Hey ich hab mir einen 60/4 Kanal geholt und nun habsch den eingefahren aber der zieht noch ne so richtig! Also ich nen euch mal meine einstellung: 80er Hauptdüse, Teillastnadel ganz hoch, Stinknormaler 16N1 Vergaser, Tuningkrümmer 32mm + Sportauspuff 15% mehr leistung. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Danke schon mal!!!
60/4 Kanal richtige einstellung
Re: 60/4 Kanal richtige einstellung
von wo is den der 60/4?
würde dir mal nen größeren gasen empfehlen!
macht viel aus!
Ich würde den Vergaserdurchmesser nehmn den der Einlass hat.
Luftfilterumbau is ganz wichtig ....... glaub net dass der mit stino luffi läfft.
Also
-Luftfilter Umbauen
-85 Düse
-Würd dann mal zum Testen die Nadel in die Mitte hängen, dass de noch bissle spiel nach oben und unten hast- Unda dann mit der Nadel noch bissle nachstellen
Zitat von ACDCIch würde den Vergaserdurchmesser nehmn den der Einlass hat.
Also
-Luftfilter Umbauen
-85 Düse
Joa des probier ich ma! Eine frage habsch noch was meinstn genau mit Luftfilterumbau? Einen Sportluftfilter anbauen oder am kasten was verändern?
Also bei denn Akf, dingern geht eh nichts groß los, da bekommste net mehr wie 80km/h raus.
Aber um das beste rauszuholen, brauchst du einen 19er Vergaser oder 20mm einfach mal am einlass des Zylinders messen.
Luftfilter umbauen nach Langtuning oder Reichtuning einfach mal auf deren Seiten gehen.
Und Auspuff nach AOA2 oder AOA3 umbauen. -
Zitat von SimsonfreakbzJoa des probier ich ma! Eine frage habsch noch was meinstn genau mit Luftfilterumbau? Einen Sportluftfilter anbauen oder am kasten was verändern?
Schau mal bei
http://%22http//www.langtuning.de%22
oder auf der simmipage
ZitatIch würde den Vergaserdurchmesser nehmn den der Einlass hat.
Leider ein Hinweis, der so nicht stimmen muß.
Tuner fragen. -
:wink: boratommi meinte es eher andersrum
das es häufig so gemacht wird das ein kleinerer vergaser an einem grösseren flansch gemacht wird , damit man keine kante rein bekommt :roll: -
Nein, ich meinte, dass die Vergasergröße ALLEIN nach der Einlassgröße bestimmt wird.
Nicht zanken!!!!
AKF Zylinder wahrscheinlich auch wieder MZA 4 Kanal...oder sehe ich es falsch...schaut doch einfach mal auf die MZA seite wer da alles Kunde ist.....
Grundsätzlich....der Anbieter des Zylinders gibt vor welche Komponenten da ran müssen...niemand anders...sollte AKF nicht glaubwürdig darlegen können was da ran muss dann hast du zwei Möglichkeiten...entweder Zylinder zurück und Geld zurück oder der gang zu einem vertrauenswürdigen Privattuner...der kann dir in etwa sagen wenn er vom Fach ist was da in etwa ranmüsste damit er läuft!
Dieses Samelsuriom von AOA und Vergaser bla bla bla is Schwachsin und reine Vermutung....Zylinder Auspuff und Vergaser müssen aufeinander abgestimmt sein!MFG
Mein Tipp: Vergaser 18-19mm /offener Luftfilter und ein einstellbarer Resonazauspuff...damit hast du die Möglichkeit dir den Auspuff so hinzustellen das er zur Abstimmung des Motors einigermapßen passt!
Fals die Frage kommt: Zur Zeit baue ich keine Resos mehr...nur noch die letzten Anfragen per PN werden wenn möglich noch abgearbeitet...Grund: zeitliche/gesundheitliche/räumliche Probleme....
also mit meinen umgeschweißten leo fahre ich 95 und habe auch nur den AKF 60er4 mit 19mm BVF .....also da kommt noch mehr
