immer wieder die batterie leer
  • hallo leute , ja an meiner 2. kr51/2 mit u-zündung ist immerwieder nach ein paar tagen rumstehen die batterie leer , batterie ist neu , alles ist ausgeschaltet , und wenn ich damit fahre lädt sie sich wieder auf . was kann da los sein ? MfG jett
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
  • Re: immer wieder die batterie leer
    wenn sie neu ist und nach ein paar tagen leer, dan kann nciht die sicherung kaputt sein sondern du wirst irgendwo krieschstrom haben...
    mess mal wenn die zündung aus ist ob strom fließst dazu machst du ein messgerät zwischen den + der batterie und das kabel was zur batterie geht, wenn da strom fließ weisst du das da irgendwo was nicht stimmt...
    Ansonsten Kriechströme suchen: Vielleicht Dreck/Abrieb im Zündschloss ?
    Irgendwo vielleicht nen feuchten Lappen reingestopft, der Kontakte berührt?
    batteriesäure entsprechender füllstand? (man weis ja nicht ob du online gekauft hast)
    Code
    habe sie online gekauft ,aber selbst befüllt ist schon ok .
    habe leider nichts zum messen ,
    Zitat von Leerhuelle
    son multimeter kostet im baumarkt 5-10€ (je nachdem ob dir ein analoges erstmal ausreicht). sollte man sich zulegen. kann nicht schaden. aber wenn du das mopped abstellst hält die batterie noch ne weile, ja?
    sonntag war sie noch voll ,heute ist sie schon wieder zu 90 % leer
    aber sie ist nicht defekt, nee? mag ja sein dass sie während der fahrt durch den ladestrom gestützt immer noch die blinker zum laufen kriegt, aber dann sobald der motor aus ist sofort wieder in sich zusammenbricht? dazu wäre eben auch ein klitzekleines multimeter hilfreich um zu sehen wieviel spannung die batterie noch hat.
    werde mal in meinem bekanntenkreis fragen , allerdings ist die batterie erst 2 monate alt und sollte i.o. sein
    So ein Multimeter gibts in der Baumarktgrabbelkiste für 4,99
    Braucht man ohnehin immer mal wieder.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    Häng Dich mal nicht so an der neuen Batterie auf...ich hatte auch schon ne neue Batterie verbaut (keine 2 Stunden alt) und die war schon defekt (Zellenschluss)
    Probier mal ne andere Batterie, bevor Du die Multimetersession startest
    der Ärger über die schlecht Qualität hält länger an als die Freude über den niedrigen Preis
