuerzeiten vorgenommen, Hat jemand tips wie man diese steuerzeiten in richtung mehr drehmoment schieben kann.
    A:196° Ü136° E=263°(Membrane) laut Auspuffprogramm sind die relativ merkwürdig :strange: Habe auch noch die Überströmerflächen:710mm², Membranfläche:505mm² und Auslass ist Oval mit 31 x 19
    Habe 20er Bvf dran und Distanzplatte 4,5 mm
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/unbenannt/DSC03943.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.marco-media.de/unbenannt/DSC03944.JPG]
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
  • Re: S 50 Membrahn
    :? sieht nicht gut aus
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
