Tach
eine frage an die echten experten. ist es ein problem wenn bei einem 50iger die nebenauslässe direkt non den ringstößen überlaufen werden.
der außlass sollte originalbreite (22mm) behalten. und daneben dann die nebenauslässe. nur werden diese dann von den ringstößen überlaufen.
selbst wenn dieses überlaufen kein problem darstellen sollte, wie breit kann dann der kanal werden ohne das die ringe überbelastet werden.
sonnige grüße
