Hab hier ein problem!
Hab heute mal meinen 50er runter gehauen und halt nen 60er 3 Kanal der schon eingefahren wurde drauf gebaut. Aber irgendwie will das nicht so wie ich mir das dachte der Anzug fühlt sich leicht stärker an aber dafür fahr ich statt wie vorher ca.70 nur noch 60 kmh. Hab dann heute nach abgebrochenenm steckbolzen und gerissenem gasbautenzug aufgegeben und wollte mal fragen wo der fehler noch liegen könnte.? Vergaser Nadel hängt auf vorletzter stufe unten.
Hilfe bitte
60er 3Kanal
Re: 60er 3Kanal
die erste frage:
vorher ein stino fuffi gewesen?
60/3 von welchem tuner ( welche einlassgröße) welche auspuff wird empfohlen? zündung und zündzeitpunkt? -
Re: 60er 3Kanal
ja war der fuffi der noch von vati drauf war
also tuner unbekannts ist nur simson eingestanzt einlass standart 16er empfehlungen gabs keine dazu da ich nur von wemm bekommen habe das ist halt der schei* -
Re: 60er 3Kanal
Vielleicht ist der Zyli schon breit?
Zündung muss neu eingestellt werden, Grundplatte zwei mm
im Uhrzeigersinn müssten 1,6 vOT ergeben.
Gasereinstellung kann möglich sein, muss aber nicht.
Wie groß ist das Loch im Kolben?
Mach doch mal ein Bild vom Zylinderinneren wenn Du kannst. -
Re: 60er 3Kanal
Wenn du den Zylinder aus irgendeiner unbekannten Quelle hast, dann wird es schwer dir zu helfen. Die Probleme können genau so komplex wie zahlreich sein....Fotos würden helfen.
MfG LT
Re: 60er 3Kanal
ok geht gleich los
was ist mit 1,6vOT gemeint?
Ich korriegiere mich durchmesser 19 mm auslass 28mm
[Blockierte Grafik: http://img170.imageshack.us/img170/4816/5dfe1or7.jpg] -
Re: 60er 3Kanal
es gibt schon geile zufälle *ATOMROFL*
extrem-60er-zylinder-t41737.html
DAS ist *OWNED*
zum Thema:
Da haste nen ordentlichen Fehlkauf gemacht. Wahrscheinlich wirst du ihn nie gescheit abgestimmt kriegen.
Re: 60er 3Kanal
omg was es für zufälle gibt
werd im üp morgen mal sagen weshalb er sowas hohlt -.- aber der kolben dazu sah besser auskan nauch sein das er nur ähnlich ist das ist so ca das selbe bild weil hab ihn ja gerade drauf sieht auch inne eigentlich gut aus wenn es so ist dann ....
Re: 60er 3Kanal
tja ich hab davor gewarnt hier im forum!allerfeinst!ne ne
Re: 60er 3Kanal
Das Teil hat doch shon wegen der neuen spitzentechnologie mit unsymetrischen HS mindestens eine Spitzenleistung vonn 17,81 PS!
Macht mal den Zylinder nicht so runter^^
Nee mal im ernst, verscheuer den wieder bei ebay
Da haste am meisten von.
Dann holste dir was ordentliches und bist zufrieden^^ -
Re: 60er 3Kanal
Au Backe....der sieht böse aus. Wegwerfen hilft sicher, aber alles ander wird wohl sinnlos. Besser wieder den Originalen drauf bauen.
MfG LT
Re: 60er 3Kanal
Jo werd ich machen oder ich frag mal meinen freundeskreis wer power braucht^^
gibts ne kostengünstige empfehlung weil hab gerade viel für rahmen ausgegeben :roll: -
Re: 60er 3Kanal
was schwebt dir denn preislich vor?
Re: 60er 3Kanal
Weiterverticken ist Betrug.
Kauf Dir nen normalen 60er, schaffste knappe 70 und zieht
besser als ein 50er. Kostet 30 Euro. Nächste Stufe wäre
ein 60er mit veränderten Steuerzeiten, kostet aber mind.
nochmal 30 Öre. -
Re: 60er 3Kanal
Das billigste is immer noch KT am 60er.....35 euro und du bist schnell genug^^
Re: 60er 3Kanal
ich beis mir ins knie hat den doch einer gekauft ! zugeil einfach nur ! da sieht man doch aber selbst als leiehe der null ahnung hat das das ding aussieht wie ein vom kollege de mutti untenrum
Re: 60er 3Kanal
hmm habt ihr mal paar links bitte? Wenn ich mir das gerade so überlege bringt mir der 60er ja dann auch nur 5kmh da wäre in 70er wohl gleich die bessere variante ich schau gleich mal. Und das ding los werden wird schon klappen vielleicht nimmt es der von dem ich es habe auch zurück dann kan nder sich damit rum plagen wenn er sowas kauft....
Re: 60er 3Kanal
Setz dich mit dem ebay-Verkäufer in Kontakt, er hat Schund verkauft, der einfach nicht gut funktionieren kann.
oldschool: Wer wirklich keine Ahnung hat, kann auch nicht zwischen Murks und Qualität unterscheiden. Wenn mir einer vor 4-5 Jahren das Ding in die Hand gedrückt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch im Glauben gewesen, dass sei ein guter Zylinder :mrgreen:
simson_thr: erstmal die Frage: wieviel willst du ausgeben ? Dann kann man dir weiterhelfen.Denn mit 30€ kannst du nicht wirklich viel erwarten.
Re: 60er 3Kanal
also kann auch in gebrauchter sein da ich ja eh noch ne neu aufbaue ich würd mal so sagen 50€ fürn 60er und fürn 70er ka das ding ist halt ich hab das ja nicht gekauft direkt sondern nur bekommen von jemanden ich werds ihm heute sagen das er ihn kontaktieren soll!
