• Re: DT50 auf S50
    Zitat von oldschool
    warum auf nen s50 ? das lohnt doch vorne und hinten nicht nehm dir doch für so nen kostenintensiven bau wenigstens nen s51 block
    gegenfrage: warum nicht? kenner wissen um die vorteile des s50-blocks...
  • Re: DT50 auf S50
    ob GG wirklich so ein nachteil ist?! Allso im Kartsport werden zo 80% GG Zylinder gefahren!
    Ich bin Mit den GG Zylindern eig. auch zufrieden...Klar sie laufen mit der zeit aus....aber mir ist mindestens schon genau so oft ne Beschichtung abgeplatzt
    Gruß Fabi
    Kaufst du noch oder feilst du schon?
  • Re: DT50 auf S50
    ja klar is schleifen billiger...aber nicasil muss man nicht einfahren und das ist dchon nicht schlecht bei einem renn motor :!:
    edit! wenig einfahren...
    Rechtschreibfehler=Special Effects meiner Tastatur
    :D
  • Re: DT50 auf S50
    Ich weiss nicht ob bei allen die Buchse ca.49mm dick ist. Das würde dann bedeuten Gehäuse anpassen oder Buchse außen abdrehen. Kann aber auch sein das es zwischen den Hersteller variiert. Kupplung müsste eine angepasste S51 mit S70 Tellerfeder gut gehen (gibts bei LT).
    Mfg. Robsch
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
  • Re: DT50 auf S50
    :wink: würde dir lieber die zylinder von athena oder polini nehmen mit nicasil da haste schon besser vorraussetzung für spätere tuning
    und ob es sich so gut fräsen läst wenn fast der ganze zylinder aus gg is mag ich zu bezweifeln
    und nähreres wegen anpassen würde ich erst machen wenn du den zylinder hast
    bzw malossi is auch gut :mrgreen:
  • Re: DT50 auf S50
    also ich nehm den athena! :rockz: der musste montag scho da sein!wie ist es nun mit der kw?kann ich auch ne 5 lamelen kupplung nehmen?
    :D
  • Re: DT50 auf S50
    die 5lamellen von rzt meint ihr bestimmt oder die hab ich dort sind die scheiben bissle schmaler und ne stärkere feder drin weil des alles bissle dünner passen 5 drauf achso die beläge sind metallringe die mit dem belag beschichtet sind also nicht komplett aus dem material gepresst wie original hat sich rzt scho was feines einfallen lassen ich find se gut
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
  • Re: DT50 auf S50
    Das ist sie bei allen Zylindern für die DT / RD / TY 50 mit Luftkülung.
