Hi,
Mein Nachbar (Rentner und Simson Freund) hat in seiner Werkstatt noch zig Simson Teile rumrammeln. Habe dort einen sehr interessanten Zylinder gefunden, den er mir geschenkt hat als ich ihn gefragt habe.
S50 Basis
63ccm 2 Kanal
Steuerzeiten bearbeitet
Kurzer Ansaugweg
45,21er Kolben
Mein Nachbar selbst hat keine Ahnung wo das Ding herkommt.
Nun ein paar Daten:
Laufbuchsen Höhe 90mm
Laufbuchsen Außendurchmesser 48mm
Oberkante Auslass - Oberkante LB 27mm (normal sind 29mm)
Oberkante Überströmer - Oberkante LB 34mm (genau wie beim normalen S50 Zylinder, wurde wahrscheinlich auch nachbearbeitet, damit die Ü sz nicht sinkt durchs aufbohren)
Oberkante Einlass - Oberkante LB 59mm (normal sind 60mm)
Der Einlass ist nach unten mehrere mm erweitert im Gegensatz zum Original. Einlass und Auslass wurden nach oben hin verbreitert.
Die Überströmer sind schmaler als bei einem normalen S50 Zylinder. Wurden wahrscheinlich nicht verbreitert und sind durch den horizontalen Spülwinkel nach dem Aufbohren schmaler geworden.
Nun zum Kolben:
An dem Kolben kommen mir 2 Sachen sehr komisch vor.
1. Am Kolbenhemd wurde auslassseitig ein Bogen reingefräst der genau zur Form des Einlass passt. Das heißt man müsste den Kolben verkehrt herum einbauen.
2. Der Kolben ist viel kürzer als ein normaler S50 Kolben, wie auf dem einen Bild zu sehen ist. Ich frage mich wie das mit den Steuerzeiten hinhauen soll.
Hier die Bilder:
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080229/temp/2nxhnltz.jpg][Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/080229/temp/vm4nzcvi.jpg][Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080229/temp/4ypxb5mz.jpg][Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/080229/temp/skkd7f4f.jpg][Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080229/temp/nawbcim8.jpg][Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/080229/temp/ciburu7g.jpg][Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080229/temp/gtzh7yih.jpg][Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/080229/temp/bfo8iwnm.jpg][Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080229/temp/i9zzjefo.jpg][Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080229/temp/hjftalth.jpg][Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/080229/temp/9z7bz52f.jpg][Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080229/temp/86qdj8br.jpg]
Wäre nett wenn ihr mal was zu dem Ding schreiben könntet. Vielleicht weiß ja einer wo der hergestellt sein könnte und was es mit dem Kolben auf sich hat.
MfG,
Daniel
