• Re: was bringen so eure 60er 4 kanal?
    da kommt es nicht auf mehr oder weniger kanäle an sondern auf deren auslegung fals du dies ez hier meinst . die übersetzung spielt hier auch ne rolle es gibt 60/4 mit 15 ps an der kw aber auch mza zylis die bedinungen die du stellst sin iwie komisch.
    suche: alu/eisen handbremshebel/kupplungshebel und fusbremshebel, wenn möglich alles von einem
    nein meine ganz normale zylinder die als 60 ccm mit 4 kanälen gebaut sind beispielweise wie der von rzt für 180 das set.... interessiert mich einfach mal was man da so alles rausholen kann
    ich fahre einen 60/4 überarbeitet von LT, mit dem Reso 04,15er Ritzel, Savas MC26, mittleres 5-gang und der stino(100er) tacho reicht nicht aus...
    ich schätze al das sie die Geschwindikeit so i.wo zw 80 und 90km/h bewegt!?
    Entfallen ohne Ersatz
    ja mal ne frage was meinst du mit siebrohrpüff? was hast du da geändert?keine schalldämpferplatten mehr drin? hab bei mir auf aoa 2 umgebaut bis auf den krümmer der ist noch normal aber gekürzt
    LT 604
    19er BFV, AOA3, mittleres 5-Gang, 14er Ritzel, MZ-Felge mit 3.25er hinten
    85 km/h (nach GPS) auf dem Tank liegend, knapp 80kg Fahrergewicht.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    60/4 NA: 100-110Kmh (je nach A-Temp und HD) 15:34, 4-Gang, 24er Mik, Reso vom Eisenmischa :D
    allerdings sehr spitz und nur bedingt fahrbar.
    hi hab ah ein von lt.
    der geht mit 16ner gaser und 95er düse bei umgebauten luffi ne knappe 90 mit serienübersetzung.
    naja und beschleunigung is ah gut für nen 60/4.
    mein (ehemaliger):
    Lt60 4 kanal, vorletzter schliff, "spezial" version, Lt Reso, 19er Vergaser, Vape, Grundüberholter motor mit neuen lagern, Kurbelwelle usw...
    auf der Geraden echte GPS 106km/h!
    das war ein krasses Teil..... nie mehr so einen Motor gehabt!! qualitativ und generell.. hammer!
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
    Jetzt ists (zum glück) meiner! Den Unterbau hab ich schon komplett überholen lassen (Lager, Dichtungen, Neukurbelwelle, verstärkte Kupplung), Vergaser wird wird in den nächsten Wochen noch von LT auf 19 ausgedreht und der Krümmer muss noch an den LT Reso2004 geschweißt werden.
    Der Zylinder wurde meines Wissens früher nur mit LT Leo2 verkauft und sollte mit 20er BVF/21er Amal gefahren werden, echt krank. Mit den Komponenten wird nur die max. Leistung (ca. 11,5-11,8PS) erreicht aber ein ganz schönes Drehzahlschwein
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
    Ich werde ihn "nur" mit LT Reso2004, 19er BVF und 6V E-Zündung fahren, und das alles in einer Schwalbe. Also nicht ganz optimal. Ich dachte das im LT Forum mal stand das der "normale" 60/4 ca. 2003 nochmal stark verbessert wurde und von der Beschleunigung dann besser war als der spezial, deswegen wunderts mich schon das der so gut gehen soll. Jan meinte das die heutigen 60/4 bisschen "zahmer" gebaut werden, aber fast die gleiche Leistung mit Reso haben, aber mehr Drehmoment besitzen und für den Alltag viel besser sind.
    Mfg. Robsch
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
    120 ???????????????????????????? Mit nem 60er 4 ?ß Da fährts ja gerade mal nen schlechter 105er :shock: :shock: :shock: :shock:
    ich hatte mal einen 60/4 er von AKF aoa 2,19 er bvf ,4 gang sonst stino brachte mit mühe 80 km/h
    an den supertuner mit den 120 spitze .... was würde denn bei dir ein 105 er laufen :hammer:
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
