• Hi!
    Hab jetz gerade bei AKF n paar Teile bestellt unter anderem auch ne S51 Kurbelwelle! Jetz meine Frage: bei Lantuning z.B. gibts doch auch die Kurbelwellen doch da kosten die 55€ und die sind doch mit Sicherheit auch von MZA wie meine oder? Für meine bezahl ich 32€! Oder gibts da große Qulitätsunterschiede? MZA is MZA oder nich?
  • Re: S51 Kurbelwelle???
    Ich weiß jetzt nicht genau, aber kann es sein, das die bei LT die mit den Gummierten Auswuchtbohrungen ist ? Weil die kostet überall so um die 50€
    Projekt 2008:
    4 Gang Getriebe
    SVI60 by KBM
    Auspuff von ACE
    20mm VM Mikuni
    RG 80 Tank
    Rennhöcker
    bei dumcke kriegst originale für 35 :roll:
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
    Bei den Import-Kurbelwellen(obwohl ja "Original-Ersatzteil" bei AKF steht) haben doch alle die verstärkten unteren Pleullager mit 1mm längeren Nadeln und verkupferten Käfig! Bei Langtuning hat auch nur die BB KW das Silberlager unten!
    Das stimmt so nicht. Bei LT gibts ja noch ein INA Nadellager mit dazu, welches du bei AKF nicht bekommst. Unteres Pleuelllager ist jedoch das gleiche wie die von AKF also letzlich MZA! LT bezieht die Wellen ja auch nur von MZA genau wie AKF. Ich kann jetzt nicht sagen, ob LT diese Wellen noch mal nachwuchtet etc. Es ist aber sonst genau die gleiche....also qualitativ gleich, eben nur besseres Nadellager und Anlaufscheiben.
    EDIT: Ihr zwei vor mir wart schneller :mrgreen:
    Hi!
    Also ich will jetz keine Werbung machen aber hab bis jetz mit AKF nur gute Erfahrungen gemacht und diesmal wieder! Ich hab die Teile Dienstag Abend per Nachnahme bestellt und heute sind sie scho gekomm! Die Kurbelwelle ist von MZA also mit verstärkten Kupferkäfiglager!
    MFG
    Hatte auch n S51 Import Zylinder fürn Kumpel mitbestellt hab jetz mal die SZ gemessen:
    E:138°, Ü:117°, A: 154° wenn der Kolben im OT bündig mit der LB-Oberkante steht(nur falls es jemanden interessiert :D ! Ach ja wegen der Kurbelwelle nochma: kann man davon ausgehen, dass der Rundlauf der Welle passt wenn man sie von MZA bekommt? Oder garnicht? Wer könnte mir denn meine Welle auf Rundlauf kontrollieren?
    Also aus meiner Gegend ich hab da an Knieblechmann gedacht!?
    MFG
    MFG
    S51 oder S70-Zylinder?
    Weil das sind annährend die SZ vom S70!
    Is n S51 Zylinder mit 38er Bohrung! War auch ziemlich verwundert wegen den SZ! Hier mal die Abstände von der LB-Oberkante aus: Einlassunterkante:66,1mm Einlassoberkante: 55,70 Übertrömeroberkante: 35,55mm Überströmerunterkante: 45,30mm Auslassoberkante:29,65mm Auslassunterkante: 44mm!
