Re: Jetzt Crossmoped update jetzt mit geilem Auspuff
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080811/temp/7p49h8bg.jpg]
Erste Sahne und sehr leicht.
Mal ne frage. Wie stellst du dir vor, das das mit der Kette unter dem Bremshebel funktionieren soll. Das schleift doch beim Einfedern durch. MfG Karlkopf
Darüber mache ich mir auch gerade Gedanken, wahrscheinlich mache ich mir auf den Stift der zum Motor hin raus schaut eine Kettenumlenkung.
schweiß doch einfach den bremshebel um! finde es lässt sich dann viel besser betätigen..
Wäre auch ne Idee, bloß mich wundert dass das ni passt da ja an der ms50 original ein 51Kettenrad ist.
Hier noch 2 Bilder.
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080811/temp/a2ayatq2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080811/temp/46c2g72a.jpg]
An der MS50 schwinge hast du doch eine Kettenrolle vorne, ca über den bremshebel, die die kette hochhält. Fädel die dadurch und dann passt das. Du hast die kette bloß falsch verlegt. :wink: MfG Karlkopf
Was isn das fürn Luffikasten?
Und woher is der püff?
bin gespannt wenns fertig is
Auspuff is von Privat. Und der Kasten is original ms50. Hab den nur etwas bearbeitet.
Die Umlenkgrolle hab ich dran aber die kette schleift beim fahren trotzdem am Bremshebel.
das is also der kranke zylinder kopf von dem alex gestern erzählt hat *gg*
sag mal... bekommt man is ne MS 50 Schwinge eigentlich auch ein normales S51 kettenrad rein?????
Ja is kein Problem man müsste aber höchstwahrscheinlich nen Schwingeschleifer verbauen.
@ Karlkopf: Muß die Kette über der Kettenrolle geführt werden? Dann würde es passen.
Re: Mein Crossmoped update Auspuff
ja muss darüber geführt werden...
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/080827/kyv95d6e.jpg]
Eine Tüte! Du bist krank
Kleiner Spaß, ich finds mega!
krieg man so nen auspuff eingetragen?
Wir wollen das doch ni Eintragen lassen.
genau...sieht doch original aus
Der war gut!
@threadersteller:
deine endurostreben sind falschrum drin, der dämpfer auch(dürfte sich recht bescheiden fahrn da der so nicht dämpft,sondern nur federt).ansonsten optisch ok,aber fahrwerksgeometrie passt garnich
jau...das seh ich ja jetz erst...
naja aber meins federt auch nur...wozu ist eig. das ventil oben?
Rainer hab das Federbein jetzt andersum drin, fährt sich wie vorher.
Motor ist letztens im Standgas festgegangen, Zylinder ist Ok. Hab den Motor am WE auf gemacht und das kam dabei raus. Keine Ahnung wie es passiert ist.
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08092319688504.jpg]
Jetzt ist alles wieder zusammen.
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08092320772385.jpg]
