Moin!
hab folgendes Problem...fahr ne S51 elektronik und wenn ich Bergauf in 2.Gang schalt komm ich fast nicht vom Fleck...erst nach a paar Metern kommt se dann...hat auch dann richtig Leistung und guten Zug bis fast 45! ich weiß net ob des normal is...
Bergauf kannste mei Moped eh vergessn...zu zweit erst recht
müsste ja am Vergaser liegen...hab die Nadel jetzt in der dritten Kerbe...(vorher in der 4.) aber des hat irgendwie nichts gebracht
vielleicht wisst ihr ja was
danke!
Im 2. Gang keine Leistung
Re: Im 2. Gang keine Leistung
brenn mal den auspuff aus , stell zündung denn genau ein , und reinige den vergaser und luftfilter um alles aufeinander eizustellen .wenns denn nicht passt könnten auch die simmerringe der kurbelwelle verschlissen sein . weiß ja nicht wieviel das teil schon gelaufen hat .vielleicht brauch er auch mal einen neuen schliff oder 60 ccm ?
is dein zyl. ori ? dann is es kein großes wunder das deine s51 am berg ein wenig einknickt ... mach son paar sachen wies da oben schon steht .. vergaser sauber , pott ausbrennen ect .. damit kannst du das vllt ein wenig unterbinden .. aber richtig gut wird er am berg nich ziehen
hab ne 4 gang...doch des is so...fast 45...43 oder so...genau kamman das mit dem Tacho eh nicht sagen...nur komisch ist das die Endgeschwindigkeit auf der graden nur so 60 is....
Ja is ein stino Zyli, Zündung is eigentlich ziemlich perfekt eingstellt...Vergaser ist sauber...Lufi is neu...es könnt echt nur noch der Auspuff und der rechte Kurbelwellensimmering sein
danke trotzdem -
ich hab das mal vorhin ausprobiert da kann ich bei nem dreigang grad so auf 40-45 ziehen....aber bei nem 4gang ein ding der unmöglichkeit
bei ner S50 und S51 3 gang geht es den 2. bis 45 zu ziehn, weil da die gangauslegung ganz anders ist. da sind nämlich die gänge viel länger übersetzt. aber wie Rhintuner sagte, beim 4gang ist das nen ding der unmöglichkeit.
MfG Basti
oder hast du ein größeres ritzel oder mehr ccm?
Vieleicht hat dir ja jemand 2 dritte Gänge eingebaut.
oder nen s70 getriebe
Die Getriebe S51/70 sind gleich. Nur Primär iss anders.
nee aber auf jedenfall ist das s83 oder sr80 getriebe anders...da bin ich mir fast sicher
neee mehr ccm net...eigentlich überhaupt kein Tuning...Übersetzung hob ich net nachgschaut...müsst owa alles ori sein
ich krieg mein 4 Gang auch locker auf 45 im 2. zumindest laut ori. Tacho^^
laut ori tacho bekomm ich meine auch auf 45 im 2., aber is dann schon richtig übel und tut einem weh im herzen
Warum geht doch !! Bis er auf die 45 kommt gehts ja den Berg wieder runter !!!! :mrgreen:
Zitat von pFuScH3rS70 ist Primär kürzer übersetzt wie eine S51, klingt komisch ist aber so.
quatsch ! der 70 er primär hat ein übersetzungsverhältnis v0n 21 zu 62 also 2,95
der 51 er 20 zu 65 also 3,24 .
der 70 er ist so ähnlich als wenn du auf den 51 die sekundär übersetzung (Kettenritzel) von 15 Zähne auf 16 Zähne änderst und selbst da ist der 70 er noch etwas länger
