SVI 75 läuft nicht richtig brauch dringend Hilfe!!!!!
  • Hallo, hab nen SVI 75 überarbeitet mit Mikuni VM24, Düse is ne 145er drin, Einstellung vom Werk, und Metra 2-Klappen Membran. Der Motor springt schlecht an, tourt schlecht auf und zieht in unteren Drehzahlen schlecht. Losfahren muss ich mit Choke, sonst geht er aus und wenn er dann zieht kann ich den Choke rausmachen und er läuft normal. Außerdem qualmt die Karre wie sau, kann aber am Choke fahren liegen. Hatte erst den falsche Simmering bei der Kurbelwelle drin, hab den aber getauscht und das Öl ausm Auspuff gewaschen. Außerdem schließt die Membran nicht richtig und steht ca. 0,2-0,3mm offen, kanns daran liegen? Ich hoff ihr könnt mir helfen!!!!
  • Re: SVI 75 läuft nicht richtig brauch dringend Hilfe!!!!!
    Ähm....und du wunderst dich, dass der nicht richtig läuft ?
    Zitat von S50Benni
    Naja dann sag halt mal was wegen Einstellung, ich hatte noch nie so nen Vergaser... Aber so scheiße kann der fast gar net gehen.
    Willst du mich rollen ? Du baust Zylinder und kannst keine Vergaser abstimmen ? Ich bin baff....
    Wie wärs denn mal mit der Gemischschraube oder der Nadelstellung oder der HD?
    und dein zzp stimmt auch? weil wenns scho schlecht angeht, da würde ich des scho mal überprüfen...
    immer schön die gänge ausfahren!
    die düse ist zu klein. Mikunidüse 145 ist standart bei denen drin. Bei meinem 90er svie braucht ich aber mind. eine 200er.
    Zitat von Ackergaul:
    "Das Kurbelwellengehäuse ist da, wo die Kurbelwelle reingeht (das Teil an dem der Kolben festgemacht ist). " cool danke jetz weiß ichs au!^^
    haber ungefärhr das gleiche setup also auch 75svi und 24 er mik. meine membrane hat auch einen ganz leichten spallt.
    kann aber nicht daran liegen das das dines nicht richtig fährt. meiner fährt ja auch super.
    vergaser : 2 te kärbe von unten und die düse ist 1,2mm (das loch) umgebauter luffi.
    zündung: 1,2v OT
    das ist meine einstellung und es läuft gut. es ist nur ein richtmaß da es bei jedem motor sowieso anders ist, vielleicht nicht viel anderes aber anders :mrgreen:
    :cry: Der Motor läuft immer noch nicht... Hab ne 130er HD rein gemacht, ZZP auf 1,4 eingestetllt. Der Zylinder springt schlecht an, läuft im Standgas manchmal extrem mager und tourt im Lauf im Standgas leicht auf und ab. Gas nimmt er bis 1/3 an dann geht der Motor aus. Wenn man paar mal probiert kommt er dann über den Punkt weg, der Motor dreht normal hoch, beim losfahren dann kaum Leistung, in höheren Drehzahlen zieht der dann wie sau. Kommt er von den Drehzahlen runter wars das und der geht aus und springt nur mit Choke wieder an. Obernraus läuft der auch manchmal wie wenn er überfettet und geht nicht is ins Vollgas. Vergaser hab ich schon nen Amal 21 porbiert, is genauso wie mit dem Mik, Zündung probiert, Kurbelwellensimmeringe beide gewechselt, halt alles probiert. Ich denk ja der zieht falsch Luft, aber wo denn nur? SZ sind Ü125 A186 müsste ja eig. laufen.
