Habe mein Mope wie unten signiert umgebaut und habe nen 17ner
Ritzel drauf. Hab es 250km eingefahren und es erstmalig ausgefahren. Nach meinem Tacho schafft es 80 (ALso in Wirklichkeit 85). Tut sich da noch was vom Einfahren her oder war es dat jetze? Ich muss zugeben, das ich noch ne Unterbrecherzündung drin hab. Oder sollte ich vielleicht doch nochmal über einen anderen Auspuff nachdenken?
war es das?????
die signatur funktioniert nicht
Nehmt das:
S51 umgebaut auf 70ccm Spezial von LT,
Auspuff:Aoa2, 19mmBVF, Luffi nach Lt. -
soweit ich weis soll man den lt70 spezial nur mit reso fahrn und nicht mit umgebauten stino püff
Hy
Wenn du den Püff fährst wird nicht mehr so viel kommen. Wie Totengräber schon sagt gehört da der LT Reso bzw. LT Leo dran. Der Leo ist eigentlich das optimale aber wenn du eher unauffällig willst dann die normale Reso.
Und an den Spezial gehört nen 20er Gaser!
Hast du auch die LT-Einstellanleitung beachtet...?
Mit em 17er Ritzel an die 85. Da ist ja kein Anzug mehr vorhanden!
Wie die Vorschreiber bereits festgestellt haben passt da einiges an deinem Motorsetup nicht so ganz.
Zündung:
eine Unterbrecherzündung kann natürlich funktionieren, aber ist ganz und garnicht optimal und verschleißt bei Tuningmotoren auch sehr schnell und dann passt die Einstellung nicht mehr... daher bitte nicht weiterverwenden. Lieber auf Vape oder PVL umrüsten. Je nach gewünschtem Einsatz des Motors.Auspuff:
der AOA2 ist zwar irgendwie fahrbar, aber nicht wirklich optimal für den Zylinder. Damit er seine volle Leistung entfaten kann wird der LT-Leo2 benötigt. Alternativ für Originaloptik kann die Reeso verwendet werden.Vergaser:
dort ist immer ein 20er Vergaser mitgeliefert und sollte auch verwednet werden. HD 110. Nadel 09. Nadeldüse 215. Einlassdüse 25.Diese Sachen bitte schonmal ändern und dann nochmals penibel die Abstimmanleitung durchgehen.
Wenn du danach immernoch Probleme hast kannst du auch gern einmal eine ausführliche Problembeschreibung an das Feedback von Langtuning schreiben.
danke, danke für die vielen antworten. ick hab da aber NOCH eine Frage:
Kann man sich den Reso auch selbst bauen??? -
uhm, nur nebenbei. er hat schon ordentlich zug, trotz 17ner Ritzel.
Ja kann man.
und wie???
Wenn du jemand findest der dir die Maße rausrückt, ja.
Aber das bezweifel ich. -
Ich würd auch nen Lied singen - dafür. Ich frag mal bei LT nach
ich könnt dir auch ein verkaufen^^
kann man loker selber bauen man bräuchte blos die amse vom ltreso und losgehts kegel und krümmer ksoetn zam 30 € dann noch nen alten puff und ne flex bissl schweisen undfertig !nicht das ich das machen würde oder gemacht hätte ist reine spekulation
